fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20
Bonjour voila mon problème lorsque je soude de l alu le bout de mon tungstène prend une couleur bleu acier brillant normalement cela devrait être une boule brillante sans couleur pour information je soude une tole de +- 3mm a 115 ampère avec un débit de gaz de 10l/minute mon tungstène fait 3.2mm,cela ne change pas grand chose a la qualité de ma soudure la soudure est belle mais je voudrais connaitre la raison de cet couleur et la façon d y remédier ,c est un poste ac/dc refroidissement par air.
11/05/2014 21:55:33
c'est sûrement du à un post-gaz trop court.
11/05/2014 23:25:06
Sans aucun doute ;)
12/05/2014 17:48:05
Bonjour ,le post gaz je met 2 ou 3 secondes qu en pensez vous ,j ai déja eu le bout de l électrode carrément noir
12/05/2014 17:53:49
Envoyé par fredo50
Effectivement, c'est trop peu !
À minima il faut au moins 5 secondes de post gaz
Selon l'intensité de soudage cette durée peut aller jusqu'à 30 secondes.
Les temps indicatifs de temporisation du post-gaz (post gaz ) pour le procédé TIG sont donnés dans l'article technique ci-dessous de notre site :
http://www.soudeurs.com/site/quelles-sont-les-electrodes-refractaires-de-tungstene-pour-le-soudage-tig-et-le-plasma-220/
Je vous invite à chercher l'information et à lire les différents articles techniques pour chaque technique de soudage.
12/05/2014 20:23:49
Merci pour le renseignement ,vous avez tout a fait raison j essaierai avec un temps de post-gaz supérieur
Le lien que vous donnez donne des renseignement très intéressant
Je vais en tenir compte pour mes prochaines soudures,
Grand merci a vous, vos aides sont très précieuses et vont me permettre de m'améliorer .
Bien a vous
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
12/05/2014 21:00:56
bleu acier c'est pas la mort des rats, ce n'est que le signe d'un oxydation infime, outre le post-gaz un geste un peu rapide de retrait de la torche peut suffire à provoquer ça mais cela n'altère pas la tungstène pour autant.
Par contre si ça vire au noir ça craint, plus on monte en diamètre de la tungstène plus l'inertie de son refroidissement est grande, donc il faut augmenter le post-gaz, de la Ø 3.2 mm pour 115 A?
C'est un peu surdimensionné vous devriez pouvoir faire avec une Ø 2.4 mm au cérium, ou gold ou multi-strike et en jouant sur la balance, vous auriez un arc mieux focalisé
13/05/2014 04:52:09
si je prend du 3.2 c est parce que j ai une déformation trop importante de l extrémité du tungstène la boule qui se forme n est pas belle,est ce que une électrode lantane bleu pour souder l alu fonctionne mieux q une électrode a bout vert et faut il l affuter ?
anonyme En ligne le 17/01/2019 à 18:19 (25 messages sur soudeurs.com)
13/05/2014 15:30:18
le bleu oui , le vert Non
13/05/2014 15:32:37
Bonsoir ,du Cérium pour de l'aluminium (je ne pense pas ...)
13/05/2014 17:05:53
Bonsoir fredo,
Je te conseille les électrodes à 2% de lanthane (bleues), elles sont top en toutes circonstances, et tu soudes ce que tu veux avec ! Prends de la 2.4mm dans ton cas, 3.2 c'est gros pour cette intensité. Pas besoin de l'affuter, tu fais la boule en tenant la torche bien droite sur une piece martyre;)
Si ce problème au niveau de la boule de l’électrode persiste, je pense que ça vient plutôt du réglage de la balance, tu dois être réglé un peu fort en décapage.. ?
La semaine dernière j'ai soudé de l'alu pendant plus d'1h avec de la 1.6mm a 105A, et l’électrode est restée nickel jusqu'au bout, la boule bien brillante!
13/05/2014 20:51:34
une lanthane bleu pour l alu s affute comment, en pointe comme pour l acier ou il n y a pas besoin de l affuter comme une électrode a pointe verte qui forme une boule?
14/05/2014 04:39:49
Bonjour fredo50,
Si vous soudez en TIG courant alternatif, votre électrode de tungstène est bombardée par le faisceau électronique.
L'extrémité de l'électrode réfractaire se mettra en boule suite à l'échauffement et au bombardement électronique.
L’affûtage ne se justifie pas dans ce cas particulier.
Veuillez lire les articles techniques :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
Définition d'un arc électrique et des différents types de courants de soudage utilisés
Méthodes et conseils pour le soudage TIG / GTAW de l'aluminium et de ses alliages
14/05/2014 16:46:04
je vous remercie pour votre réponse mais est ce que une électrode lanthane bleue forme une boule en AC
14/05/2014 17:24:40
Oui la boule ce forme même avec une lanthane, comme le montre le schéma proposé par Dominique les électrons et les ions bombarde l'électrode qui a pour réaction la rétractation ( mise en boule)
"au même titre que l'hérisson se met en boule lorsqu'il a peur" ( sa peut paraitre bizarre mais c'est le principe du moins imagé )
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
