ashoul09 En ligne le 01/07/2019 à 19:48 (70 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10
On m'a proposé aujourd'hui des électrodes de tungstène E3, marqué d'une bague violette (ou lilas).
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé, et quel résultats à-t-elle donné?
Soudage acier principalement, un peu d'inox et d'aluminium.
tungstene En ligne le 24/12/2024 à 18:18 (4600 messages sur soudeurs.com)
25/10/2012 17:49:35
violette ? j'ai essayé les bleues, dites multistrike, en courant continu elles sont mieux que les cériées. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester en alternatif
26/10/2012 05:33:10
La il s'agit d'électrode composé de tungstène (jusque la on est bon) et d'oxyde de "terres rares", pour information.
15/01/2013 09:56:38
En retour d'expérience, si l'on peut appeler ça ainsi, j'ai confié ces électrodes à certains soudeur plus ou moins expérimentés.
Soudage acier classique P265GH de 2 à 10mm approximativement, toutes positions, faibles et fortes énergies en courant continu évidemment avec un gaz ARCAL1.
Nous utilisons à l'heure actuelle des électrodes Cérium à 2% de chez ESAB, et les quelques soudeurs n'ont rien remarqué de très différents lors du soudage avec ces électrodes.
J'ai moi même essayé, il m'a semblé avoir un bain légèrement plus fluide et besoin d'un léger rabais d'intensité pour avoir le même ressentis à la fusion.
Mais ma non-expérience en tant que soudeur me limite dans ma crédibilité.
Pour conclure rien de fou, en revanche si quelqu'un à l'occasion d'essayer, j'aimerais bien avoir un autre retour sur ce produit.
Merci, cordialement.
15/01/2013 18:05:50
tungstène lanthane 2 % (bout bleu)
Électrodes Inox - tungstène lanthane 2 % (bout bleu)
Electrodes tungstène lanthane 2 % longueur 150 mm, extrémité de couleur bleue. Pour le soudage des alliages légers, aciers et inox. Métal d’apport Tig
Électrodes tungstène - Tig
je les avais essayé sur inox et acier et j'avais trouvé une meilleur tenue que les cériés, et aujourd'hui je viens d'expérimenté en AC c'était satisfaisant aussi. Mais je ne suis pas certain que l'on parle de la même chose car vous parlez de turquoise
22/01/2013 09:25:04
Bonjour Tungstene,
Il s'agit en réalité de la couleur mauve, j'ai joint une photos avec la couleur du bout peint ainsi que de la boite.
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
22/01/2013 10:30:02
Selon la norme EN ISO 6848, la couleur violette est de classifcation WTh 30 (2.8 à 3.2% d'Oxyde de Thorium (ThO2), 0.5% Maxi en impuretés et le solde en Tungstène (W))
22/01/2013 17:43:44
Merci à ashoul09 pour la photo
Il existe sur ce site un article technique sur les électrodes réfractaires de tungstène :
Je vous invite à noter et à commenter l'article
Toutefois, je n'ai jamais entendu parler de ce type d'électrodes réfractaires E3
Il faudrait poser la question au fournisseur ABICOR BINZEL et demander le certificat du produit.
23/01/2013 14:57:18
Titisoudeur j'ai effectivement regardé la norme EN 6848 qui montre que la couleur violette correspond à l'électrode Wth30, sur la boite (en photos ci-dessu) il est noté "selon EN ISO 6848: E3" je n'est pas accès à nouvelle version de la norme pour le moment mais si quelqu'un peut vérifier ça. J'ai posté une demande dans un commentaire sur http://www.soudeurs.com/site/quelles-sont-les-electrodes-refractaires-de-tungstene-pour-le-soudage-tig-et-le-plasma-220/
Je fais une demande au fournisseur de mon côté.
23/01/2013 16:31:06
Bonsoir Ashoul09,
Vous trouverez ci-dessous les extraits de la norme NF EN ISO 6848 de mai 2005, le E pourrait correspondre à la classification << Soudage et coupage à l'arc Électrodes non consommables en tungstène >> mais pour le 3 je n'ai rien trouvé.
NF EN ISO 6848 mai 2005 (Indice de classement : A 81-011) ICS : 25.160.20
Classification E : E : Arc welding and cutting — Non consumable tungsten electrodes — Classification
7 - Marquage
Conformément au Tableau 1, les électrodes en tungstène doivent être marquées en fonction de leur composition chimique avec un anneau de couleur près de l’une des extrémités de l’électrode. La largeur de l’anneau de couleur doit être égale à 3 mm au moins. À titre d’alternative, les électrodes en tungstène peuvent avoir leurs symboles de classification chimique marqués sur leur surface au moins près de l’une de leurs extrémités.
Tableau 1 – Exigences de composition chimique pour les électrodes en tungstène
Symbole de classification WP => Addition d’oxyde principal => Aucun / Pourcentage en masse => N.A.b / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => 99,5 min. / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Vert #008000
Symbole de classification WCe 20 => Addition d’oxyde principal = CeO2 / Pourcentage en masse => 1,8 à 2,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Gris #808080
Symbole de classification WLa 10 => Addition d’oxyde principal = La2O3 / Pourcentage en masse => 0,8 à 1,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Noir #000000
Symbole de classification WLa 15 => Addition d’oxyde principal = La2O3 / Pourcentage en masse => 1,3 à 1,7 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Or #FFD700
Symbole de classification WLa 20 => Addition d’oxyde principal = La2O3 / Pourcentage en masse => 1,8 à 2,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Bleu #0000FF
Symbole de classification WTh 10 => Addition d’oxyde principal = ThO2 / Pourcentage en masse => 0,8 à 1,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Jaune #FFFF00
Symbole de classification WTh 20 => Addition d’oxyde principal = ThO2 / Pourcentage en masse => 1,7 à 2,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Rouge #FF0000
Symbole de classification WTh 30 => Addition d’oxyde principal = ThO2 / Pourcentage en masse => 2,8 à 3,2 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Violet #EE82EE
Symbole de classification WZr 3 => Addition d’oxyde principal = ZrO2 / Pourcentage en masse => 0,15 à 0,50 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Brun #A52A2A
Symbole de classification WZr 8 => Addition d’oxyde principal = ZrO2 / Pourcentage en masse => 0,7 à 0,9 / Impuretés pourcentage en masse => 0,5 max. / Tungstène pourcentage en masse => Solde / Code couleur, valeur de couleur RGB et échantillon de couleur => Blanc #FFFFFF
11 - Emballage
11.1 - Marquage des emballages
Les informations suivantes, au minimum, doivent être inscrites de manière lisible afin de pouvoir être vues sur l'extérieur de chaque paquet:
la référence de la présente Norme internationale, c’est-à-dire ISO 6848;
la classification de l'électrode selon le Tableau 1;
le diamètre de l'électrode;
la longueur de l'électrode;
le nombre net d'électrodes;
le nom du fournisseur et la désignation commerciale;
le numéro de lot, de contrôle ou de coulée.
11.2 - Emballage
Les électrodes en tungstène doivent être emballées de telle sorte que leurs surfaces soient protégées de tout endommagement ou salissure dans le cas où elles sont transportées et entreposées de façon convenable.
24/01/2013 07:30:15
Bonjour titisoudeur,
Merci pour les informations, je vais me renseigner au près de mon fournisseur pour éventuellement avoir un certificat produit et vous tiendrez au courant sur le sujet.
larole50 En ligne le 09/10/2018 à 07:56 (21 messages sur soudeurs.com)
24/03/2016 14:46:02
La norme NF EN ISO 6848 ayant été mise a jour en décembre 2015, quelqu'un sait-il si cette derniere a pris en compte cette fameuse electrode E3 couleur Lilas?
En effet j'ai quelque réticence a intégrer cette nouvelle électrode dans un mode opératoire alors qu'elle n'est pas citée dans la norme.
Merci d'avance.
24/03/2016 17:22:41
Envoyé par larole50
Merci d'avance.
Bonsoir larole50,
La nature de l'électrode réfractaire de tungstène n'est pas une variable essentielle dans une QMOS selon le référentiel NF EN ISO 15614-1
Et heureusement pour les constructeurs
Le changement de type d'électrode de tungstène ne justifie pas de refaire une QMOS
25/03/2016 12:15:12
ce qui me choque avec cette electrode, c'est que BINZEL indique la norme 6848 sur leur boite alors que cette derniere n'est pas cité dans la norme, en tout cas dans la version 2005.
Meme si ce n'est pas une variable essentielle dans une QMOS, il y a au moins les DMOS selon NF EN ISO 15609-1 a mettre a jour :
"Pour l'electrode de tungstene, diametre et codification en conformité avec l'EN 26848 "
Je m'explique :
Les DMOS qui tournent actuellement avec notifié WT20 ( rouge) doivent être mis a jour, normal puisqu'on en trouve plus.
Et avant de remplacer par la E3, je préfère avoir vos avis.
JONATHAN.PACAUD En ligne le 02/12/2020 à 11:17 (3 messages sur soudeurs.com)
19/06/2019 08:57:42
Dans mon entreprise, nous soudons tous les jours avec les électrodes Tungstène E3, (lilas et non violette) aussi bine l'acier, l'inox (et l’aluminium en cas de dépannages et seulement à faible intensité). Nous passons tous nos QS et QMOS avec, ce sont de très bonnes électrodes.
19/06/2019 09:40:16
La relecture de ce vieux sujet m'inspire une théorie qui vaut ce qu'elle vaut...
Etant donné que les électrodes au lanthane (WL15 "or" et WL20 "bleu roi") ont supplanté tous les autres types par leur polyvalence et l'absence de radioactivité, celles-ci sont devenues la norme dans la plupart des entreprises.
Devant la banalisation de ces électrodes, certains fournisseurs tentent de se démarquer commercialement en proposant de "nouveaux" types d'électrodes.
Le plus souvent sans préciser la nature exacte des éléments dopants qu'elles contiennent, le plus souvent un "cocktail" des terres rares déjà connues.
C'est le cas de Binzel avec sa "E3" et Litty avec sa "LymoxLux" par exemple (qui curieusement partagent la même couleur rose).
Le principal argument publicitaire mis en avant est l'absence de radioactivité, argument un peu désuet car déjà applicable aux types WL (et WC dans le passé).
Nul doute que ces électrodes "miraculeuses" donnent de très bons résultats, il resterait à établir un avantage avéré sur les WL...
Mon sentiment personnel est que cela est désormais un sujet plus commercial que réellement technique.
marcusp En ligne le 15/12/2024 à 19:50 (17 messages sur soudeurs.com)
09/01/2024 15:36:02
pour apporter une réponse à ce sujet qui est apparu dans mes résultats de recherches sur Google, les E3 contiennent au minimum 98 % de tungstène et jusqu'à 1,5 % de lanthane et de faibles pourcentages de zirconium et d'yttrium. Source
En gros il s'agit de l'exact équivalent des Layzr de CK pour ceux qui connaissent, eux-mêmes notent (dans leur PDF sur les électrodes) pour cette dernière: Substitute for Purple (Same oxide blend).
J'ai essayé les Lymox (acheté aussi les Lux mais pas encore testées), pas vu de différence avec des 1.5 ou 2% de Lanthane... Lymox c'est 1% Lanthane, 1% Cérium. Les Lux c'est 4% de Cérium à la place de 1%.
J'essaierai les E3 plus tard, mais je pense que l'affûtage joue une part beaucoup plus importante que les différences entre ces électrodes premium. Entre une pointe toute striée et une pointe nickel, le comportement de l'arc n'a rien à voir.
J'ai aussi trouvé cet article qui récapitule les différentes électrodes dispo sur le marché et comment faire son choix: https://latelierjurassien.fr/fr/blog/339/-tig-choix-des-electrodes-de-tungstene.html
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
