halimmaza En ligne le 04/08/2019 à 06:46 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Nombre de réparations maximum d'une soudure en acier au carbone
30/09/2009 00:26:52
Je souhaiterais connaître combien de fois une soudure d'un acier au carbone peut-elle être réparée
Quels sont les problèmes engendrés par ces réparations'
Pourquoi le nombre de réparations est-il limité?
Quels sont les codes et normes qui en parlent'
Merci d'avance pour vos réponses.
04/10/2009 07:41:58
Dans l’esprit des donneurs d’ordre et de l’inspection du soudage, la réparation d’une soudure (dite défectueuse) doit être une opération rare et exceptionnelle.
Car si vous réparez une soudure, par définition c’est que vous ne maitrisez pas votre procédé de soudage en fabrication et/ou la dextérité de vos soudeurs !
Il est clair que le nombre de réparation d’une soudure à un même endroit doit être limité pour éviter de modifier et de dénaturer le matériau de base, les zones thermiquement affectées et le métal déposé.
Il faut signaler de plus que certains matériaux métalliques soudés sont très tolérants à la réparation avec très peu de modifications structurales et mécaniques et que d’autres matériaux ne tolèrent pas plus d’une réparation avant l’apparition de modifications importantes de leurs caractéristiques mécaniques et métallurgiques (perte des caractéristiques de résiliences, des résistances mécaniques ou des résistances à la corrosion).
Les règles de l’art de la profession annonce deux réparations maximum de la même zone soudée et ensuite coupe de la soudure (soudure XXR1 puis XXR2 et enfin XXC1).
Cette règle est relativement facile à appliquer sur de la tuyauterie de faible diamètre mais difficilement utilisable sur de la fabrication d’appareil chaudronné et sur du pipeline.
Donc il faut prévoir des modes dégradés de soudage du joint avec qualification de modes opératoires de réparation par soudage à l’appui pour justifier les caractéristiques mécaniques et métallographiques dans différentes configurations.
La norme relative à la qualification de mode opératoire de soudage sur pipeline est très explicite sur le cas de réparation par soudage avec différentes configurations (réparation de la racine, réparation de la finition, réparation à mi-épaisseur, réparation d’un seul côté jusqu’à la première passe, etc…)
Les codes de fabrication restent assez flous sur le nombre de réparation précis.
Il faut traiter au cas par cas et étayer toutes les propositions et solutions.
Affichages : 3005
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1423
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3563
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1319
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2351
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3875
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3833
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
