Bonsoir à tous,
Qui peut me donner la différence entre une électrode basique et une électrode enrobée rutile et quels en sont leur usage ?
Merci de m'éclairer
Je vais essayer de rester simple. Les électrodes rutiles contiennent principalement du Ti02 dans l'enrobage. Elles sont d'usage "très général" car sont bien équilibrées: fonctionnent en courant alternatif même avec de faibles tensions à vide, facilité d'emploi à plat et en toutes positions, dépots de bel aspect, laitier très facile à enlever, productivité correcte et caractéristiques mécaniques "correctes".
Les électrodes basiques présentent un hydrogène diffusible très inférieur au maximum requis généralement, ce qui diminue les risques de fissuration à froid.Le métal déposé est de haute pureté. Elles présentent les meilleures caractéristiques mécaniques, notamment les résiliences, et s'utilisent sur travaux de haute sécurité (naval, appareils à pression, ouvrages d'art) mais également sur des aciers plus difficilement soudables ou présentant des épaisseurs importantes ou des masses élevées (bridage important des soudures). La maniabilité de ces électrodes est plus délicate et demande plus de dextérité de la part du soudeur, notamment en raison de la nécessité d'adopter un arc court.
Pour trouver en partie réponse à vos questions, il suffit de lire les articles techniques suivants :
Quels sont les choix d’électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés
Bonjour on peut citer également un point non négligeable pour une utilisation optimal d'une basique à la différence d'une rutile. C'est une mise en oeuvre externe au soudage l'opérateur doit procéder à: l'étuvage des baguettes (si non préétuver), pour influer sur le refroidissement du metal. Cela a pour effet de contrôler la monté en chaleur des liaisons au niveau atomique et ainsi agir directement sur la qualité sur grain mélangé en metal d'apport et l'ouvrage assemblé. Pour ce que j'en sais ...
l'étuvage c'est surtout pour contrer le côté hydrophage de ces enrobages( l'enrobage qui absorbe l'humidité de l'air ambiant) ce qui se traduit lors du soudage par des soufflures dans le cordon de soudure ce qui est un très vilain défaut :p, à défaut d'avoir une étuve il existe des paquets d'électrode dry ( emballage sous vide comme pour le café ) mais elles doivent être utilisées très rapidement, et un paquet ouvert au delà d'une journée est " cuit" où elles doivent tout de même être étuvées ensuite. Dans les alternatives il existe des électrodes rutilo basiques qui craignent un peu moins l'humidité, je les utilise souvent pour par exemple faire des réparations sur des engins de BTP ce n'est pas parfait disons que j'estime que je suis dans un compromis acceptable , j'ai fait sur ce site un REX sur ce type d'électrode
Bonjour siemprerutilo,
@ savoir faire, pour cette explication laisse tomber, là on dirait du Oleg:p l'avantage est métallurgique du métal déposé avec des électrodes basiques
