Je suis nouveau sur le forum que je trouve génial et également débutant dans le métier.
Je voudrais savoir où je pourrais acheter du métal d'apport pour mon TIG et également le prix que cela coûte.
Merci d'avance
Il y a une multitude de sites de vente en ligne sur le Net.
Il suffit d'utiliser un moteur de recherche comme Google et de taper la requête
Achat de métal d'apport TIG
METAL D'APPORT TIG INOX et ACIER
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/liste_produits.cfm'type=201&
http://www.promeca.com/kg-de-metal-dapport-inox-316l-p403-fr.html'osCsid=5e81904b44b2e3fa6af64834ac66ff69
http://www.outillageprofessionnel.com/produits/f-50-accessoires-et-produits-arc/f-160-metal-d-apport-tig/page-2.html
http://www.europesoudagediffusion.com/achat/index.php?catid=122
1 kilo de fil acier carbone 3 à 10 euros / kg
1 kilo de fil aluminium 7 à 14 euros / kg
1 kilo de fil acier inox 11 à 21 euros / kg
Je ne trouve pas que l'achat par Internet de métal d'apport soit une bonne solution car ce sont des choses assez lourdes (le métal d'apport TIG se vend par 5Kg) et vous payez des frais de ports.
Par contre les liens indiqués sont intéressants pour se faire une idée de ce qui se vend et de ce que ça coûte.
Le plus simple c'est d'aller dans tout magasin de fourniture industrielle ou certaines quincailleries qui ont un bon rayon soudage
Vous y trouverez les fils d'apport les plus courants.
Il y a aussi quelques sociétés spécialisées en fourniture de matériel de soudure mais elles sont peu nombreuses (il n'y en a pas dans chaque département en particulier les plus ruraux).
Arnaud72
Envoyé par arnaud72
Je ne trouve pas que l'achat par Internet de métal d'apport soit une bonne solution car ce sont des choses assez lourdes (le métal d'apport TIG se vend par 5Kg) et vous payez des frais de ports. Par contre les liens indiqués sont intéressants pour se faire une idée de ce qui se vend et de ce que ça coûte.
Le plus simple c'est d'aller dans tout magasin de fourniture industrielle ou certaines quincailleries qui ont un bon rayon soudage; vous y trouverez les fils les plus courants. Il y a aussi quelques sociétés spécialisées en fourniture de matériel de soudure mais elles sont peu nombreuses (il n'y en a pas dans chaque département en particulier les plus ruraux).
Arnaud72
Bonjour je vous remercie tous pour vos réponses
Bonne journée a tous
Peut-on utiliser du métal d'apport d'une bobine pour MAG ou MIG (en fonction du type de métal) pour souder au TIG ?
Exemple : puis-je utiliser du fil SG2 pour de l'acier et du fil inox tout en respectant la nuance ?
Pour faire simple, qu'est-ce que les baguettes pour TIG ont de différent par rapport aux bobines ?
Même question avec les baguettes pour souder à l'autogène. Car je ne trouve rien sur internet en cherchant la différence qu'il peut y avoir entre le métal d'apport pour ces différents procédés que sont le semi-automatique, le TIG et l'autogène.
L'utilisation de fil semi-auto pour des applications en TIG est très fréquente.
Pour la raison principale qu'il est difficile de trouver chez les fournisseurs de proximité, des fils de diamètres inférieurs à 1,2 mm (1 mm. 0,8 mm. 0,6 mm).
Je déconseille l'utilisation de fil SOA sur acier pour des applications en TIG.
J'en ai fait les frais sur une soudure TIG acier sur tube, à cause d'un défaut de stockage des métaux d'apport.
La pénétration était constellée de soufflures et de piqûres. Une meringue !
Le métal d'apport TIG possède des éléments calmants comme le titane ou le niobium, que l'on ne retrouve pas dans le métal d'apport SOA.
Dans ces 2 procédés les températures en jeu ne sont pas les mêmes. Le TIG est beaucoup plus chaud.
Mais à l'inverse, je ne voit pas d'inconvénients à utiliser du fil TIG pour du SOA.
Merci de ta réponse.
ceci dit si vous utilisez du fil MIG pour des assemblages supérieur à 1.5 cela va être un peu rock and roll avec du fil par exemple de 8/10 vous aurez du mal à alimenter votre cordon de soudure en métal d'apport
Attention toutefois aux fils en bobine pour le soudage des aciers inoxydables
Bien souvent ils contiennent du Silicium a plus de 0,65%
La codification d'un fil électrode MAG pour le soudage d'un inoxydable 1.4404 est par exemple G 19 12 3 L Si
Bonjour à tous:)
il y a quelque chose qui me turlupine:D quand à l utilisation du fil d une bobine MIG pour de la soudure TIG
pour le fil alu qui est mou c est très bien car on arrive à le redresser assez facilement
mais si on prélève du fil inox de diamètre 0.8 qui plus est sur une petite bobine de 1 kilo de diamètre environ 10 cm c est un véritable ressort
par commode pour reconstituer un morceau de baguette bien droite :(
Bonjour, je me permets de glisser une petite question sur ce post qui traite du metal d'apport pour un TIG.
Peut on utiliser les baguettes que l'on utilise avec un chalumeau oxy-acetylene avec un TIG ?
Bonsoir stphane9377,
J'ai répondu précédemment :
[QUOTE]Je déconseille l'utilisation de fil SOA sur acier pour des applications en TIG.
J'en ai fait les frais sur une soudure TIG acier sur tube, à cause d'un mélange des métaux d'apport en magasin et des étiquettes disparues.
SOA : Soudage OxyAcétylénique, ou soudage au chalumeau. Procédé 311.
Desole SavoirFer, je debute en soudure et il est vrai que je ne savais pas ce qu'est le "fil SOA" mais maintenant grace a toi je sais, merci.:)
