Hello everybody,
Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec la HF sur mon poste GYS ProTig 201 AC/DC HF/FV.
Il est quasi neuf (acheté en septembre dernier), et présente ce souci depuis le début en fait.
Mon prof de soudure confirme que la HF est hyper faible et capricieuse comparée à celle des autres postes, mais ce qui est très déconcertant c'est qu'elle est parfois excellente...
J'ai absolument tout testé, mais impossible de trouver le dénominateur commun à toutes les fois où je suis obligé d'approcher le tungstène à un millionième de millimètre pour que ça amorce (et donc 99% du temps ça pourrisse mon tungstène).
Parfois à un micron du métal de base ça finit par amorcer, parfois pas du tout. Parfois c'est excellent à 5mm, parfois non.
J'ai tout essayé... en vrac quelques exemples : tungstènes de marques différentes (lanthane à 2%), reset total du poste, tungstène neuf et affuté, débit d'argon, temps de pré-gaz, diamètre de tungstène, distance tungstène-pièce, intensités différentes, vérification du câble de masse (le pire c'est qu'une fois que ça a amorcé pas de souci de contact, ça soude impec), vérification de l’état de surface des pièces en contact avec la pince de masse, etc, etc, etc...
Du coup j'attends le retour du vendeur pour la prise en charge et l'éventuel envoi chez GYS, mais avant de déclencher le plan ORSEC et me retrouver privé de poste pour une durée indéfinie, ma question ici n'est pas "comment amorcer correctement en HF" mais : est-ce que quelqu'un, qui a le même poste, a déjà eu le même souci que moi ? Si oui, quelle a été la solution ?
Mééééé-rci beaucoup, ça rend complètement chèvre ce truc!!! :-D :-D :-D
