J’utilise pour mes travaux de bricolages; Soudures, acier, intox, un poste TECHNOLIT- PROFImat 170 plus inverter, monté avec une torche TIG lift, Argon pur avec principalement des électrodes; Abicor- Binzel WGla 15/ 2.4x175 E3 lila , et 1,6 pour les plus petits travaux.
Pour l’affûtage de mes électrodes je me posais la question; Si le bord d’angle formé à la base de circonférence de la pointe avait un incidence sur le passage du flux de courant ?
pour l’affûtage je procède:
1: touret de meule sans longitudinal de l’électrode , 60 degrés
2: je casse le bord d’angle et élimine les stries formé par la meule au touret de ponçage au papier de carrosserie P400
3: polissage au touret de feutre avec une craie fine
4: dégraissage au Thiner
Cela me prend deux minutes.
J’ai fortement améliorer mes résultats de soudure, et un amorçage sans dégrader l’électrode.
Ma question est :
Pensez vous que toutes ces manipulations valent la peine, ou tout simplement que mon amélioration est due a la prise en main de ma torche?
Merci d’avance
Eric.
Je vous invite à lire l'article technique ci-dessous :
http://www.soudeurs.com/site/quelles-sont-les-electrodes-refractaires-de-tungstene-pour-le-soudage-tig-et-le-plasma-220/
Vous aurez une meilleure compréhension des techniques liées à l'affûtage
Amicalement
Bonjour Dominique
Merci pour cette réponse
J'avais déjà été voir cet article, j'ai bien compris le principe des angles d’affûtage.
Mais comme il est bien dit qu'il faut toujours un meulage dans le sens de la longueur, ce qui a une incidence sur le flux de courant
je me posais la question de savoir si le fait d'éliminer toutes aspérités sur la pointe , ne favoriserait il pas une meilleure stabilité de l'arc ?
Amicalement
Eric
Bonjour,je soude principalement pour des pénétrations au tig plus une passe de soutien.
Mais la plupart du temps se sont des bouclages ou petite réparation.
Je fais un affûtage entre vingt et trente degrés ,avec un disque à lamelle sur une meuleuse pneumatique .
Elle tourne plus lentement qu'une électrique ,c'est pour ça qu'un disque diamant ne fonctionne pas.
Par contre le tungstène est coupé en deux ,de manière à avoir quatre pointes.
Lors d'un bouclage ou d'une réparation ,il arrive que le bain" explose"
Et vient contaminer la pointe,il me suffit de la retourner,et comme j'ai encore deux pointes d'avance cela me laisse du temps pour mon travail.
Et quand j'ai cinq minutes je les affûte toutes en même temps.
J’affûte un coté je laisse refroidir ,j'en prend une autre et ainsi de suite ,je garde les vieilles et (je ne me brûle pas les doigts).
Bon,et bien voilà, ça c'est de l'organisation. Cela ne semble pas grand chose , mais ça fait gagner du temps.On voit là ceux qui connaissent la "poloche"
:oCordialement
mais de les couper en deux lorsque n'ont pas obligé de mettre un petit bouchon ( cape ) sur la torche cela gaspille beaucoup de tungstène (il y a toujours un bout qui avec l'usure
devient inutilisable, en coupant l'électrode on multiplie cela par deux , alors quant à faire autant affuter les deux bouts sur des électrodes entières
Bonjour ,la plupart du temps ,les réparations sont inaccessibles .
C'est pour cela que j'ai une petite coiffe ou bouchon ,c'est la raison d'un tungstène coupé en deux.
Merci tungstène ,vous avez raison il faut affûter les deux côtés.
je pense que vous prenez beaucoup la tête pour vos affutages, les stries dans le sens de la longueur c'est l'essentiel,le reste..... dans les combines sympa en mode DC c'est en fin d'affutage de faire un tout petit plat sur la pointe cela stabilise encore plus l'arc
Bonjour Tungstene
Envoyé par tungsteneMerci pour cette réponse simple et efficace, c'est tout simplement la réponse que j'attendait. "se prendre la tête, ou pas?" J'ai ma réponse :)
outre que j'ai 40 ans de métier me suis fait en TIG même du 4/10, je bosse encore un peu à mon compte à gauche à droite, donc je ne vais pas en plus me trimballer un touret, les disques à lamelles, cela coute la peau des joues et affuter des tungstènes avec cela les fusille, la meilleures solution que j'ai trouvé c'est de mettre un disque diamanté sur la meuleuse c'est hyper efficace
merci :)
J'ai 56 ans, et avec le temps je cherche toujours un peu trop loin dans ce que je fait
Mon fils me dit toujours; Toi papa , quand on te demandes l'heure, tu vas toujours essayer de comprendre ce qui a dans la montre ;)
Je deviens chi... En vieillissant
Amicalement
Eric
