almorel En ligne le 05/04/2012 à 22:04 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience GYS 207 AC/DC - Les premiers pas d'un débutant au TIG
27/11/2010 08:55:46
Je me suis promis de faire un retour de mes premiers pas en matière de soudure au TIG tant ce site m'a aidé au travers des articles et du forum.
Je suis pas du tout un expert de la soudure
Et je précise que je suis parti de zéro si on peut dire.
J'ai aussi profité des conseils du chaudronnier sur mon lieu de travail qui lui pratique le TIG au quotidien.
Un grand merci à lui qui consulte aussi ce forum.
Mon besoin est de pouvoir souder des pièces qui ont une épaisseur entre 0.5 mm et 1 mm.
De plus, je voulais pouvoir souder acier et aluminium.
J'ai opté pour le poste TIG GYS 207 qui est un appareil cher de mon point de vue de bricoleur du dimanche mais quand on aime ...
La machine est superbe, le poste est tellement réglable que j'avoue que j'utilise peut être 10% de ses fonctions pour le moment.
Je me cantonne à utiliser les réglages préconisés par les articles de ce site car il faut bien avouer que la doc du GYS est pauvre à ce sujet.
Concernant le GAZ, j'utilise de l'ARCAL 1 en bouteille de 1m3 achetée à Brico dépot (gaz fourni par Air Liquide).
Enfin, j'utilise des électrodes vertes et bleues au diamètre de Ø 1.6mm.
Le montage de la buse, le raccord du gaz et la mise en route ont été longues et avant de comprendre comment tout ça fonctionne il m'a fallut quelques heures avec l'ordinateur dans l'atelier.
J'avoue aussi avoir pas mal consulté les articles de ce site web liés aux risques sur l'utilisation du TIG (courant, UV etc...)
Les premières soudures ont été plus que nulles.
L'amorçage, faire un bain sans que ça traverse le métal, déplacer le bain de fusion etc...
La je dois dire que j'ai martyrisé du métal.
Un truc qui m'a bien aidé ces les vidéos sur la soudure au TIG et notamment le lien suivant:
http://youtu.be/VEEpikDY058
J'en ai profité par mettre une plaque d'acier sur mon établi pour faire une masse qui me facilite la vie.
En discutant avec mon collègue chaudronnier, j'ai pu avoir quelques trucs:
La bille qui se forme et qui tourne lors que le bain traverse, la position etc...
Une grosse erreur de ma part a été de commencer avec des tôles de 1 mm et après quelques week-end à souder sur ces épaisseurs
J'ai essayé sur des tôles de 2mm et la c'est beaucoups plus facile, on se sent presque un pro... :)
Bizarrement d'ailleurs souder des tubes ensemble c'est plus facile de mon point de vue que deux cornières.
Je précise que mon objectif est de faire des soudures qui mécaniquement sont fiables, l'esthétique c'est pour plus tard au fur et à mesure.
Je dirai aussi que la partie technique c'est bien mais le coup de main c'est ça le plus dur.
Pour ma part plutôt habitué au bois, j'ai découvert le métal avec tous ses comportement qui diffère du bois.
Le fait surtout que ça se rétracte, ça travaille avec la chaleur, les points qui sautent etc...
Faire aussi des coupes propres dans l'acier ou l'aluminium (droite et angles) sont pas si évident que ça et qu'une des clefs des beaux assemblages.
La préparation c'est plus que nécessaire et même frustrant car on passe plus de temps à préparer que souder !
En conclusion, je ne regrette pas du tout mon achat et mon choix du procédé TIG.
Même si la difficulté est là, on a un outil vraiment polyvalent et on peu travailler avec une précision impressionnante.
Je le redis, voila 6 mois que j'ai cet outil et j'ai à peine aperçu ses possibilités et le coup de main à avoir j'en parle même pas.
Mais je conseille à tout ceux qui souhaitent s'y mettre ce poste et ce procédé TIG.
Par contre, abusez et sans modération des informations du présent site pour être sur de son coup car c'est pas mal d'erreurs en moins.
Ma prochaine étape, passer à l'aluminium et voir comment ça se comporte par rapport à l'acier.
Espérant que ce message apportera un peu d'informations et d'aide aux futurs acquéreurs et merci à soudeurs.com
almorel
27/11/2010 09:33:04
Bonjour almorel,
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre premier message sur ce forum et ce REX qui ne peut que conforter certains lecteurs dans le choix d'un poste par rapport à un autre.
Ainsi vous confirmez notre avis technique d'opter pour un poste TIG (qui rappelons le permet aussi de souder à l'ARC MMA avec électrode enrobée) plutôt que de prendre du matériel de soudage entrée de gamme (Low-cost) qui ne rend que très rarement le service attendu (mais certains lecteurs ne supportent pas notre prise de position dans ce choix).
Il est vrai que le montant de l'investissement est considérable pour un particulier mais il faut savoir exactement ce que l'on veut précisément et surtout ce que l'on va faire avec ce poste !
Encore merci
jaqpot En ligne le 14/09/2018 à 18:53 (64 messages sur soudeurs.com)
19/06/2011 16:41:01
Salut et merci pour ton retour d'expérience.
Comme toi, j'aimerais me procurer un TIG et n'ai aucune expérience.
Cela fait maintenant quelques années que j'aimerais m'y mettre, mais je n'ai pas de lourd projet qui me permettrait d'amortir quelque peu cet investissement conséquent.
Fan de bricolage en tout genre, je souhaite m'y mettre au plus vite.
Le choix, un TIG bien sûr !
Mes questions :
as-tu déjà été limité par ton poste à souder, pour souder de l'alu par exemple ?
Quel accessoire as-tu acheté autour de ce poste ?
Je pensais à cette offre-ci
Quelle est la consommation de gaz ?
Est-elle importante, pour une utilisation bricolage de temps en temps ?
Es-tu toujours satisfait du produit ?
Merci pour ton aide !
A plus
19/06/2011 18:09:38
En ce qui concerne mon usage, je n'ai jamais rencontré de limitation. Je tiens à préciser que mon niveau est "grand débutant", je n'ai pas encore exploiter le quart de mon poste TIG.
J'ai expérimenté la soudure alu qui je dois le dire n'a rien à voir avec l'acier. Les puissances ne sont pas les mêmes et le geste (avance, mouvements du bain de fusion) est vraiment différent.
La soudure INOX est plus accessible et on peut aller chercher des épaisseurs plus fines.
Je n'ai pas encore acheté d'accessoire GYS. Au début j'ai pensé à un chariot mais je l'ai fait moi même du coup et je suis assez satisfait de moi, enfin du moins il roule et il est solide ;).
En ce qui concerne le gaz, j'utilise de l'arcal 1 en bouteille de 1m^3 soit environ 70 euros. Je précise, j'ai acheté ma bouteille la première fois (environ 230 euros je crois). Je consomme grosso modo une bouteille par projet (chariot de soudage, cadre d'un tour à bois, châssis d'un meuble ...)
Je suis super satisfait de ce produit et vraiment je ne regrette pas du tout mon achat.
Mon prochain accessoire sera une pédale TIG car lorsque je soude des pièces très fines j'aimerais avoir une position bien stable.
J'espère que ce petit retour t'aidera à passer le cap, si des fois tu as besoin d'autres informations et si je peux répondre hésites pas.
22/06/2011 15:29:59
salut,
Merci pour ta réponse. Au niveau bouteille, tu parles de 10 m3 ou 1m3 ? En Suisse la bouteille d'arcal 1 c'est :
33 l - contenu 10 m3 300 bar = 162 CHF le remplissage (130 Euros)
15 l - contenu 4.5 m3 bar = 86 CHF le remplissage (70-75 Euros)
Location bouteille à l'année = 79 CHF
Merci. Là je suis super tenté ! Si tu as une photo de ta réalisation (support pour le poste), je suis preneur ! ;-)
27/06/2011 05:42:36
Salut,
Encore une petite question concernant la garantie de ce produit (GYS207).
Connais-tu sa durée? Sur le lien allemand ebay, il n'est pas indiqué.
Ou as-tu commandé ce post ?
25/08/2011 18:52:05
Salut,
Je remarque sur plusieurs site des différences entre les postes TIG ACDC 207 proposé. Exemple : (regarde au niveau de la torche et du poste, il y a un connecteur en plus sur le lien gys)
http://www.gys.fr/spip.php?page=produit&reference=011618&cat_id=739&lang=fr
Sur le lien ci-dessous, la dénomination est la même, mais le panneau avant et les accessoires sont différents. La torche semble moins bien.
http://www.lyon-outil.com/poste-soudure-tig/200-poste-soudure-gysmi-tig-207-ac-dc-avec-accessoires-sr-26.html
Lequel as-tu ? et quel était son prix, si je peux me permettre ? ;-)
15/09/2011 15:13:44
Salut almorel,
J'ai reçu mon Gys 207 aujourd'hui... Les emballages de GYS ne sont pas vraiment dimensionné pour être transporté, plutot dommage, l'emballage a souffert et le poste avait une petite bugne sur un coin, mais rien de méchant. Je mets plus la faute sur GYS que sur la personne qui a envoyé le paquet. Les protections sont douteuses.
J'ai une question, est-ce que ton poste fait aussi un bruit, ça ressemble à un bruit de fuite de gaz lorsqu'il est connecté au secteur, mais pas enclenché OFF, sans avoir rien de branché, ni gaz, ni torche...
Il fait aussi ce bruit lorsqu'il est ON. En mode MMA le ventilateur s'enclenche, comme prévu.
Bien sûr cela ne peut pas être une fuite de gaz vu qu'il n'y a pas de gaz branché, mais ça a le bruit d'une fuite de gaz. C'est certainement le bruit d'un transfo... dieu sait, le core magnétique du transfo qui aurait cassé !
Merci pour ta réponse !
jassou301 En ligne le 23/09/2013 à 20:35 (8 messages sur soudeurs.com)
15/04/2012 18:18:19
J' ai ce bruit la sur mon inverter 5000 de chez GYS c' est bizarre.
Apofis920 En ligne le 21/12/2014 à 18:36 (4 messages sur soudeurs.com)
27/08/2013 14:52:38
je vais poster aussi un maigre retour d’expérience sur ce poste la.
Quand j’étais tourneur/fraiseur de temps en temps il m'arriver de souder des pièces. depuis que j'ai arrêté je me suis mis en quette d'un poste pour la maison pour continuer a pratiquer la soudure, même à mon niveau. c'est à dire très faible.
Au début je voulait un ESAB caddy AC-DC mais devant le prix je me suis rabattu sur le GYS 207 qui est d'un très bon rapport qualité prix.
Mon poste à été commander sur le site Lyon outil. très efficace et reçu 24h après. impect. J'ai trouvé l'emballage assez sérieu dans l’ensemble.
Le poste est livré avec une torche refroidie à air maousse costaud.
je l'ai immédiatement changé pour une torche refroidie à eau car c'est ce que je j'utilisé avant. (la torche fourni avec est tout de même de tres bonne facture !).
Coté utilisation, c'est vraiment très facile d'utilisation et assez intuitif coté réglage. le pre-gaz, post gaz, intensité, mode d'amorçage, le stric minimum pour faire du bon boulot.
j'ai lu au dessus que certain avec un petit bruit genre "fuite de gaz", j'ai effectivement le même bruit mais de fuite de gaz.
coté consommation de gaz j'ai opté pour une bouteille M20 d'arcal chez Air liquide, en espérant qu'il m'oublie au bout de 3 ans, parce que je compte bien les oublier !
Mon réglage de base de débit d'argon est de 6 L/min, sa peut paraitre faible mais je pense que sa suffit. d’après mes calcul avec une moyenne a 10L min et 4.2 M3 sa donne grosso modo 8 h de soudure. autant dire que il y en a pour la vie des rats !
En quelques mots pour un bricoleur, ce poste est idéal pour travailler de manière correct et propre.
scoubidoubidou64 En ligne le 30/06/2020 à 15:46 (6 messages sur soudeurs.com)
19/12/2014 20:07:20
Bonsoir à tous ,
comme vous j'ai pris pour poste tig acdc le gys 207 , jusqu',à présent j'ai utilisé un appareil de fabrication chinoise type Free qui bien que m'ayant donné entière satisfaction durant 5 ans ma lâchement abandonné cet été!!!
Je vais essayer de le faire réparer chez IMS service maison qui commence à être connu et reconnu sur ce site!
Le différentiel de prix est assez conséquent entre ces deux postes 700€ quand même , mais je ne pouvais décemment pas investir 4500 ou 5000€ dans un Kemppi ; Fronius ou autre EWM qui sont tous des références dans ce domaine.
Je suis un gros bricoleur soudeur autodidacte ayant eu un membre de ma famille soudeur pro en aéronautique qui m'a donné quelques bonnes bases en TIG.
Je suis allé plus ou moins à reculons vers ce gys à cause de ses facteurs de marche à priori plus léger et donné pour 20 °c et quelques mauvais avis du SAV de chez Gys.
Du déballage à la première mise en œuvre , pour moi que de bonnes notes , l'appareil vaut bien ses 1500€ avec ces accessoires , les réglages présent sont sérieux et utiles et les premiers cordons aussi bien en enrobés 3.2 ou TIG DC sur acier sont vraiment bons , il est bien moins mastoc que mon TIGMIG 200 ACDC type FREE ,est très compact et n'accuse que 19kg .
Tout cela n'est pas mal du tout , le mode d'emploi fourni est bien fait et suffisamment clair à mon gout pour un opérateur connaissant déjà la soudure TIG , la peinture des capots comporte en inscriptions bleus sur fond jaune des rappelles techniques et différents réglages et possibilités de l'appareil , un pense bête qui peut être bien utile!
Je l'attends maintenant sur de l'AC en alu et SURTOUT sur ses performances de fiabilité et de facteurs de marche!!
19/12/2014 22:52:50
en alu faites attention à la température de votre torche pour ne pas la fusiller si vous soudez des épaisseurs de 4 à 5 mm
20/12/2014 14:47:54
Oui tout à fait dans les ampérages maxi çà peut chauffer fort. En usage amateur c'est tout bon , une buse refroidie par liquide c'est un autre budget , 2000€ pour le gys 208 à voir niveau fiabilité durabilité.
21/12/2014 18:35:49
Sans faire trop de hors sujet, pour le refroidissement de ma torche à eau j'ai opté pour un montage maison, avec:
-une boite plastique IKEA,
-du liquide de refroidissement standard
-une pompe à eau immergé 12v
-deux ventilateurd 230v 120mm (industriel)
-un capteur de température avec un relais intégré
-un radiateur à eau pour PC
la fonctionement est tout simple: quand l'eau dépasse les 25°, le relais ferme le circuit et les ventilateurs refroidisse l'eau.
cela fonctionne très bien mais en soudure intensive (> 130 A) je pense que cela peut vite montrer ces limites.
Cout total du montage: moins de 150 €
Pour un bricoleur je ne pense pas que l'achat d'un 208 soit justifié.
Koreon En ligne le 03/07/2018 à 10:48 (10 messages sur soudeurs.com)
13/01/2017 21:06:07
Comme je suis en train de regarder après ce poste à souder, j'en profite pour ajouter un commentaire
Le Gys207 ac/dc existe sous la marque IMS sous le nom TIG200 ac/dc, i
C'est complémentaire a celui-ci ;)
Edit : vu la discussion de la page d'après j'ai retiré le lien qui n'a rien a voir ici
13/01/2017 21:17:45
re;)
ce sont deux appareils différents
Le Gys207 ac/dc c est la marque de GYS une marque française et le 207 est fabriqué en France
le 210 ACDC de IMSERVICES c est une marque chinoise distribuée en France
TIG_Welding - TIG_207_AC_DC_with_accessories_SR_26DB
http://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4255461
13/01/2017 22:13:22
Sauf que je ne parle pas d'IMSservice, je parle de l'IMS TIG200 ;)
http://www.ims-welding.com/pdf/datasheet/fr/011724.pdf
Qui est le même que le GYS TIG207
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/011625.pdf
13/01/2017 23:47:55
Envoyé par Koreon
re :)
tu es un malin toi:D
sauf que le lien que tu as donné juste avant fin de la page 3 de ce forum ;)
c est celui ci en dessous
tu dis Comme je suis en train de regarder après ce poste à souder, j'en profite pour ajouter un commentaire
Le Gys207 ac/dc existe sous la marque IMS sous le nom TIG200 ac/dc, il y a une discussion sur le forum a propos de ce poste
Poste TIG IMS 200 ac/dc
tu nous donne un lien sur un retour d expérience du poste tig de TOF 24 le tig ACDC 200 qu il a acheté
sur Ebay mais vendu par IMSERVICES
et si tu as lu tous les retours tu t apercevra qu il a eu un 210 ACDC car le 200 ne se faisait plus
en tous cas ce n est pas du GYS ni de IMS PRO sur ce retour d expérience ok
14/01/2017 10:19:44
Envoyé par Koreon
Le Gys207 ac/dc existe sous la marque IMS sous le nom TIG200 ac/dc, il y a une discussion sur le forum a propos de ce poste Poste TIG IMS 200 ac/dc
Comme l'a fait remarquer très justement Ricou, vous confondez totalement IMS-Welding qui est une marque de GYS et IMServices qui vend les postes IGBTIG.
J'éviterais de rentrer dans le débat de ce qui est fabriqué en Chine (ou pas) pour éviter que certains fassent une "poussée de testostérone" ;).
14/01/2017 16:19:35
Ah oui zut vous avez raison le lien du compte rendu est bien pour du l'IMS Service.
Mais bon le post est rangé dans la catégorie "gys-ims-spark-conseils-et-choix" du forum ...
Je postais juste ça car le marchand a coté de chez moi ne vend pas de l'IMS mais du GYS
14/01/2017 17:49:31
Envoyé par Koreon
Votre remarque est fort juste, le sujet sur le poste IMServices est situé par erreur dans la rubrique GYS/IMS Welding.
A décharge, il faut dire que la rubrique IMService n'existait pas à l'époque, elle a été ouverte début octobre 2016.
J'ai déplacé la discussion dans la bonne rubrique. Encore merci d'avoir soulevé cette erreur.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
