salut à tous,
j'espère que vous allez bien en ce week-end de paques et que vous profitez du début de printemps comme il se doit,
je viens à vous car une question me taraude (c'est le cas de le dire)
j'ai 3 filetages sur 6 sur une tulipe de cardan qui sont abîmés
la tulipe ressemble à celle ci, mais les 3 filetages à refaire sont en m10 et sont borgnes sur environ 7-8 mm de profondeur
![](https://image.noelshack.com/minis/2023/14/6/1680947713-capture-d-ecran-2023-04-08-a-11-51-33.png)
![](https://image.noelshack.com/minis/2023/14/6/1680947714-capture-d-ecran-2023-04-08-a-11-52-05.png)
la tulipe est en acier,le problème pour mettre des hélicoils ou filets rapportés, c'est que il y'a pas assez de matière pour repercer / tarauder plus gros : pas possible de mettre même un helicoil
est-ce que c'est possible avec le soudeur que je connais de remettre de la matière dedans, pour repercer à 8,5 et tarauder à 10 x 150 comme c'était fait à la base ?
sinon une autre possibilité est éventuellement de recharger à l'extérieur de la tulipe pour pouvoir faire le perçage / taraudage de taille supérieure pour mettre en place l'hélicoil
je précise qu'il faut que la "réparation" soit solide et accepte un couple de serrage de 60-70 nm et puisse être démonté et remonté souvent sans problèmes (je sais, ça fait beaucoup)
merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider et tout ceux qui contribuent à ce forum
