Dan77 En ligne le 11/09/2019 à 12:18 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qui connait le poste à souder semi automatique MIG/MAG EASYMIG Gys
12/05/2018 06:53:18
je suis tombé sur cette pub, qui connait ce poste ?
car j'ai besoin de m'équiper pour souder étanche 30 mètres de tôle plane en 5 mm
Merci pour vos retours
Bon WE
12/05/2018 07:04:57
gaffe outre qu'il est livré équipé en no gaz, son facteur de marche est de 20% à 160 A autrement dit un peu juste pour votre projet qui est de souder du 5 mm
12/05/2018 07:23:50
Bonjour Dan77:)
en dehors du fait qui existe 5 appareils Easy MIG de puissance différente:)
même si vous pensez au 160 je suis au regret de vous dire qu'il ne s'agit pas de matériel professionnel (donc vous n'avez pas posté au bon endroit:D) ( choix de matériel professionnel)
et lorsque vous dites :pour souder étanche 30 mètres de tôle plane en 5 mm
sans compter que la protection thermique de l'appareil va agir rapidement et les soudures ne seront pas pénétrées mème le poste réglé à fond
il n'est pas fait pour de telles épaisseurs
voila :)
et pour anticiper les professionnels n'utilisent pas cet appareil
PS merci Dominique du changement de forum pour (les novices et néophytes );)
12/05/2018 09:23:35
Merci pour votre réponse
A votre avis quelles doivent être les caractéristiques minimum du poste pour mon projet de souder 30 ml de tôle plane 5 mm AVEC chanfrein ?
J'ai vu un article sur ce site qui mentionnait fil fourré de 0,8,130 A pour de la tôle de 5 chanfreinée, qu'en pensez vous ?
De plus, n'étant pas un pro de la soudure, je pense que la soudure va se faire douuuucement...comme disent les Suisses....
12/05/2018 09:44:50
Envoyé par Dan77
je ne connais pas de fil fourré de diamètre 0.8:confused:
en ce qui concerne faire fonctionner le EASY MIG 160 à 130 ampères ce n'est pas sérieux du tout
le facteur de marche d'un poste MIG MAG ce n'est pas pareil qu'avec un poste MMA il n'y a pas de pause ( changement d'électrode )
sur une soudure longue il est facile d'oublier le facteur de marche de cet appareil tout petit
il est de 95 ampères à 60% ou 160 ampères à 20%
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/032255.pdf
pour bien faire il faudrait un poste de soudure avec un facteur de marche de 160 ampères à 100%
le prix ne sera pas le mème
il faut un poste professionnel monophasé puissant voir en triphasé
mais c'est à vous de voir
12/05/2018 09:49:48
EN mig les risques de faire du collage sont énormes, et d'ailleurs les postes ayant la fonction synergique ne proposent en réglage maxi que des épaisseurs de 4 ou 5 mmn pour des postes montant à 200 A ,( ils ouvrent le parapluie) en mode normal comme SUR mon poste qui monte à 200 A je commence à me méfier au delà de 7 mm, la sagesse est alors de faire une ou des éprouvettes et d'essayé de les casser pour valider son réglage.
jaune En ligne le 16/08/2018 à 08:18 (25 messages sur soudeurs.com)
12/05/2018 10:52:06
Fil fourré de 0.8mm, c'est pour du NoGaz ça ?! => c'est pas du très sérieux (je déteste les MIG sans gaz).
Et tu dis que tu es novice en soudure (moi aussi), je pense que c'est assez dur de souder directement du 5mm => je serais à ta place, je passerais par un pro, ou alors je m’entraînerais quelques heures avant.
13/05/2018 10:06:07
Envoyé par jaune
Bonjour Jaune:)
en dehors du faite que tous le monde sait que le fil diamètre 0.8 est un fil plein donc une utilisation avec gaz
probablement une erreur de saisie de Dan77 :)
le MIG MAG est plus rapide que le MMA pas de changement d'électrodes moins de reprise
Lincoln vend ce type de fil fourré en plusieurs diamètres et différentes grosseurs de bobines ce n'est surement pas de la daube :)
mais le no gaz est aussi utilisé à l’extérieur comme le MMA pour des pièces parfois massives qu'il n'est pas toujours possible de renter à l'intérieur ou d'abriter sous une tente pour éviter les courants d'air
cordialement Ricou26
Kowalski En ligne le 25/08/2018 à 14:38 (17 messages sur soudeurs.com)
13/05/2018 12:29:45
Pourquoi ne pas souder ça à l'électrode, simplement?
Un poste MMA pour un budget de 500€ (comme un easymig) fera des soudures largement plus solides.
J'ai eu réparé des godets de tracteurs (épaisseur entre 8 et 10 mm au plus fin) à l'électrode de 3,2mm ou 4mm, avec une bonne préparation c'est impec.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
