Je fabrique des bracelets cuivre et j'aurais besoin de braser certaines parties, quel métal d'apport serait le plus approprié sans trop chauffer et quel borax serait compatible. Merci
Quel type d’électrode puis-je utiliser pour recharger une enclume. Merci
je vous conseille d'utiliser chatgpt (version gratuite) pour ce genre de question technique, l'IA vous donne plein de détails et vous pouvez lui demander ce que vous voulez.
Je vous mets sa réponse :
Pour braser du cuivre tout en limitant la température, voici les recommandations :
Métal d'apport :
- Alliage argent : Utilise une brasure à base d'argent, comme un alliage 40-60 % d'argent. Ces brasures ont un point de fusion relativement bas (autour de 600-750 °C).
- Laiton : C'est une autre option, mais il nécessite une température un peu plus élevée (environ 800-900 °C).
L'argent est généralement préféré pour sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec le cuivre.
Borax compatible :
- Borax standard (tétraborate de sodium) : Fonctionne très bien avec les métaux comme le cuivre et l'argent.
- Borax mélangé : Certains flux contiennent du borax mélangé avec d'autres composants (comme des fluorures) pour améliorer la fluidité. Ces mélanges sont parfaits pour le brasage du cuivre.
Conseils supplémentaires :
- Nettoie bien les surfaces avant le brasage pour assurer une bonne adhérence.
- Utilise une lampe à souder ou un chalumeau adapté pour chauffer uniformément la zone à braser.
- Évite de surchauffer pour ne pas oxyder ou déformer le cuivre.
Si besoin, je peux détailler davantage !
et pour la 2e question :
Pour recharger une enclume, le choix de l'électrode dépend du matériau de l'enclume et de l'usage prévu. Voici les options les plus courantes :
Si l'enclume est en acier :
Électrodes à base de fer (acier doux) :
- Utilise des électrodes comme l'E7018 ou l'E6013 pour une rechargement simple et économique.
- Convient pour des zones peu sollicitées ou des réparations de base.
Électrodes pour acier dur (rechargement dur) :
- Si tu veux une surface résistante aux chocs et à l'usure, opte pour des électrodes à base de carbure ou à forte teneur en manganèse, comme celles utilisées pour les outils de forge.
- Exemple : AWS E hardfacing (e.g., E308Mo-16 pour rechargement anti-usure).
Électrodes inoxydables :
- Si l’enclume doit résister à la corrosion, par exemple si elle est exposée à l'humidité.
Méthode générale :
- Nettoie bien la zone avant de commencer.
- Préchauffe légèrement l'enclume (si elle est massive) pour éviter les fissures dues au choc thermique.
- Fais des passes légères pour éviter une accumulation excessive de chaleur.
Si tu sais en quoi est faite ton enclume ou l'usage précis, je peux ajuster mes recommandations.
Envoyé par oath191
Métal d'apport :
Borax compatible :
Méthode générale :
Merci beaucoup, oui effectivement c'est aussi une bonne solution.
