Je suis bricoleur et j'aimerais apprendre à souder.
J'ai parcouru les différents forums mais j'ai besoin de conseils.
Je dois acheter tout le matériel et m'entrainer pour faire des ouvrages en ferronerie (genre rambarde, pergola, meuble) en fer rond 10mm, carré 20x20mm et plat 15x50mm environ.
Je pense acheter un poste onduleur genre GYS GYSMI 165 ou GYS GYSMI 183 , un masque à cristaux liquides et des baguettes 3.2 ou 4mm.
Budget max environ 500 Euros.
Est ce que ce type de matériel est bien adapté à mes projets ?
Qu'est ce qui me manquera comme matériel indispensable ?
Est il possible d'apprendre à souder seul sans trop de difficultées avec l'aide de vos dossiers ?
Avez vous d'autres conseils ?
Merci d'avance
Spockangel
Il ne faut pas rêver ...
Vous ne pouvez pas apprendre à souder sur un site web !
Il faut piocher les bonnes informations techniques ici et là sur internet puis les mettre en pratique.
Le mieux serait de vous faire assister par un soudeur professionnel mais rien n'est simple.
Le forum de ce site peut vous aider si vous avez la patience et le courage de lire les différents échanges.
Il faut utiliser le moteur de recherche du forum. Tapez un mot ou une phrase pour les différentes recherches.
Pour le choix du poste, nous taperons GYS puis GYSMI pour vérifier tous les échanges sur ce type de poste.
Merci du conseil.
En fait c'est plutôt basiques comme soudure ce que je veut faire. Pour le choix du poste est il correct et adapté à mes besoins ?
Spockangel
le materiel minimum pour faire ce que tu veux faire
un poste onduleur moi j'ai un gys 3200 c'est le minimum
un masque a cristaux liquides c'est le top
un marteau a piquer les soudures ,une meuleuse,une brosse metallique
les electrodes tu prends du 2mm ou du 2.5mm
et puis t'achete de la ferraille que tu coupes en petits bouts et tu t'entraines a souder ,soudures a plat ,soudures en angles rentrant,en angle sortant ,boucher les trous,
moi j'avais jamais soude j'ai achete 3 metres de ferraille diverses que j'ai coupe en petits bouts et je me suis entraine j'ai brule au moins
200 baguettes mais maintenant je me debrouille a peu pres bien pour bricoler
soudeur ca s'improvise pas
Souvent on soude mal car on voit mal, d'ou l'intérêt d'investir dans un masque opto, les prix sont devenus accésible même pour les bricoleurs
On peu se débrouiller poste en main en faisant des essais, ce qui est important c'est d'avoir un bon balayage pour que la soudure morde sur les 2 pièces
Pour le choix du poste de soudage MIG/MAG, il faut lire nos différents articles techniques :
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000
Tableau comparatif N°1 de données techniques de générateurs de soudage légers
Il faut aussi penser au matériel electro-portatif indispensable au soudeur (même bricoleur ...) :
- Meuleuse d'angle avec disque à meuler, disque à tronçonner et disque à lamelles
- Meuleuse droite (ou en bout) avec roues à lamelle et fraise carbure
Bonne journée.
Merci à tous pour vos conseils. Il me semble en effet que l'essentiel est d'acquérir le "coup de main".
Existe-t'il des cours ou stages de soudure pour amateurs pour apprendre rapidement les bases (sans vouloir devenir un pro) ?
Merci d'avance
Spockangel
Le mieux dans ton cas serait de te faire montrer la soudure par un pote qui se débrouille ou un ami pro
Merci pour le conseil.
En effet j'ai vu le prix des stages.
Ils sont pour la plupart à vocation professionnelle.
Je vais essayer de me débrouiller par moi même.
Angel
t'as pas besoin de stage, si tu veux faire que de la ferronerie faut que tu t'entraines c'est tout, faut bruler un bon nombre de baguettes et de la ferraille, pas se decourager, aller sur le forum quand t'as un probleme particulier.
si tu voulais faire de la soudure plus technique (etanche ,resistante à la pression )la il faut un apprentissage ,enfin je pense
soudeur c'est quand meme un metier
salut à tous, je suis une petite formation de 6 mois ou on doit apprendre l'EE ,le tig le semi auto et l'oxycoupage à plat et en position, personnellement 6 mois c'est beaucoup trop court, je souhaite donc faire un emprunt pour acheté un poste combiné EE et TIG de qualité pro pour travailler chez moi de manière intensive pour palier au coupe budgétaire de mon centre de formation( pas d'alu, c'est les prof qui nous amènent de l'inox de leurs poches, pas d'outils: 2 meules pour 10...)bref il serait miraculeux d'avoir mon diplôme ou une habilitation mais voila je me suis pris de passion pour ce métier ,et je veux devenir compétent(sans jeux de mots) .J'ai un budget de 2500€ pour tout acheter (outillage compris)et je ne veux pas me trompé car c'est mes économies de 5 ans.J'ai commencer par les protections, des outils de traçage, mais les profs sont nébuleux quant aux outils les plus urgents(une meule bien sur mais pour le reste...j'etais musicien avant d'avoir envie de de faire des sculptures de pièces mecano-soudées en mouvement, je sais je part de zéro...) y a t-il une bonne âme pour me conseiller?
Bonsoir james16,
Voici le lien d'un poste très récent sur l'achat d'un TIG AC ou AC/DC où Dominique a déjà répondu :
http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/9340-achat-conseil-sur-un-futur-achat-tig.html
Bonne lecture.;)
Message supprime
