schris En ligne le 06/04/2012 à 00:52 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Fissure Bloc Moteur entre Cylindre et Siège de Soupape..?
23/04/2007 19:44:02
J'aimerais essayer de réparer une fissure sur un bloc moteur en fonte.
Cette fissure est située entre le cylindre et le siège de soupape correspondant à ce cylindre (bloc moteur à soupapes latérales). La fissure fait environ 3 à 4 cm de long mais est très peu profonde 2 à 3 mm.
Comment me conseillez-vous de la réparer ?
Souder, braser, soudo-braser ?
Merci d'avance pour tous vos conseils...
A très bientôt
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
24/04/2007 07:07:09
bonjour [lo]
ca va etre très chaud!!!
car c'est un des endroits où se situent les plus fortes contraintes...
je doutes de la tenue d'un brasage, car il faudrait un préchauffage du bloc complet... et porter un bloc moteur à plusieurs centaines de degrés n'est pas évident!
une solution possible est un soudage à la baguette spéciale fonte (bien ductile), ce qui permettrai d'éviter le préchauffage.
dans tous les cas, il y aura une grosse préparation:
- usiner la fissure pour pouvoir atteindre le fond à la première passe...
- faire des soudures courtes afin de ne pas avoir de fissures: la fonte supporte TRES mal les différences de température.
- marteler les soudures au fur et à mesure.
- au moindre raté, enlever la soudure jusqu'au matériau sain et recommencer, sinon la casse suivante sera certaine et fatale au bloc...
la meilleure solution serait quand meme de trouver un autre bloc non fendu...
bon courage!
24/04/2007 07:28:31
Merci pour ces précisions Eric,
le plus gênant est que la fissure n'est profonde qu'à 2 à 3 mm...je risque d'avoir des problèmes 'd'adhérence' du métal d'apport, même si la préparation est bonne...réaliser un chanfrein dans cette zone ne sera pas évident...j'avais plutôt envie d'essayer le brasage
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
24/04/2007 16:33:44
je suis du même avis qu'ericMag, je ferais la reparation à l'electrode enrobée, avec une determination plus precise de la longueur de la fissure et eventuellement un perçage à chaque extremite de la fissure afin de la stopper, un meulage sur la profondeur à la meule "carotte" et un bon dégraissage, et suivre les conseils pour le soudage de la fonte (prechauffage si possible, petits cordons, pas de pelerin, martelage du cordon, refroidissement lent),
cordialement,
24/04/2007 17:04:05
...le problème sera de préchauffer !!!..une masse pareille...je vois pas trop comment ça pourrait se faire ?...moteur déculassé,quand on regarde par le dessus, la fissure s'étale du cylindre jusqu'au siège de soupape (moteur à soupapes latérales)...côté gauche de la fissure, il reste 3 mm avant d'être sur la chemise du cylindre, côté droit de cette fissure, il reste 3 mm avant d'être sur le siège de la soupape...impossible de forer pour stopper la fissure !!!....dur dur.....
merci bcp
salutations
24/04/2007 18:04:18
merci bcp
salutations
gl72 En ligne le 11/03/2013 à 18:14 (3 messages sur soudeurs.com)
07/01/2009 17:42:08
Certainement que j'arrive un peu tard concernant le problème de fissure sur le bloc moteur (j'espère pour vous que vous avez trouvé la solution déjà).
Cependant je me permet de vous indiquer une autre technique de réparation qui n'a rien à voir avec la soudure, c'est l'agrafage du métal.
Celà mérite une étude de faisabilité , voir l'accessibilité de l'endroit à réparer, d'en évaluer le coût.
C'est une technique quand c'est possible qui s'avère très résistante, peut limiter le démontage, évite tout problème de préchauffe et tous les problèmes de retrait consécutifs à la soudure.
Moi-même, j'ai fait réparer des blocs moteurs fissurés extérieurement suite au gel, réparer des carters de boite de vitesses cassés, et le résultat a été satisfaisant.
La personne qui effectuait ce travail, qui est en retraite maintenant était un "chirurgien " du métal.
Sur un moteur de recherche taper: agrafage du métal et l'on trouve des gens qui pratiquent cette technique.
Je m'excuse auprès du site soudeur.com., de conseiller une autre solution que la soudure, mais il est toujours intéressant de connaître toutes les solutions envisageables.
Bien amicalement
07/01/2009 17:58:17
Bonsoir guitou72, (o)
Le principal sur un forum est de participer...
Votre participation à ce sujet est bien enrichissante.
Nous apprenons l'existence de cette technique qui semble au demeurant bien intéressante.
Affichages : 3005
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1423
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3563
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1319
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2351
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3875
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3833
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
