Moko En ligne le 28/05/2024 à 13:33 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réparation cuve Inox 316L
07/04/2024 21:56:07
Bonjour, Je pose la question ici car je ne trouve pas de réponse adapté ailleurs.
Je suis nouveau sur le forum et espère ne pas me tromper sur la démarche ou le lieu où je pose ma question.
Je dois renforcé des soudures sur une cuve en Inox 316L avec tôle de 1,5mm d'épaisseur, un ami m'a monté la cuve il y a 4 ans, découpe laser et soudure au TIG.
Faute de temps et d'expérience, les soudures sont légères.
Il y a deux ans, une soudeure a fait une rupture sur 10cm dans le sens de la hauteur, mon ami a effectué une réparation qui a tenu.
Cet été une autre rupture c'est produite de l'autre coté sur 5cm. J'ai fais ressouder par un pro celle-ci, plus une autre detecte après.
La deuxieme n'était pas une rupture, une soudure était devenu "poreuse" sous la cuve et laissait passé une goute d'eau toute les minutes.
J'ai encore une autre soudure en dessous qui est "poreuse", je souhaite a présent réparé ma cuve seul, cela me permet de me lancé dans le MIG/MAG, chose qui m'interresse beaucoup.
Revenons au problème technique : J'ai un poste Mig/Mag (Mag pour l'inox) en double pulsé, grace au tableau trouvé sur le forum, il m'apparait qu'une soudure avec du fil inox 316L de 0,8 mm ou 1 mm est possible. Après beaucoup de recherche de retour d'expérience, le fil en 1 mm serait plus approprié pour des épaisseur de tôle supérieur a 3 mm et le 0,8 en dessous.
Ma question est, le fil de 1 mm conviendrait-il a mon projet même avec des tôle d'épaisseur 1,5 mm??
Si j'ai bien saisi, cela permettrai de descendre en voltage et donc d'avoir moins de chance de percer la tôle ?
Si les réparations ne sont pas concrète, je souhaite souder en extérieur de la cuve, des profilés en L le long des soudures  d'origines afin de renforcer et étanchéifier la cuve.
Pour reduire les couts je souhaite faire cela avec de profilés Inox 304 et fil 316L, est-ce judicieux ??? et ceux toujours avec un fil 1 mm.
Ou vaut-il mieux tout simplement de passer sur du fil 0,8 mm, sacahnt que j'ai déjà du 1 mm 316 L en stock et que le 0,8 mm 316 L coute chère.
Merci pour votre lecture et toutes réponses apportés ;)
08/04/2024 07:10:57
Je ne sais pas comment sont concues les soudures d'origine (quelques images seraient nécessaires), mais si c'est simplement en angle bord à bord et au TIG, on peut supposer que l'intérieur n'a pas été inerté correctement, d'où un rochage qui cause vos porosités. Il est difficile de reprendre ce genre d'erreur de conception sans tout démonter et refaire le montage.
N'étant pas compétent en procédé semi-auto, je ne saurais vous dire si l'étanchéité peut être obtenue par ce procédé. Généralement les passes en racine sont réalisées au TIG pour garantir une fusion totale.
Cdlt
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
08/04/2024 13:24:16
pas de fil de 1mm ce sera trop dur à fondre et tu vas coller ,du 0.8 et même du 0.6 seront plus facile à mettre en oeuvre de plus il te faudra un gaz spécial inox et se faire la main sur de fine épaisseur ce n'est pas l'idéal
je pense que les soudures cassent par fatigue ,la cuve doit se déformer sous la poussée de l'eau
je suis de l avis de locouarn ,ressouder sur du mauvais pour faire du bon faut pas réver
on ne sais pas à quoi sert cette cuve mais quitte à mettre des renforts en cornière autant les coller à la colle à parebrise ou au masctic colle pu
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
