Je souhaite adapter une fourche a palette a ma pelleteuse.
Je voudrais donc ressouder des oreilles d'un godet ou en fabriquer et les ressouder sur la fourche a palette.
Avec quelle type de baguette peut on souder cela?
Je souhaite également recharger un de mes godets qui a quelques trous, quelle type d 'électrode dois je utiliser?
Pour info, fait en soudure ARC
il vous faut des électrodes basiques spéciales rechargement pour recharger le godet. Pour le reste des basiques classiques suffiront.
Mathieu
ok merci pour la réponse.
Bon je vais aller des trouver des basiques du coup....
Pourriez vous m'expliquer pourquoi des rutiles ne suffiraient pas?
Les électrode basiques sont utilisées pour des assemblages dits de "sécurité", c'est à dire soumis à de fortes contraintes mécaniques.
Elles constitueraient donc une option de choix pour le soudage de ces oreilles sur godet.
Cela dit, les soudures à la rutile ne sont pas pour autant de "mauvaise" qualité.
J'ai pour ma part déja effectué des réparations de bras de relevages de tracteur à la rutile sans que cela ne pose problème.
Je vous renvoie à l'article technique concernant le choix des électrodes.
Comme l'a dit Tharkey , les rutiles pourraient convenir après tout dépend de l'usage de la pièce et de sa sollicitation.
Pour un simple garde corps par exemple de la rutile suffit largement car les sollicitation mécaniques sont légères par contre pour du levage là on est plus dans le même ordre de sollicitations.
Mieux vaut parfois une bonne soudure à la rutile qu'une mauvaise à la basique.
Attention par contre pour les basiques les électrodes doivent êtres étuvées afin de limiter au maximum la diffusion d'hydrogène dans le bain de fusion. (risque de fissuration à froid).
si vous ne possédez pas de moyen d'étuvage il faut prendre des électrodes en sachets hermétiques
voici comment lire et interpréter l'étiquette sur un paquet d'électrodes
http://img15.hostingpics.net/pics/454001ELECTRODESENROBEES.png
Mathieu
J'aime beaucoup le commentaire de Mathieu54
Mieux vaut parfois une bonne soudure avec électrodes rutiles qu'une mauvaise soudure à la baguette enrobée basique.
Il est clair que toutes soudures soumises à des contraintes mécaniques doivent être réalisées avec des électrodes enrobées à enrobage basique.
Mais les contraintes techniques de soudage sont importantes (bonne dextérité du soudeur, arc électrique très court, étuvage obligatoire ou emballage sous vide, pas de soudage en descendante, poste de soudure de bonne facture, respect des intensités préconisées par le fabricant, etc...)
Si vos soudures sont réalisées avec des électrodes enrobées rutiles par vous même, je vous conseille de faire un essai en charge après soudage avec un coefficient de sécurité adapté (au moins de 1,5 à 2 fois la charge maximale d'utilisation de votre fourche) et d'interdire la proximité de personnes dans la zone de chargement.
Si l'épaisseur de la structure de La Fourche est importante (plus de 15 mm) je vous conseille de préchauffer le métal de base (> 80°C) pour éviter une trempe possible selon la nuance de l'acier.
Je parle de mon expérience personnelle j'ai vu dans pas mal de boites des "soudeurs" utiliser des basiques trouvées dans le fond de la caisse à outils complètement trempée et te dire avec fierté " la basique y'a que ça de vrai , la rutile c'est de la colle "
Forcément intérieurement j'ai beaucoup rigolé ... surtout qu'il s'agissait de souder des pattes de scellement pour des supports de pots de fleur ... :)
Mathieu
Fabm35 demande:
Je souhaite également recharger un de mes godets qui a quelques trous, quel type d 'électrode dois-je utiliser?
Je vous conseille cet excellent document de chez ESAB
Guide de la Reparation et Maintenance par Soudage - Esab
Mathieu
ok merci , je vous demandais cela car j'ai deja chez moi des rutiles....
S'il faut acheter des basiques , je le ferais, mais si ca le fait avec des rutiles.....
Bonsoir fabm35,
Nous vous avons indiqué la méthodologie à suivre pour le soudage de vos pièces.
Vous êtes maintenant capable de faire le bon choix.
Je vous demande SVP de nous faire un retour d'expérience (REX) sur ce forum avec photos à l'appui si possible.
ok je vous fait ca, mais ca ne sera pas fait avant un mois ;)
Envoyé par Mathieu54
Envoyé par fabm35
Si je comprends bien , il faut prechauffé les électrodes???
Si oui a combien de degré, je n'ai pas d'étuves mais un four peut il faire l'affaire?
ok bon je vois ca et mets des photos qd je ferais ca....
Envoyé par fabm35
Si je comprends bien , il faut prechauffer les électrodes???
Mais comme dit par Mathieu57 et Ricou26, il est préférable d'acheter les électrodes basiques hermétiquement emballées en paquet sous vide
