Par simple curiosité et ayant ce matériel à ma disposition je voulais savoir ce qu'il en résultait.
Matériel: -Poste à souder MIG Parkside PFDS 33B4.
Metal d'apport: -E71T-GS (fil fourré sans gaz externe)
Je souhaiterais donc savoir si il est possible de souder un échappement sur mesure en Inox 304 AISI avec le poste et le métal d'apport mentionnés ci-dessus.
J'ai cru comprendre que cela allait créer une pollution de l'inox et que la rouille allait se former sur le cordon et autour.
Puis-je régler le problème en appliquant une couche de peinture haute température au niveau de la soudure?(post soudure bien évidemment).
Merci d'avance pour vos réponses.
