roulemapoule En ligne le 30/12/2018 à 06:29 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure carrosserie camping car T3 de vw au Maroc
30/11/2018 08:53:05
actuellement au Maroc pour faire réparer mon camping car T3 de vw !!!
il a 35 ans et il est bien rouillé , surtout au contact de sa rehausse en fibre de verre!
je viens ici chercher des renseignements ..les tig et mig se comptent sur les doigts d’une main ici , et on oublie aussi les pointeuses !
le chalumeau , lui ,est chez tous les carrossiers ! acétylène !!
ya aussi "le petit chalumeau" propane???
je dois faire souder des patchs , un panneau , des gouttières et ouvrir les renforts pour les dérouiller-patcher et ressouder
j'ai peur pour les..... déformations ,
......la rouille qui reparaîtrait,
.......et la résistance au niveau des renforts , ayant une rehausse , il n’y a pas de pavillon !
donc si c’est juste brasé , c’est peut-être limite?
pour la rouille jai un apprêt soudable au phosphate de zinc ...
il va bruler je suppose ??
j'ai de la cire core creux et du rustrol ...a mettre je sais pas comment en dessous ?
entre les tôles soudées ??
voila , merci pour vos conseils
30/11/2018 19:05:23
Pour traiter la rouille sur un véhicule ancien rien de tel que le sablage, le sable décape dans les moindres recoins et laisse la tôle à nue.
Là vous avez une excellente base pour travailler.
Je parle sans doute facilement mais il n'y a pas mieux, après tout dépend de vos exigences de résultats et de l'argent que vous voulez y mettre.
Le traitement au rustol des endroits rouillés et inaccessibles c'est bien pour le faire durer un peu plus longtemps mais ça sera à recommencer.
La cire à corps creux sert à traiter l'intérieur des bas de caisse et aussi l'intérieur des châssis (ceux en échelle) et les berceaux, en fait partout où il y a des creux qui doivent être protégés de la corrosion.
Bon courage !
30/11/2018 19:50:24
J'ai pas vu de sablage ici ,
Donc je prévois de faire des patch ...
Avec des tôles" neuve "...au chalumeau ..
Aujourd'hui on a dépointer un renfort arrière , en haut , qui supporte le haillon ...
Le gars prévoit de braser la nouvelle tôle.... ...
30/11/2018 19:53:37
Merci , j'oubliais ..
Après le brasage où soudure au chalumeau , la tôle va se trouver a nue ..
Entre 2 tôles , la rouille pourra revenir ...
locouarn En ligne il y a 3 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
30/11/2018 21:19:34
A défaut de sablage, ou en complément, il reste l'amputation et le remplacement de la zone affaiblie.
Les parties "vitales" (longerons, traverses, attaches de trains roulants, ...) ne doivent en aucun cas être bricolées de la sorte mais remplacées selon les règles de l'art.
Ce n'est pas trop le cas d'un support de hayon qui peut être brasé (au Brox), mais soyez prudent.
De plus vous risquez des déformations.
Après ce genre de réparation (quand vous êtes certain de ne plus avoir à souder), deux couches de Rustol CIP et après séchage, masticage des lignes de jonctions au mastic polyuréthane (Sikaflex noir).
Les zones enfermées, privées d'oxygène, ne rouilleront plus.
02/12/2018 00:53:13
Merci .
Le camping car ayant une rehausse , il n'a pas de pavillon .
Un renfort avant qui supporte le pare brise et un renfort arrière qui supporte le haillon et la rehausse bien sûre .
On a decoupé le renfort arrière pour traiter la rouille .
Après la brosse métallique sur disqueuse , il y a des crevasses et très peu de rouille .
On prévoit des remplacements des zones affaiblis ( patch) .
Le braseur a acheté des " baguette" jaune (( Brox???))
Est ce légal de bricoler ces renfort a la brasure ... ? Solide ?
Ya aussi de la rouille a traiter dans le renfort pare brise ...
Locouarn ,. Vu que la définition de vitale en matière de carrosserie est difficile a definir , jme suis permis de radoter un peu dans ce message.
02/12/2018 08:37:21
Aucun de ces points ne me semble rentrer dans la catégorie des points vitaux.
La méthode de réparation, si le gars a l'habitude et maitrise son affaire, je serais enclin à lui faire confiance.
La brasure Brox est bien jaune avec un enrobé blanc (décapant), mais libre à lui d'utiliser un décapant distinct si c'est sa pratique.
Je préfère me fier à un bon ouvrier avec peu de moyens qu'à un patachon disposant de tous les outils "modernes" ;).
C'est souvent la difficulté qui les pousse à faire des miracles.
02/12/2018 09:07:32
Merci , tu me rassures ..
Baguette jaune ... Je crois qu'il y a une poudre blanche a rajouter ...
Il doit me souder les gouttières sur laquelle sera collé ma rehausse....
Ça tirera donc sur la soudure ( autoroute virage) : brasage jaune ou "soudobrasage ...*gene" au fil de fer ( apport)
02/12/2018 11:06:22
J'oubliais un détail :
Le contact de la rehausse en composite fibre de verre provoque certainement sous l'effet des vibrations (et dilatations différentielles) une abrasion de la tôle par frottement, ce qui explique la corrosion car peinture et protection ont été bouffées.
Il serait judicieux de mettre un mastic polyuréthane entre les deux pour éviter que cela recommence (en plus de procurer une parfaite étanchéité).
En règle générale, il faut éviter de rigidifier une liaison plus que sa fonction ne le nécessite, car les efforts vont alors se reporter ailleurs, où ils peuvent nuire.
02/12/2018 11:40:20
J'ai oublié le point d' interrogation dans le post précédent :
brasage baguette jaune ou soudure fil de fer chalumeau pour les gouttières( plus solide + chaud) ??
L'idéal serait de coller et souder cette gouttière .
Avec ce fameux mastic polyuréthane ...qui empêcherait la gouttière de rouiller par en dessous
Mais la colle risque de brûler avec le chalumeau
Et ensuite coller la rehausse a la gouttière.
J'ai du sika 221....
02/12/2018 14:57:37
J'imagine que votre rehausse en polyester n'est pas soudée sur le toit ? ;)
Donc vous faites toute la tôlerie/soudure, vous traitez au Rustol CIP + peinture pour les parties visibles, et seulement à la fin vous mastiquez/collez.
03/12/2018 01:09:46
J'ai pas de rustrol cip .
J'ai de l’apprêt époxy
Apprêt phosphatant
Rustrol owatrol ...
Bombe corps creux
Le problème c’est que la soudure va brûler tout ça ...
Entre les 2 plaques soudées ça ne va pas être protégé...
Je met quoi après la soudure vers les soudures ?
Merci pour vos conseils
03/12/2018 06:01:01
Bonjour roulemapoule
Si vous postiez deux ou trois photos ce serait plus simple à comprendre le chantier
Merci de votre compréhension
03/12/2018 18:30:25
Pas possible de poster de photo avec le téléphone apparemment ... Désolé
05/12/2018 06:09:08
Tentative de schéma
Intérieur }=×= extérieur
Les 2 plaque se rejoigne , sont soudées au X... La largeur des 2 X doit être de 2 centimètres ... Sur toute la longueur du camion.
Coté intérieur Ya des p'tit trous d' accés
On a enlever le pare brise aujourd'hui. Yauras des soudure a faire aussi =×=
Et pas de accès de l'intérieur
20/12/2018 01:33:09
Bonsoir ...
Les travaux de soudure sont terminés ...
le résultat visuel est très moyens ...
Déformation de tole , soudure apparente , mastic .. mais c est fait .
Il y a aussi un peu de rouille apparue a l’intérieur des " corp creux " ( renfort avant , arrière et latéraux, ,tous brasé et soudo brasé)
La baie de pare brise a eu le droit a ses réparations au chalumeau, des bouts de tole ont remplacé la rouille perforante.
Je m'inquiète quand à légalité de ces réparations, en cas d’accident il se passe quoi ?
Affichages : 3005
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1423
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3563
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1319
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2351
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3875
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3833
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
