2309danielmo En ligne le 05/04/2012 à 22:03 (26 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17
Savez-vous s'il existe toujours un genre de pâte conditionnée dans une petite boite dans laquelle une fois l'électrode trempée pendant quelques secondes ressort affutée ?
Merci d'avance
2309danielmo
11/05/2008 06:29:57
La société SAF/FRO, WELDLINE et OERLIKON propose ce produit TIG POINT (affûtage chimique de pointe d'électrode de tungstène) dans leurs catalogues électroniques.
Voici la photographie extraite du catalogue OERLIKON
La référence du produit est la même pour les différentes marques commerciales citées ci-dessus.
11/05/2008 07:28:32
merci dusweld1 pour votre réponse,
Une autre question :l'utilisation de cette pâte pour affûter les électrodes thorié n'élimine-t-il pas le problème de radio-activité soulevé lors de l'affûtage à la meule.
Cordialement 2309danielmo
11/05/2008 14:37:29
à ma connaissance le tig point est utilisé pour assembler deux piéces en inox de faibles épaisseurs l'une sur l'autre.
Sur le générateur, prévu pour, on a différents réglages: prégaz, temps du point, évanoissement, post gaz et stop. Pour l'utilisation en tig point l'électrode n'est pas affutée, elle est plate. Avec un petit gabarit on régle le retrait de l'électrode par rapport à la buse.
Sur le bout de la buse ont été pratiqué 4 petites entailes permettant l'évacuation du gaz.
Quand l'électrode est trop oxydée on dispose d'une tronçonneuse spéciale pour couper le bout. On l'ébavure légérement sur le même touret ou une meule spéciale est prévue à l'opposé du disque à tronçonner. Le probléme de la radio-activité de l'électrode reste entier.
Normalement les tourets à meuler ou à tronçonner les électrodes sont équipés d'un systéme d'aspiration des poussiéres.
Donc cette pate me semble étre prévue pour éviter cette opération mécanique dans le cadre du tig point et dans ce cas évidement pas de poussiére radioactive. Cette pate n'a surement pas la capacité d'affuter une electrode pour la soudure Tig .
29/08/2008 21:37:41
J'ai acheté une boite de tig-point et essayé d'affûter une électrode thoriée à 2% et cette poudre a bien la capacité d'affûter les électrodes de tungstène pour la soudure tig.
Il suffit de tremper dans la poudre le bout de l'électrode encore rouge pendant 2 à 3 seconde et le bout et parfaitement pointu.
30/08/2008 05:10:09
Nous tenons à vous remercier pour votre témoignage et votre retour d'expérience
Le TIG point est bien utilisé pour l'affûtage chimique des pointes de tungstène.
12/08/2012 12:02:33
Voici en image la réalisation de l’affûtage chimique d'une électrode de tungstène TIG avec cette poudre :
http://youtu.be/0GPeCC6CWQw
Thebargeots En ligne le 06/01/2020 à 19:57 (30 messages sur soudeurs.com)
16/12/2012 14:16:35
Effectivement j'ai essayé le produit c'est assez bluffant, par contre la pointe en ressort bien pointue, ne faut t'il pas adoucir cette pointe?
16/12/2012 14:23:26
Bonjour Thebargeots,
Oui, il est préférable de tronquer le bout de la pointe de l'électrode réfractaire.
Il existe un article technique sur le sujet sur le site :
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
