betonfrance En ligne le 29/02/2020 à 11:01 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée GYS TIG 200 AC/DC HF FV - Avec accessoires Bon ou mauvais choix ?
14/02/2018 22:47:11
Bonsoir.
Je lorgne du côté de ce poste à souder TIG GYS TIG 200 AC/DC HF FV - Avec accessoires que l'on trouve pour moins de 1600 €.
Mais je crois qu'il faudra ajouter la ou les bouteilles, le détendeur et le tuyau non ?
Est-ce un bon choix ?
Sachant qu'il sera nécessairement en monophasé et pour souder de l'acier, de l'inox et de l'alu. Maximum 10 mm d'épaisseur...
En fait ma question sous entend est-ce que pour ce prix là il n'y a pas mieux dans une autre marque de plus grande réputation comme par exemple, Lincoln, Kemppi, Miller (sauf que pour trouver un distributeur de cette marque, il faut se lever de bonheur !
Donc le SAV c'est comme les andouillettes, ?????) et j'en passe et des meilleurs !
Maintenant si c'est du matos sérieux, comme c'est français, ben c'est mieux !
Je vous laisse dans les bras de Morphée et vous souhaite de bonnes réflexions !
Au plaisir de vous lire.
locouarn En ligne aujourd'hui à 09h01 (4793 messages sur soudeurs.com)
15/02/2018 09:57:59
En effet, ce poste fait partie des "bons" produits de cette marque et est fabriqué en France. Il vous faut effectivement ajouter une bouteille d'argon et son détendeur, soit une dépense de 400 € environ pour une bouteille de 2,3 m3 qui est plus grande taille sans contrat et la plus adaptée pour un non-professionnel. Une bouteille avec débilitre intégré permet de réduire sensiblement ce cout, sous réserve que votre dépositaire local tienne ce produit en stock.
15/02/2018 16:36:56
avec un poste plafonnant à 200A pour l'alu du 7 mm et vraiment le maximum et épisodiquement ( surtout avec une torche refroidie à air, et encore il faut au moins une SR 26 , donc à la torche qu'ils vous mettent dans la panoplie très souvent c'est du sous dimensionné . Quand au gaz c'est plutôt 348€ à l'achat pour une 2.3m3, et avec une vous souderez dans les 3h1/2 et il faut repasser à la caisse, la recharge est dans les 94€ . En plus petit c'est encore plus la ruine, le principe est plus la bouteille est grosse moins cher est le gaz, mais effectivement au delà de 2.3m3 c'est avec contrat, et quant à ceux qui vendent d'occasion des bouteilles de plus de 2.3m3 c'est une arnaque ces bouteilles sont la propriété du gazier et vous ne pourrez par la suite la faire remplir
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
15/02/2018 17:07:19
pour confirmer ce que dit notre ami tungstène veuillez trouver ci dessous deux abaques vous donnant les principaux paramètres à utiliser en soudage tig soit sur métaux lourds ou légers,
15/02/2018 17:50:26
Bonsoir à tous:)
je voudrais réfréner les ardeurs;)
c'est un 95 ampères à 60%:o
200 ampères oui mais à 13% donc pour 10 mm c'est mort à mon humble avis
un petit coup d'œil sur le lien en bas remettra les pendules à l'heure;)
je ne comprend pas que pour un poste comme celui ci qui coute assez cher
le câble de masse et le câble porte électrode fournit pour la soudure MMA ne font que 2 mètres de longueur:mad:
il serait peut être plus judicieux de prendre le poste sans les accessoires
sachant que la torche tig fait 4 mètres le câble de la pince de masse ne fait que 2 mètres c'est du grand n’importe quoi
confectionner des câbles de 3 mètres au moins ou acheter le kit MMA ailleurs
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/011625.pdf
16/02/2018 10:54:13
Bonjour et merci pour vos réponses.
En effet, j'étais très optimiste pour les 10 mm, mais ça ne me gêne pas, parce que je sais que je ne souderai pas une telle épaisseur.
Et 7 mm en alu c'est plus que suffisant en fait.
Et de toute façon en monophasé on ne peut pas aller plus loin...
Alors si vous avez répondu à sur certains points de mes questionnements, une question subsiste : y a t'il d'autres marques "meilleures", pour sensiblement la même gamme de prix ?
A fonctionnalités équivalente.
Par exemple je n'y comprends rien chez Lincoln, il semble ne pas avoir beaucoup de TIG AC/DC en mono? Beaucoup de CC et DC ?
Bon, comme vous le sentez je ne suis pas spécialiste... mais je progresse :rolleyes:
Et une autre question, après avoir parcouru le catalogue GYS, il n'y a plus de poste jaune et bleu, qui, me semble t'il, était réservé au "grand public" et le "gris" pour les pros, à l'image de Bosch avec sa gamme verte et bleue ? C'est du pur marketing ou est-ce une réalité ?
C'est à dire que ce poste le TIG 200 AC/DC est vraiment de la gamme pro ?
Merci pour votre intérêt.
Bonne journée
16/02/2018 13:02:05
Envoyé par betonfrance
Et une autre question, après avoir parcouru le catalogue GYS, il n'y a plus de poste jaune et bleu, qui, me semble t'il, était réservé au "grand public" et le "gris" pour les pros, à l'image de Bosch avec sa gamme verte et bleue ? C'est du pur marketing ou est-ce une réalité ? C'est à dire que ce poste le TIG 200 AC/DC est vraiment de la gamme pro ?
C'est plus compliqué que cela. GYS commercialise des postes fabriqués pour certains en France, mais aussi en Chine, sous une multitude de marques et de couleurs. Difficile de s'y retrouver... Le premier critère est donc d'identifier que le poste est bien fabriqué en France (voir la fiche technique, en bas à droite). Ensuite, c'est un ensemble de critères dont le facteur de marche, le poids, les longueurs et sections des câbles, etc. Je ne me suis pas amusé à faire le "jeu des différences" avec le 207 mais à première vue je ne vois que la poignée et la couleur qui diffèrent.
16/02/2018 17:19:56
Bonsoir betonfrance:)
évidement que ce poste sur le lien en dessous est un poste Professionnel
Poste de soudure TIG 200 AC/DC avec accessoires - GYS
APPAREIL PROFESSIONNEL
Tunnel de ventilation pour protéger l'électronique des poussières. )
professionnel ne veut pas forcément dire un appareil surpuissant;)
par exemple vous n'allez pas faire de la soudure sur carrosserie avec un poste MIG MAG GYS TRIMIG 300 4S
il ne sera pas adapté à ce travail
ce que j ai dit au dessus reste valable il faut oublier l'épaisseur de 10 mm aluminium voila tout
4 ou 5 mm sera le maxi pour ce poste sinon la sécurité thermique agira
et pour les câbles MMA ils sont trop court
mais cela n’empêche pas de travailler
16/02/2018 17:24:28
En effet, j'étais très optimiste pour les 10 mm, mais ça ne me gêne pas, parce que je sais que je ne souderai pas une telle épaisseur. Et 7 mm en alu c'est plus que suffisant en fait. Et de toute façon en monophasé on ne peut pas aller plus loin...
Alors si vous avez répondu à sur certains points de mes questionnements, une question subsiste : y a t'il d'autres marques "meilleures", pour sensiblement la même gamme de prix ? A fonctionnalités équivalente. Par exemple je n'y comprends rien chez Lincoln, il semble ne pas avoir beaucoup de TIG AC/DC en mono? Beaucoup de CC et DC ?
Chez Lincoln en AC/DC fonctionnant sur 230V, il y a le modèle : TIG Invertec® V205-T AC/DC, mais il coûte très cher (dans les 4000€ HT de mémoire).
Si non chez Lincoln, il y a un modèle sympa, beaucoup moins cher, et il y a moins de paramètres, mais il n'est pas disponible en Europe et coûte moins de 2000$. Il s'agit du modèle : LINCOLN SQUARE WAVE TIG 200 AC/DC. IL est sympa et fonctionne aussi sur 230V.
Il y a plusieurs vidéos sur ce poste, voici un lien :
YouTube
A 1500$, il est complet (câbles de soudure MMA, torche TIG, pédale, et détenteur gaz avec manomètre) :
Square Wave(R) TIG 200 TIG Welder K5126-1 - - Amazon.com
Mais ce vendeur ne livre pas en France, ou alors faudrait lui demander. :)
16/02/2018 20:30:38
Bonsoir.
Je fais une réponse globale pour tous les intervenants que je remercie au passage.
Effectivement, on trouve ce poste sous différente marque, comme par exemple IMS :
http://www.ims-welding.com/ims/index.php?module=produits&vue=produit&reference=011717&cat_id=19185&langue=fr etc...
Après les épaisseurs de 5 mm me conviennent.
J'avais écris 10 mm mais même en MMA je n'ai que rarement soudé cette épaisseur.
Donc tout va bien jusque là.
Ensuite concernant le Lincoln ?
Effectivement je vais creuser le filon parce que ça serait cool tout de même...
Je vous tiendrais au courant aussi bien en AC qu'en DC ! :D
Ah oui et aussi pour le pays de fabrication du GYS.
Encore mille mercis pour ces précieux renseignements.
Bonne soirée à tous.
16/02/2018 20:42:45
Bonsoir.
Bonsoir betonfrance
pour le lien dont vous faites référence à savoir IMS PRO
c'est tout simplement GYS :D au départ la gamme industrie
sur l'article en dessous si vous le lisez jusqu'à la fin va vous convaincre :)
http://www.gys.fr/IMG/pdf/Article-25.pdf
16/02/2018 21:15:53
Franchement, ce Lincoln ne casse pas trois pattes à un canard par rapport au GYS. Surtout que le GYS est fabriqué et garanti en France. Pour une fois que l'on fabrique encore de bons produits, ce serait dommage de les bouder.
17/02/2018 11:28:55
Bonjour Locouarn:)
j adore ton humour ;);):cool:
à nico1992:)
pour le Lincoln perso j'achète souvent sur Amazon.fr jamais sur Amazon.com:mad:
certains membres eurent des problèmes
17/02/2018 12:05:45
Moi non plus, j'ai jamais commandé sur amazon.com, et puis, pas tous les vendeurs envoient à l'étranger.
26/05/2018 12:20:56
Bonsoir.
Et alors ? Tu l'as acheté ce GYS TIG 200 AC/DC finalement ? Je le trouve bien aussi avec la version refroidissement liquide. Poste de soudure TIG 200 L AC/DC a REFROIDISSEMENT LIQUIDE - GYS - NEW MODELE
26/05/2018 12:36:23
achats hors UE, quid de la garantie, mais en plus 20% de TVA et taxe d'import ( ce n'est pas un choix, bloqué par le transporteur jusqu'à règlement et en plus la TVA s'applique sur le prix de l'article mais aussi sur les frais de livraison ! Si ça vient des USA je vous laisse imaginer le truc, en plus pas certain que des postes fait pour fonctionner en 60 hrz vraiment vraiment le 50 hrtz dans la durée . Quant à la Grande Bretagne pour l'instant encore dans l'UE mais gaffe aussi ils vendent des trucs en 220 v mais aussi en 110 v
21/02/2020 17:14:47
Bonjour ,
Je viens de me procurer ce poste pour 1400 euros mais ne m'a servi que pour du MMA en rutile pour l'instant .
Il m'a été livrer avec une torche Binzel SR26 DB qui me fait un peu peur par rapport à sa fiche technique CC 180 A 35 % et AC 130 A 35 % ,pouvant accueillir des électrodes de 4 mm à ces ampérages je ne vois pas l'intérêt , j'ai contacté GYS qui m'a répondu que c'était parfaitement adapté et qu'il n'ont jamais eu de mauvais retour et que les facteurs de marche indiqué sont à 40 degrés ambiant , j'ai un doute mais pourquoi pas .
D'ailleurs les facteurs de marche cité dans un précédent message pour le poste sont aussi à 40 degrés ambiant , à 20 degrés le poste est à 35% en faite .
Je leur ai demandé également si c'était normal qu'en MMA dés que je sélectionnai ce mode la ventilation se mettait en route car à 80 A je trouvais cela bizarre mais oui apparemment c'est normal .
Là je cherche du GAZ , j'ai un fournisseur qui me propose une LINDE B11 MOBI à 647 TTC et en commandant sur internet je peux avoir la même pour 348 TTC , par contre je devrais la faire recharger chez le  fournisseur à 647 , ça le fait ou je peux avoir un souci de cotés là ?
En tout cas j'ai bien hâte d'être équipé pour pouvoir pratiqué .
PS : si mon message gêne je créerai mon propre topic
21/02/2020 17:47:03
Je suis surpris par vos informations sur la torche. Un type WP26 (ou SR26 selon le vendeur) c'est 240 A en DC et 200 A en AC (dans les deux cas à 60%).
C'est le modèle le plus "costaud" en torche sans refroidissement liquide, ce qui explique qu'elle est couramment fournie en standard avec les postes entre 160 et 200 A.
Elle peut effectivement être équipée en tungstène de 4 mm, mais jusqu'à 200 A le tungstène de 3,2 est tout à fait suffisant en DC comme en AC.
Pour la bouteille d'argon, en effet votre vendeur se fait drôlement plaisir ! Le tarif est bien de 348 € pour la bouteille pleine et je vous encourage à l'acheter sur Internet.
Selon la marque (Air Liquide ou Linde principalement), tout dépositaire de cette marque est tenu de vous l'échanger d'où qu'elle vienne contre une pleine moyennant la somme d'env. 100 €.
21/02/2020 18:25:00
Merci pour votre réponse
J'ai trouvé ces informations sur un PDF de GYS http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/044463.pdf
Sur le modèle basic la SR 26 tiens bien vos facteur de marche énoncé mais la mienne est une Grip SR 26 DB , elle tiens bien en main et j'espère qu'ils se sont trompé .
21/02/2020 21:13:37
Je ne comprends pas bien ce qui peut justifier un tel écart entre les deux modèles. D'autant qu'un tungstène de 4 mm pour 180 A ce n'est pas cohérent...
Bon, je ne sais pas si vous soudez souvent au-delà de 180 A en DC (ou 130 A en AC) mais au pire, si votre torche rend l'âme vous pourrez toujours la remplacer à peu de frais pour une autre plus fiable.
Cdlt
22/02/2020 19:07:16
Ce poste ne délivre que 160 A en DC et chez GYS un soudeur TIG ne soude qu'à 15 % en facteur de marche (cordon court, changement métal d'apport, repositionnement pièces), ils doivent se basé sur leurs techniciens en labo lol, peut être pour cela ils mettent cette torche avec.
J'ai trouvé le Hot start et le force arc je vais m'amuser avec ça demain, jamais essayer.
AD56 En ligne le 20/10/2024 à 15:08 (415 messages sur soudeurs.com)
22/02/2020 19:48:32
Bonsoir.
Souder du 10 mm avec un poste monophasé me parait très délicat, il faudra vous orienté vers un poste disposant d'une torche à refroidissement par eau
Quand à un distributeur Lincoln , en voici un
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100919-poste-a-souder-tig-hf-lincoln-invertec-ac-dc-aspec-200.html
Cordialement et bonne nuit
AD56
22/02/2020 20:24:38
D'après mes connaissances et mes recherches le meilleur des poste en TIG AC monophasé ne ferra que 220 A ce qui est loin d'être suffisant pour souder du 9 mm , torche avec refroidissement liquide ne changera rien car influe sur la torche est c'est tout .
Je suis aussi pas mal dans le monde de PC , il est possible dans ce domaine d'installer des watercooling qui permettent d'augmenter la fréquence du processeur et ainsi gagner en performance , j'imagine ce même genre de processus pour augmenter le facteur de marche du poste mais pas plus .
28/02/2020 23:23:30
Bonjour, Petit retour sur ce poste après une semaine d'utilisation. En 111 je ne l'ai utilisé qu'avec de la 2,5 et un peu de 3,2 enrobage rutile et pour moi c'est un vrai bonheur de retrouver un arc stable et net. Par contre câble un peu court pour du chantier. Ce soir j'ai branché l'argon ainsi que la torche vendue avec et je suis bien déçu. A 115 ampères, après 10 minutes d'utilisation c'est brulant, à la limite de cramer la torche. En conclusion, pour l'instant très bon appareil mais à prendre nu, c'est à dire sans accessoires. Et attention au SAV GYS (le mec il vous ballade mode bot), jusqu'à maintenant aucun retour positif voir inexistant. A voir dans le temps.
29/02/2020 00:03:30
 du 10 mm cela peut le faire mais c'est surtout pas du tout rationnel, tous ces postes font MMA ( l'électrode enrobée) donc dans ces épaisseurs pour de l'acier et de l'inox, il est inutile de gaspiller ce gaz que l'on nous vend à prix d'or .
Par contre pour l'alu, avec 200 A cela peut le faire en TIG jusqu'à 7 mm ( quitte à préchauffer ) mais pas au déla
Quant aux torches tous les postes montant jusqu'à 200 A en refroidissement à air il n'y a que les SR 26 qui peuvent encaisser cela surtout en mode AC la torche chauffe beaucoup plus.
29/02/2020 07:19:30
Envoyé par calou976
Vous ne dites pas quel type de torche vous avez utilisé.
Comme l'a très justement précisé tungstène, avec une type 26 ça doit passer sans problème, surtout en DC.
Mais vous avez peut être utilisé un type 17 (140 A maxi en DC) ?
Concernant le SAV de GYS, j'aimerais que vous soyez plus clair en citant des faits précis pour étayer ce que vous avancez.
Cdlt
29/02/2020 09:00:27
Bonjour ,
La torche que j'utilise est bien de type 26 mais avec options DB (double bouton) , celle dont vous parlez est avec l'option L (lamelle) , j'espérai que dans le descriptif de GYS il y avait eu fautes de frappe dans les facteurs de marche mais hélas non .
Pour le service après vente , je les ai contacté via mail , un commercial m'a répondu en me demandant quel type de poste et de torche , ce que j'ai fait , ensuite j'ai reçu une réponse un peu arrogante à mon goût m'assurant qu'il n'avait jamais eu de retour négatif sur leur torche de type 26 , qu'un soudeur TIG ne soudait qu'à 15 % en facteur de marche (changement métal d'apport,retournement de pièce)
Sauf que pareil il ne m'a pas demandé quelle options possédé ma torche car ils en ont 3 ,la dernière est la P (potentiomètre) qui possède également le double bouton , en voulant lui répondre je me suis aperçu que c'était comme les mails automatiques ,au dessus c'était marqué : Veuillez ne pas répondre .
J'ai renvoyé un mail aux commercial ne demandant pas spécialement de réponse mais plutôt en expliquant mon état septique sur la réponse du technicien .
29/02/2020 10:47:59
Je comprends mieux votre contrariété. L'idéal serait de tester avec une vraie WP26.
Par "vraie" j'entends une torche aux normes, c'est à dire 240 A en DC et 200 A en AC, et dans les deux cas à 60% d'utilisation.
On en trouve pour pas bien cher comme ICI. J'en ai eu une de ce modèle que j'ai revendue pour passer à une torche refroidie. Elle est solide !
J'ai effectivement du mal à admettre la position de GYS sur ce point, surtout avec un poste qui dans mon idée est plutôt bon...
29/02/2020 11:35:25
Effectivement je ne vais pas avoir le choix
Merci pour le lien mais j'aimerai en avoir une avec un potentiomètre pour être plus à l'aise , j'ai eu une Miller pendant quelques années et je la trouver bien pratique , quitte à changer.
Pour le poste je cherche à me mettre à l'aise avec les réglage mais pour l'instant j'en suis content , à prendre nul par contre .
Petite essai sur cornière alu 2 mm en angle bout à bout extérieur , 70 85 A , mode pulsé sans métal d'apport
29/02/2020 16:45:10
Sur l'alu méfiez vous du sans métal d'apport ,l'angle extérieur est la seul position qui le tolère, en angle intérieur ou en bord à bord vous aurez des criques
29/02/2020 21:07:22
Je pense que même en angle externe il faut jouer des recouvrements si pas de métal d'apport...
01/03/2020 09:52:43
Je dirai mettre du métal d'apport juste au pointage pour éviter ces vilains trous que j'ai fait et effectivement faire le joint en recouvrement je n'oserai essayer du bord à bord .
Par contre j'ai trouvé étonnant de ne pouvoir faire le mode spot en alu pour le pointage avec le poste , il est sélectionnable en DC mais pas en AC .
01/03/2020 10:54:46
en angle extérieur sur l'alu on est souvent amené à pointer sans métal d'apport because et c'est dommage on a hélas que deux mains, une de ces mains étant occupée à positionner les tôles où à tenir une pince à talon . Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un truc que l'on se bricole avec un bout de fer rond( en inox c'est mieux) , affuté un peu comme un tournevis mais au bout coudé, cela se glisse entre les tôles pendant le pointage pour faciliter l'accostage, on peut s'en faire de différentes formes. En réglage de poste il faut mettre nettement plus d'intensité avoir un arc très court la pointe de la tungstène la plus fine possible quitte à un peu l'affutée  que pour le soudage pour avoir un effet flash , si cela ne prend pas du premier coup, inutile d'insister, il faut tenter le point alors à côté
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
