wanasoud En ligne le 29/10/2018 à 13:19 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réparation foyer CORTEN corrodé
28/11/2017 09:47:33
J'espère être dans la bonne section pour poster:
J'ai un foyer polyflam qui a 20 ans qui a deux soucis majeurs:
- L'acier est fissuré dans un angle (réalisé par pliage) = on voit la lumière au travers
- Il a aussi un décollement de soudure ( la tôle dessous est sans doute corrodée) sur une longueur de 7 cm sur un total de 50 cm pour cette soudure là.
- Enfin, dans la même zone, à un endroit sans soudure la tôle est "cassée" sur 4 cm (avec un léger enfoncement).
Le foyer n' a pas été démonté par moi, et je ne sais pas les précautions de manipulation qui ont été prises ( je pense assez peu) même si 4 gars l' ont bougé ( tiré sur des plateaux).
Le poids est d'après la notice, et après enlèvement de quelques fontes d'environ 230 à 250 kg.
S'il a subi des contraintes en tension torsion, le signe que ça ait cassé à ces endroits est le signe que la tôle a perdu de son épaisseur, ou que de la rouille a pris sa place ?
Pour la fissure visible, j' ai pu passer ma main à l'intérieur et in n' y a pas de rouille. Juste une épaisseur de tôle qui semble bien faible à cette pliure ( d'origine).
J'aimerai comprendre la cause des ces cassures ainsi que savoir s'il est pertinent de réparer, sachant qu' un pro (qui n' a pas vu le foyer) me dit au téléphone que ça risque de re casser ailleurs.
En cas de réparation,
- est il obligatoire de souder avec du spécial corten, et
- si ajout de tôle, peut on utiliser de la tôle standard ?
Merci à vous
28/11/2017 13:45:10
vous êtes certain que c'est de l'acier corten?
C'est un acier qui est utilisé pour des effets décoratifs car il est auto patinable, pour des foyers la logique serait plutôt d'utiliser des acier réfractaires .
Ceci dit pour les réparations moi je tenterai le coup de réparer avec des électrodes 29/9
28/11/2017 17:10:19
Bonjour wanasoud ,
Je pense que votre foyer fermé a fait son temps...
Surtout si vous l'avez utilisé tous les hivers pendant 20 ans sans précaution particulière
Maintenant vous pouvez effectivement faire des réparations par soudage avec un métal d'apport base nickel pour fonte ou type 29.9 comme le préconise tungstene .
Mais cela ne sera à mon humble avis qu'un emplâtre sur une jambe de bois
Bonne fin de soirée
01/12/2017 08:06:04
Merci de vos réponses.
Oui je suis certain que c'est du Corten.
Cela fait 20 ans que je me suis intéressé aux produits POLYFLAM .
Une recherche web me dit:
Le Corten | Eurokorten - acier a resistance amelioree la corrosion atmospherique
Le matériau présente par ailleurs une résistance à la chaleur supérieure aux aciers ordinaires et trouve donc également des usages particuliers liés à cette propriété.
Ou encore
Cheminées métalliques construite en acier corten ou en inox
Pour réaliser des cheminées bois en métal, il convient de savoir que l'acier employé doit satisfaire à plusieurs conditions, à savoir l'étanchéité complète au gaz, la résistance aux chocs thermiques et la résistance aux agents corrosifs émis par les gaz de combustion, et permettre un parfait rayonnement de la chaleur.
Dans la plupart des cheminées inserts métal il est utilisé l'acier corten.
C'est un acier auquel un certain nombre d'éléments, tels que le phosphore, le cuivre, le chrome, le nickel, le molybdène, ont été ajoutés afin d'en accroître la résistance à la corrosion par la formation d'une couche auto-protectrice d'oxydes sur le métal. Il doit permettre des élévations de température dans un foyer ouvert ou fermé ou un poêle insert sans subir aucune déformation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_r%C3%A9fractaire
Quand à l' acier réfractaire, ses caractéristiques me laissent à penser que c'est un produit de haute technologie, et dont le coût serait prohibitif pour une fabrication en grande série pour le particulier.
Ce coût dépasserait largement les 4 à 5000 € du foyer polyflam, hors pose et accessoires.
En feu classique (au dessus) , la double enveloppe n'est pas utilisée.
En feu inversé = dessous
La chaleur maximale se produit au centre du foyer au dessus d' un lit de cendres posé sur la paroi inférieure du caisson en acier corten
Sur trois des côtés se trouvent des chamottes ( qui accumulent la chaleur et font tampon entre chaleur et tôle.)
Au dessus du feu sont la plaque de fonte évidée avec deux coulissants fonte de 20 mm d' épaisseur.
Une plaque de tôle de 10 ou 12 mm de section 10 cm au carré est suspendue à un piton pour protéger la tôle du fond du foyer, car un effet chalumeau se produit: on régle le tirage en faisant varier l'espacement entre les coulissants fonte du dessus, la sortie des flammes se fait en direction du conduit de fumées au centre du caisson arrière et ce au travers d'un trou de 7 cm fait dans les chamottes du fond.
Je possède un polyflam acheté neuf à l' époque et n'ai constaté aucun signe de vieillissement, il est utilsé assez rarement et en appoint depuis 13 ans.
Le modèle pour lequel je demandais conseil est un appareil d' occasion que je suis en train d'acheter.
Affichages : 3005
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1423
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3563
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1319
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2351
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3875
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3833
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
