Je suis nouveau sur le forum, ingénieur dans l'aéronautique, mon responsable me demande de trouver un poste à souder d'un genre que je ne connais pas. A priori ce serait un poste de soudure par point pour souder des plaques d'inox de 0.1mm environ.
Le but est de souder une bandelette de 0.1mm d'epaisseur sur une plaque de 5mm et de pouvoir la retirer ensuite juste en tirant dessus. sauf que le procédé que mon responsable me décrit ne correspond pas a la soudure par point que je connais, le poste qu'il a vu ne possède pas un système de pince mais une electrode de masse et une sorte de pistolet avec une pointe en metal. On prend la bandelette, on la pose sur la plaque de 5mm, on poste le pistolet sur la bandelette en appuyant, on appuie sur la gachette et ça fait un point de soudure.
Connaissez vous ce type de matériel ? Si oui, pourriez vous me donner le contact d'un fournisseur pour un devis.
Merci d'avance
Ce ne serait pas ce que l'on appelle le micro spot welding? On peut souder des épaisseurs de quelques microns mais ce sont souvent des machines spéciales développées sur mesure ou du moins basées sur un système modulaire.
On peut googler ce terme technique pour trouver différents fournisseurs.
L'électrode n'est sûrement pas tellement critique mais pour une bonne reproductibilité il faut une source de courant programmable performante comme p.ex. ceci (à voir si la force d'appui de l'électrode doit être régulée ou non):
SFW Linear DC Welding Power Supply
ou
http://www.macgregorsystems.com/Linear.html
Bonjour, oui le poste SOUDAX que je vends est fait pour souder les bandelettes d'inox par décharge de condensateurs il réalise des doubles points de soudure sur la bandelette sans aucun apport de matière.
Salutations.
