PVE En ligne le 23/02/2016 à 13:56 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation par soudage ou brasage du zamak
06/09/2006 12:24:38
Je suis confronté à une réparation sur une pièce en Zamak (ou Zamac) c'est à dire un alliage à 95% de zinc, 4% d'aluminium, 1% de cuivre et d'environ 0,03% de magnésium.
Pourriez-vous m'orienter sur la façon de faire et les produits d'apport à utiliser, je suppose qu'il s'agira d'une technique de brasage.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée.
Pascal
06/09/2006 14:41:18
Sans être spécialiste de ce type d'alliage de moulage, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs nuances de Zamak ou Zamac.
Le Zamak-2 composition chimique = 93Zn, 4Al, 3Cu, .05Mg
Le Zamak-3 composition chimique = 96Zn, 4Al, .05Mg
Le Zamak-5 composition chimique = 95Zn, 4Al, 1Cu, .05Mg
Effectivement, il semble que cet alliage de Zinc doit être de préférence brasé.
Toutefois, nous ne savons pas quel type de brasure vous conseiller ne connaissant pas les impératifs techniques que vous rencontrez.
07/09/2006 06:10:04
Merci pour ces informations préliminaire.
Sur base de l'analyse de composition chimique il pourrait s'agir de Zamak 3.
L'application visée est la réparation d'un carter fissuré; on voudrait reconstituer l'intégrité de la pièce par brasage. Pouvez-vous m'en dire davantage connaissant l'application visée.
Merci encore pour votre aide
PVE
07/09/2006 18:07:18
Nous ne sommes pas expérimentés dans ce type de réparation ...
La température de fusion du Zinc étant de 420° C, le brasage tendre nous semble le plus indiqué !
Nous pensons (sans aucune certitude de notre part...) qu'il serait nécessaire de choisir un alliage type Etain-Argent ou Etain-Argent-Cuivre (les brasures à base de plomb sont interdites) avec un flux décapant adapté.
Nous serions tenté de dire que votre réparation s'apparente à un brasage de gouttière en Zinc.
Un décapage à l'acide chlorydrique avant le brasage doit permettre une bonne adhésion de l'alliage.
Veuillez nous faire connaître SVP la solution adoptée et la méthodologie suivie.
Le retour d'expérience est important (mais très souvent négligé par les poseurs de question !)
lemarseillais En ligne le 05/04/2012 à 23:32 (2 messages sur soudeurs.com)
05/12/2006 12:35:24
bonjour,
J'ai deja reparé du zamak par contre cela reste une technique assez difficile a maitriser car il faut imperativement porter a fusion le zamak et le marier avec la baguette marseillaise ,durée de vie illimiteé,a base de plusieurs composants dont du zinc qui fond a 382 degrés avec une torche de propane par contre vous pourrez reparer une charniere de fourgon ou frigo ou un retroviseur mais pas un carburateur ou une pompe a huile le resultat est possible mais vous risquez de deformer la piece la technique que je peux vous conseiller c est de nettoyer la piece a reparer pour la desoxyder puis chauffer avec une torche de propane controler une fois par seconde en griffant le zamak avec la baguette sans jamais la chauffer quand la baguette commence a se deposer sur la piece c est la le point de depart baisser la flamme en continuant a chauffer l endroit ou la baguette s est deposée etre vigilant a un moment le residu de baguette s est melangé au zamak c est la ou il faut jouer avec la torche de propane a quelque dizaine de degrés pres et rajouter de la baguette afin de la marier au zamak si vous chauffez trop vous risquez de fondre le zamak et dans ce cas il faut faire un coffrage et recommencer l operation c est une technique que je maitrise parfaitement entrainez vous sur une vieille piece en zamak epaisse sans valeur aprez vous pourrez egaliser la soudure la poncer la polir et la rechromer vous pouvez me joindre pour tout conseils suplementaire au 0688755152 le marseillais
Affichages : 3005
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1423
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3563
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1319
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2351
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3875
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3833
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
