MEMENTO59 En ligne le 05/04/2012 à 23:50 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : ASSOCIATION BRASURE TENDRE ET BRASURE FORTE
07/01/2012 06:04:41
BONJOUR ET MEILLEURS VOEUX POUR 2012
- Sur une installation en cuivre (datant d'environ 40 ans) chauffage, eau chaude et froide sanitaire, les brasures sont faites à l'étain. Si j'ai bien compris, pour réaliser une extension d'eau froide afin d'alimenter un WC et une machine à laver à l'étage, je ne peux pas ajouter du cuivre en employant la brasure forte au phosphore car les anciennes brasures tendres (étain) risques de fondre. ? Si possible, merci d'indiquer la réponse ici =
- Pour des questions pratiques d'organisation, j'envisage d'assembler toutes les pièces constituant l'extension (GCU, cuivre, tés,coudes et raccords...) en utilisant la brasure forte puis de relier cette extension à l'ancienne installation par serrage (écrou prisonnier sur GCU avec joint de chanvre par exemple). Pouvez-vous m'indiquer s'il existe une opposition technique (brasure forte sur extension et étain sur installation d'origine) à ce dispositif ? =
Merci beaucoup
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
07/01/2012 11:08:09
Bonjour Memento56,
Dans le principe, vous avez raison. Les points de fusion de ces deux types de métal d'apport étant différents, il y a incompatibilité de réalisation. Par contre, si vous faites votre jonction réseau ancien/ réseau neuf suffisament loin d'un emmanchement en place, rien ne vous empèche de faire un brasage fort.
Il n'y a à priori pas de problème. Que vous utilisiez le brasage tendre ou le brasage fort, votre souci sera de ne pas mettre en pression au delà de ce que peut supporter votre ancienne installation.
Merci beaucoup
Affichages : 2984
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1411
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3508
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1299
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2338
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3849
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3801
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
