bunob En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26
Je viens d'acquérir un poste Inverter TIG AC/DC 200E Black Line FREE à amorçage haute fréquence.
Il ne me manque que les électrodes tungstène à acheter.
Je vais principalement souder de la tôle inox, acier et de l'aluminium.
Mais je ne sais pas que choisir comme électrode.
Pour l'acier il y a du WT4 à WT40 et pour l'aluminium du WZ3 au WZ8.
Je ne sais pas comment faire mon choix...
Merci pour votre aide !
15/09/2008 04:18:26
Nous avons rédigé un article technique sur les électrodes infusibles de tungstène :
Quelles sont les électrodes réfractaires de tungstène pour le soudage TIG et le PLASMA
Vous pouvez aussi consulter l'article technique :
15/09/2008 08:12:40
Je vous remercie pour votre réponse, mais si je pose la question dans le forum c'est que mal grès la lecture de ces 2 articles je n'ai toujours pas ma réponse.
Le premier article m'informe sur :
- les diamètres des électrodes disponibles,
- la composition des électrodes disponibles,
- le rapport entre les intensités et les caractéristiques des électrodes (diamètre, composition, nature du courant),
- la nature du courant par rapport au métal soudé,
- l'affutage des électrodes.
Mais il ne me donne aucune information sur le rapport entre la composition des électrodes et la nature du métal à souder !
Le second article donne des généralités sur la soudure TIG et page 2 je li ceci :
L'oxyde de thorium augmente le pouvoir émissif de l'électrode infusible de tungstène. Il facilité l'amorçage de l'arc et sa stabilité. Les électrodes thoriées sont principalement utilisées en courant continu, polarité directe (polarité négative à l'électrode)
Les électrodes de tungstène avec 0,3 à 0,5% de zirconium sont employées en courant alternatif sur les alliages d'aluminium.
C'est à partir de ceci que j'en ai déduit l'énoncé de mes questions initiales à savoir :
- comment choisir entre WT4 à WT40 pour souder l'acier et l'inox
- comment choisir entre WZ3 à WS8 pour souder l'aluminium
Par contre aucune info sur l'utilisation des électrodes WP, WL et WC (ne pas confondre avec les toilettes pour la dernière)...
Maintenant j'ai une troisième question. J'ai lu que pour affuter les électrode thoriée il faut une meuleuse à grain fin avec récupération des poussières.
S'il y a récupération des poussière c'est que les poussières de thorium sont dangereuses pour la santé ? Comme pour l'usinage du béryllium ?
Dans ce cas quel type d'électrode peut remplacer les électrodes thoriées pour souder l'acier au carbone et l'acier inox ?
Merci d'avance pour vos conseils...
15/09/2008 13:54:05
Alors en cherchant sur le net j'ai trouvé sur le catalogue sa-fro les préconisations suivantes :
Tungstène pur alliages légers
Tungstène thorié acier et inox
Tungstène cérium acier et inox
Tungstène lanthane tous métaux avec d'excellents résultats en amorçage d'arc, durée de vie et température de l'électrode...
Merci de corriger s'il y a des erreurs.
15/09/2008 17:42:55
Bonsoir bunob,
Vous avez parfaitement raison et vous avez mis en évidence une carence certaine dans les informations fournies sur le site.
Toutes les indications données dans vos messages concernant l'utilisation des électrodes infusibles sont correctes.
Les électrodes tungstène sont utilisés en soudage TIG / GTAW / 141 car la température de fusion est très élevée.
Elle permettent donc de tenir un arc électrique entre elles et la pièce à souder, sans usure trop rapide. Il existe plusieurs types d’électrodes qui apportent chacun leur qualité intrinsèque.
La norme européenne EN 26848 et la norme internationale ISO 6848 donnent les informations relatives à la réception des électrodes de tungstène.
TUNGSTENE PUR
(bout vert) : pour le soudage de l’aluminium en courant alternatif – Permet d’obtenir une boule bien formée à l’extrémité de l’électrode
THORIE (avec oxyde de thorium) à 2 % (bout rouge) : pour le soudage des aciers, inox,… en courant continu - Attention : il y a un léger risque radioactif et les poussières d’affutage doivent être traitées.
CERIUM à 2 % (bout gris) : pour les mêmes applications que le tungstène thorié, sans aucun risque radioactif. Vitesse d’usure plus faible que le thorié. A noter que certains soudeurs trouvent l’arc avec cette électrode de tungstène est moins précis qu’avec le thorié.
LANTHANEà 1.5 % (bout or) : pour les mêmes applications que le thorié, sans risque radioactif. Meilleur amorçage et vitesse d’usure plus faible que le thorié. En général, les soudeurs trouvent avec cette électrode le même arc qu’ avec le thorié.
Beaucoup d'entreprises abandonnent l'électrode de tungstène thorié par du tungstène cérium ou lanthane.
Les pourcentages d'addition sont généralement de 1,5% à 2% pour le thorium, le cérium et le lanthane.
L'utilisation d'une meule d'affûtage avec récupération des poussières est recommandée quelque soit la composition de l'électrode de tungstène car la poussière de tungstène ne doit pas être inhalée.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
