Sujet : Question Posée Soudage TIG d'une tôle en laiton (85% de cuivre et 15% de zinc) de 2,5 ou 3 mm
11/12/2016 08:42:46
Je viens vers vous pour avoir des précisions techniques sur le soudage TIG bout à bout avec pénétration d'une tôle en laiton de 2,5 ou 3 mm (85% de cuivre et 15% de zinc)
Quel type de courant ?
Quel type de gaz de protection ?
Quel type de fil d'apport ?
Sincères salutations
11/12/2016 11:07:59
Pour ta soudure je dirais mode DC, gaz argon pur et pour l'apport tu peux couper de fines bandes de ta tôle.
Pour ce qui est du reste je pense qu'il nous faudrait plus de précision sur ce que tu veux souder.
Volume de la pièce, position de soudure , en angle, a plat , bord à bord, à clin?
11/12/2016 11:11:36
Idem que R8, cela crachouille pas mal lors du soudage because zinc dans cet alliage, mais le résultat est pas mal, même si on poli la soudure ensuite
11/12/2016 15:20:07
Les spécialistes comme CASTOLIN préconisent un fil d'apport type cupro-silicium ou en bronze à l'étain pour les laitons riches en cuivre.
Les chanfreins doivent être ouverts à 90°
Vous pouvez employer de préférence un courant continu (mais le courant alternatif fonctionne aussi)
Le préchauffage n'est pas obligatoire sur ces épaisseurs de 2,5 ou 3 mm
Le gaz de soudage le plus souvent employé est l'argon mais certains spécialistes utilisent un mélange Argon + Hélium.
Il faut faire attention aux fumées dégagées par le zinc.
Il est recommandé de maintenir l'arc électrique sur la baguette de fil TIG pour limiter le dégagement de fumėe.
Lien d'une ressource à télécharger sur ce site :
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=22
12/12/2016 06:20:04
Ce sont des tôles bout à bout d'essai de 400 mm x 150 mm pour mettre au point les paramètres en position à plat.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
