debenoit En ligne le 30/01/2017 à 10:42 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Poste semi-automatique GYS SMARTMIG 162
09/12/2016 22:40:32
Suite à ma présentation .
j'ai décidé de faire un petit retour d’expérience sur le poste smartmig 162 de chez gys.
Déjà le vendeur , j'ai pris le kit complet: poste,bouteille et fil . Le gaz en 2.3m3 pas trouvé mieux.
Livraison sous 24 heure et colis soigné.
Le poste :
Suis plus que surpris, ça change la vie par rapport au MMA:o
Le réglage se fait sans problème code couleur et seul la vitesse d'avance du fil à gérer.
le seul point négatif est la longueur du câble de masse & de la torche.
Mais je viens de tomber sur un bon plan une torche complet en 5 M pour 50€ port compris et petit test concluant ce soir même.
Je pense qu'il faudra créer une discussion bon plan pour cet article.
En espérant que cela puisse aider d'autre .
Benoit.
10/12/2016 09:53:15
Merci pour cette louable initiative.
Ce poste est très abordable, vendu dans de nombreuses GSB (et pas que) et je pense qu'il est susceptible de tenter de nombreux bricoleurs.
On attend ce retour d'expérience avec impatience.
N'hésitez pas à détailler les points évoqués et à enrichir de photos.
Un grand merci par avance.
vwolive En ligne le 14/02/2017 à 14:09 (8 messages sur soudeurs.com)
04/01/2017 07:40:22
je possède le même poste, et suis très intéressé par ton retour sur la torche plus longue.
Merci d'avance pour ton retour...
04/01/2017 08:10:21
Envoyé par vwolive
Le retour est plus que positif.
Que c'est agréable de ne plus promener le poste autour de ma table de soudage.
Seul petit point négatif.
Est que le fil sort tout seul suivant la position de la torche (pas facile à expliquer )
Mais c'est surtout du à la longueur de la torche.
Cdl. Benoit.
05/01/2017 14:31:45
Merci, de quel modèle de torche s'agit t'il, ou l'avez vous acheté?
a ce prix là, ça me parait être un achat quasi obligatoire...
05/01/2017 17:48:43
Tu n'as cas cliquez sur le mot torche. J'ai mis un lien "Amazon "
Je viens de vérifier il ne l'ont plus en 5m
Mais l'on en 4m.
05/01/2017 23:30:22
Bonsoir Debenoit:)
vous dites : seul petit point négatif.
bin je sais pas si normalement le 162 est bien fait pour être utilisé avec une torche de 5 mètres
un jour faite une boucle pour voir si ça déroulera aussi bien pour le dévidoir :)
06/01/2017 07:52:46
[QUOTE]Seul petit point négatif.
Avec une torche de aussi longue, il est normal d'avoir une légère variation du fil sorti (burn back) quand on change la position de la torche à l'arrêt. Ça peut être gênant pour les reprises de cordons.
Ce qui est très positif, c'est que tu n'as pas de problèmes de dévidage, plus la torche est longue et plus le frottement dans la gaine est important.
Comme le dit Ricou, ça peut changer si tu commence à faire des "S" ou des boucles avec ta torche.
Une torche longue est plus cher, plus fragile car plus exposée (on marche et on laisse tomber des pièces dessus), et demande un changement de gaine plus fréquent.
C'est pour cela qu'en pro, on se limite souvent à des torches de 4 mètres, voire de 3 mètres (pour l'alu par exemple). Et on suspend le dévidoir (ou le poste) au dessus du poste de travail, si possible.
En semi-auto, 90% des pannes proviennent de la ligne de dévidage (de la bobine jusqu'au tube contact).
06/01/2017 21:24:06
Envoyé par SavoirFer
Je n'ai personnellement aucune compétences en soudage MIG, mais tout ce que tu dis correspond en tous points à ce que j'ai constaté dans mon boulot et sur les postes qui venaient en réparation. Bien vu !
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
