jeffboe0107 En ligne le 05/04/2012 à 23:16 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Brasure forte du cuivre choix de la buse
09/04/2007 22:00:17
Qui pourrait m'indiquer quelle buse choisir en fonction du diamètre du tube de cuivre à braser ?
J'utilise tout aussi bien cupro-phosphate, Ag 6% ou Ag 40 %
Mais également comment réaliser une brasure forte d'un raccord laiton sur un tube en cuivre sans endommager le raccord laiton ((déformatiopn ou fonte) ?
Merci de vos réponses
Jeff
10/04/2007 16:32:42
Pour les tubes 12 j'utilise une buse de 100 litres / heure et je chauffe avec le panache de la flamme.
Pour les raccords laiton j'utilise de la brasure à 40% d'AG pour n'avoir pas trop à chauffer.
Je pousse plus la chauffe sur le tube que sur le raccord.
10/04/2007 20:54:25
merci pour ta réponse.
Quelle buse prends tu pour du 22/20 ou du 28/26
12/04/2007 10:12:04
Essayez SVP une buse de 250 litres / heure.
Le N° de la buse est à peu près proportionnel à la surface à braser donc au diamètre du tube.
Surtout ne chauffez qu'avec le panache de la flamme.
Ce ne sont que pour le soudobrasage et la soudure autogène que l'on tient le chalumeau avec le dard à 3mm du joint.
Ne chauffez pas le fil de brasure c'est la chaleur des tubes qui doit faire fondre la brasure.
Il faut chauffer jusqu'à ce que le flux bouillone puis sèche et fond mais sans faire rougir le métal.
BALLESTRA En ligne le 23/02/2018 à 06:59 (1 message sur soudeurs.com)
22/02/2018 21:57:15
Taille buse soudage cuivre
- - - Mise à jour - - -
Tube cuivre 12 /14/16
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
