Sujet : Question Posée Rechargement d'arbre et protection des zones adjacentes
03/02/2019 10:18:02
Cette semaine, j'ai eu pas mal de rechargements d'arbres et de réparation de têtes de vérins sur la table.
Je me demandais si vous aviez une technique particulière pour protéger efficacement les zones adjacentes à la soudure...
Habituellement, je me sers d'une protection "volante" : une tôle en alu de 2-3 mm d'épaisseur que je forme au diamètre de la pièce et je place ma pince de masse "façon tuyauteur" c'est à dire sur une tresse de cuivre formant une ganse autour de l'arbre/vérin.
Cette technique ne me satisfait pas vraiment : j'ai plusieurs fois eu des problèmes d'amorces au niveau de la plaque en alu et c'est un vrai problème quand cette amorce touche la tige de vérin par exemple....:( ..
Bon dimanche !
03/02/2019 14:57:25
Salut,
J'ai pas bien compris ton montage, pour moi c'est prise de masse interdite sur tige chromé, portée de roulement ou autre. Il faut se débrouiller autrement, souvent je pointe un rondin ou un plat en bout de pièce, cela donne une bonne prise de masse, après meulage il ne reste aucune trace.
Pour la protection c'est comme toi : un bout de tôle ou avec du papier alu froissé en grosse boule pour un alésage par exemple.
Le plus facile pour nettoyer c'est de ne pas salir :cool:, donc meilleurs choix et réglages du procédé pour avoir un minimum de projections.
03/02/2019 15:22:01
@Doulsoude09
Je te remercie pour ta réponse. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est mon système de masse tournante qui n'est pas assez efficace et "franc". L'idée simple de pointer une pièce rapportée pour y accrocher la masse me parait maintenant évidente ! :rolleyes:
Pour ce qui est du choix du procédé, j'ai rarement le choix. C'est le plus souvent 111, ce qui ne me pose aucun problème pour la conservation de la propreté de la pièce , sauf en cas d'arbre inox ou même en étant très vigilant il arrive que les electrodes inox aient la fâcheuse tendance a cracher du " spatter".:o
03/02/2019 15:55:58
Bonjour ,je soude principalement en rotation,la plupart du temps je pointe une VIS de diamètre 18 peu importe le filetage , la pince de masse est laisser libre!
Juste posé, légèrement serré, de manière quel fasse plusieurs tours,sans gène.
Pour la tension augmentez de 1 ou deux volts est le tour est joué.
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
03/02/2019 17:38:25
il manque quand même l information du bridage de la pièce ,comme tu dis avec un vireur ,entre pointe sur un banc ,en roulant sur la table?
la seule fois ou j ai fait du gros rechargement ,j ai fait un banc avec 2 vis pointeaux en bronze j ai pointé une tranche de rond sur laquelle j avais fait un trou de centrage au tour et je n ai pas eu besoin de mettre de masse sur la pièce il faut dire que je devais recharger sur toute la longueur
03/02/2019 19:18:45
@Mecanix,
Le problème est que je n'ai pas ce genre de travail tous les jours et que les pièces varient énormément dans leur géométrie. Les séries sont vraiment rares. L'atelier n'est pas équipé en vireur positionneur; du coup c'est un peu à la débrouille à base de supports cornières inox et tampon ertalon pour la glisse, rotation de la pièce avec la main libre.;). J'avais repris le dispositif que beaucoup de tuyauteur utilisent (masse positionnée sur une tresse de cuivre étranglée autour de la pièce), mais je retiendrai la solution que tout le monde à l'air d'utiliser ici...
Merci à tous.:)
03/02/2019 19:37:03
Envoyé par Tharkey
Je trouve un peu dommage de se priver de choix dans les procédés, l'activité de réparation / rechargement est spéciale et les différents avantages des procédés peuvent devenir une nécessité.
Pas toujours facile de trouver l'adéquation métal de base / métal d'apport / productivité / caractéristiques mécaniques / ...
03/02/2019 20:18:52
@doulsoude09. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais la boîte pour laquelle je bosse est spécialisée dans la tuyauterie inox, pas le rechargement.
Au vu de l'évolution de la concurrence dans ce domaine précis (la tuyauterie) ces dernières années, l'activité s'est fortement diversifiée pour ouvrir d'autres marchés...
La présence proche d'un usineur nous amène le type de travail dont je parle ici, mais l'investissement dans le matériel ne va pas toujours (souvent!:p) dans le sens ou je voudrais ce qui explique les limitations auxquelles je suis confronté. Personnellement, j'adore la réparation de grosse machine, le rechargement y compris, justement parceque ce domaine demande à être très complet,en tout cas, être plus que la main qui effectue la soudure.
Comme tu le dis, cela demande des connaissances spécifiques, en métallurgie en soudage, des notions de coût de production, en mécanique générale, en usinage....
Bref, si je le pouvais, je ne ferai plus que ça toute la journée mais mon employeur n'est pas un spécialiste et je suis souvent seul devant un problème singulier en ayant pour seul bagage qu'un CAP de soudeur!
Même s'il est évident que le site m'a énormément apporté en connaissances théoriques ,notamment sur des notions capitales dans ce domaine (Carbone équivalent, Energie de soudage, Shaeffler etc...), ça n'est pas mon entreprise et mes moyens - dans tous les sens du terme:rolleyes:!- sont ......limités !!
Affichages : 3028
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1433
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3621
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1338
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2364
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3904
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3836
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
