Nikon06 En ligne le 26/03/2015 à 15:01 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat Choix et avis sur la marque DECA
05/02/2014 17:41:48
Bonsoir à tous,
Je voudrais votre avis sur la marque suivante DECA
Modèle inverter deca sil 313, 415, 417 equivalent de la gamme Starmos
lien pour la gamme Sil : Soudure.pro
lien gamme Starmos: Deca s.p.a.
Au dire de DECA le modèle Sil va remplacer la gamme Starmos sous peu
Une info positive:
la revue systeme D a testé des postes inverter le 11/2013 puissance 80 amp le Déca starmos 120 est plutôt bien noté bien mieux que Gysmi 80p
J'ai bien regardé les infos sur comment choisir un poste MMA, sur le site, mais un poste à 500 € trop chèr pour moi, pour souder 5 heures dans l'année environ, donc un avis ou un conseil dans une autre marque pourquoi pas
Déca Sil 313 : 154 €
Deca Sil 415: 189 €
Deca Sil 417: 246 €
nikon06
Merci d'avance de vos réponses
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
05/02/2014 17:59:18
Envoyé par Nikon06
mais un poste à 500 € trop chère pour moi, pour souder 5 heures dans l'année environ, donc un avis ou un conseil dans une autre marque pourquoi pas
c'est sûr que pour souder cinq heures dans l'année ,il est préférable de louer un poste !!!!
05/02/2014 18:17:20
Pour cinq heures d'affilée, certes, mais non en dépannage espacés et imprévisibles... Un voisin ou un ami pas trop loin qui serait susceptible d'en prêter un?
05/02/2014 18:34:18
Seulement voilà, exemple souder 5 fois 1 heure les locations vont me revenir plus chère que d'acheté un poste, mais ça ne répond pas à la question.
Location 45 € par jour je vous laisse faire le calcul
Codialement
05/02/2014 18:53:13
05/02/2014 20:58:56
Bonsoir Nikon06:)
pour ces trois postes
Dca Sil 313 : 154 €
Deca Sil 415: 189 €
Deca Sil 417: 246 €
des avis vous allez les attendre je pense :rolleyes:
le Deca Sil 417 qui est le plus gros des trois à un facteur de marche de 170 ampères à 40 % pour une température de 20° Celsius
en dessous 300 euros un inverter en neuf vous aurez pas grand chose de correct
si vous voulez pas investir plus il faut vous rabattre sur des postes traditionnel à transfos cuivre d occasion
même si vous n utilisez pas souvent le poste il risque de moins tomber en panne q un inverter
cordialement Ricou26 :)
07/02/2014 17:40:21
Envoyé par ricou26
Bonsoir Nikon06:)
Dca Sil 313 : 154 €
Deca Sil 415: 189 €
Deca Sil 417: 246 €
Bonsoir rico26
des avis vous allez les attendre je pense, oui je me rend compte.
J'ai un peu fait le tour de la question voir d'autres marques comme Gys et je n'ai pas trouvé que du bien sur cette marque et je pense que le choix suivant devrait me convenir et je me donne jusqu'à lundi pour me décider.
Caractéristiques:
Poste à souder INVERTER DECA SIL 415- Tension d'alimentation (en Volt) : 50-60 Hz 1 Ph x 230
- Intensité d'alimentation ( en Ampère) : 16
- Puissance d'installation (en KW) : 3
- Ø éléctrodes utilisables par le poste ( en mm) : 1,6 - 2,5 - 3,2 - 4 mm
- champ de règlage MMA ( en Ampère) : 10-150
- facteur de marche à 20 ° : 150@60%
- Facteur de marche à 40 ° MMA : 140@7%
- Dimensions (en mm) : 132 x 335 x 206 mm
- Equipement : Livré en valise avec pince de masse et porte éléctrode
- Nature des matériaux à souder : acier - Inox - fonte
- Garantie : 2 ans
- Type de courant restitué : DC
- Tension à vide (en Volt) : 102
- Ventilé : Oui
- Fonctionne sur groupe éléctrogène : Oui
- Type d'electrode possible : Rutile - basique
- Protection thermostatique de survoltage : Oui +/- 15 %
- Poids en Kg : 3.6
- Transfo en cuivre
Codialement
nikon06 :confused:
07/02/2014 21:31:25
Bonsoir Nikon06 :)
rien que sur le facteur de marche y a un problème avec ce poste
soit c est une erreur de frappe soit c est du grand n'importe quoi
et vous ne passerez pas beaucoup de baguettes 3.2 des 4 encore moins avec ce type de matériel en été à moins de vivre sur la banquise :)
et quand je parle de transfos en cuivre je parle d un poste à arc traditionnel qui pèse en fonction de sa puissance bien sur une quinzaine de kilo pour les petits
on en trouve beaucoup d occasion sur le bon coin et à très bas prix en courant continu . en électronique y a que les diodes de redressement et c est du costaud
voila
cordialement ricou26 :)
08/02/2014 06:56:03
Envoyé par ricou26
Bonsoir Nikon06 :)
voila
Bonjour ricou26,
Si je compare avec d'autres postes Gys Castolin Spark etc, les facteurs de marche ne sont pas mieux, de plus pour avoir pris contact avec les vendeurs de DECA il mon assurer ce facteur de marche.
Je ne travaille jamais en baguette de 4 toujours de la 3.2 Maxi ce poste en 150 AMP me suffit. C'est vrai que les postes à arc traditionnel sont meilleurs mais leur point faible lors qu'ont soude dans des épaisseurs de 2 mm il a tendance à percer.
Pourquoi cette marque: le teste sur la revue systeme D ma presque convaincue du moins par rapport aux autres marques testés. J'aurai souhaité avoir l'avis de personne utilisant ce type de poste ou la marque DECA, mais c'est peine perdu.
J'ai l'impression que sur ce forum il n'y que des professionnels ou semi-pro et pas beaucoup de bricoleurs pour donner leur avis. Que dire pour le prix, je pense que beaucoup de personnes débutant ou ayant quelques connaissances en soudure travail avec ce genre de postes.
Donc Ils y a certainement des postes qui sortent du lot mais voilà lequel ??? un poste à 600 € non
Toutes réponses sont bon à prendre, je n'est pour l'instant pris aucune décision.
nikon06 :cool:
08/02/2014 09:19:57
Bonsoir Nikon06 :)
vous dites: C'est vrai que les postes à arc traditionnel sont meilleurs mais leur point faible lors qu'ont soude dans des épaisseurs de 2 mm il a t endance à percer
moi je ne dit pas qu' ils sont meilleurs: en occasion ils sont plus dans votre budget
je vous donnais juste une info
les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc vous êtes libre de choisir ce que vous voulez acheter
pour le facteur de marche de 140 ampères à 7 % à 40 ° c est complétement bidon ;)
je vous rassure avec un inverter si un jour vous soudez un pot d échappement d une mobylette vous percerez aussi ( si vous êtes novice en soudage )
pour la tôle de 2 ou inférieur il y a pas que le poste qui compte la pratique compte aussi ce ne sont pas des soudures facile à réaliser pour un débutant
un poste à shunt en continu ayant un réglage qui descend assez bas et aussi de la pratique permet de réaliser des soudures sur de faibles épaisseur
déjà à 2 millimètres et en dessous on est dans le champ d application d un Mig mais un bon soudeur y arrive avec un poste MMA
08/02/2014 09:32:52
Il est toujours bon de disposer d'une puissance supérieure à celle nécessaire avec les électrodes les plus usuellement utilisées, car travailler toujours au maximum des possibilités de la source de soudage nuit à sa pérennité.
Maintenant, il ne faut pas confondre puissance suffisante et facteur de marche: l'un n'entraîne pas nécessairement l'autre. Un transfo peut délivrer 150 A avec un bobinage restreint (c'est le rapport entre les nombres de spires qui compte!) et des équipement annexes sous-dimensionnés (ou inadaptés, ou mal assemblés...) et donc avec un facteur de marche très faible.
Le test de "Système D" repose sur quels critères, est-il crédible du fait du conflit d'intérêts (cette publication vit grâce à ses annonceurs) ? C'est ce qu'il serait bon de savoir avant d'en tirer des conclusions définitives.
08/02/2014 11:35:30
Re bonjour ricou26
Tous les postes que j'ai vue sur le net donnerait des facteurs erronés si je comprends bien, c'est vrais qu'un Mig m'intéresserait bien mais là je vais crever mon budget.
Je ne suis pas non plus débutant mais pas un pro mon plus, mon poste de 35 ans m'a bien servis jusqu'à maintenant et j'arrive à souder du 2 mm mais c'est délicat.
En tout cas ton expertise est très intéressante et enrichissante pour la suite.
Codialement
nikon06 :o
08/02/2014 11:45:45
Envoyé par Froment89
Bonjour froment89
C'est un bon argument pour systeme D, comment savoir. ? Mais dans tout ça le quel serait le mieux adapté dans cette puissance !!!!!
nikon06 ;)
08/02/2014 12:54:55
Bonjour Nikon06
c est les 7% qui me font tiquer
et j ai bien vu les doc pour les postes DECA c est soit 8 ou 7 % pour 40° Celsius
une valeur d'intensité par rapport à 60% me parait plus logique pour exprimer le facteur de marche d un poste MMA
oui vous avez raison beaucoup de vendeur donnent des valeurs erronées
un exemple simple
un poste avec un facteur de marche de 125 ampères à 60% à une température ambiante de 20° Celsius
avec ce poste : vous pourrez utiliser environ 5 électrodes de 3.2 pendant 10 minutes et vous devrez laisser reposer le poste pendant 20 minutes avant de souder de nouveau
c est le facteur de marche ou d utilisation du poste si on dépasse ce nombre d électrode en moins de 10 minutes on risque de voir s allumer la sécurité thermique du poste
pour 140 ampères à 7% à 40° le calcul est plus compliqué ;)
08/02/2014 13:20:50
140 A à 7% cela correspond à 42 secondes d'utilisation pour 9 minutes 20 secondes de refroidissement ...
le facteur de marche se calcul sur une période de temps de 10 minutes.
Mathieu
08/02/2014 13:29:44
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
entièrement d accord avec vous 1 baguette + 1/2 en 3.2 et on attend 9 minutes 20 secondes ;)
08/02/2014 16:29:31
Bonsoir à tous,
Vous me faîte peur avec vos 7% à 40°
Mais très intéressant et sur ce modèle suivant, sachant que je ne monterais pas au-dessus de 130 AMP.
Quand on parle de 40° c'est bien la T° ambiante de l'air ici dans le FINISTERE on est loin de ses T° là. dans se modèle on est près de 7% aussi. Pouvez vous me conseiller un autre modèle une autre marque dans mes prix environ.
Poste à souder INVERTER DECA SIL 417
Léger, compact, ce poste de technologie inverter facilite le travail du soudage à l'électrode grâce au courant continu et sa faible consommation alimentation 230v-16A.
Il dispose d'une protection contre les surchages éléctrique lui permettant dêtre alimenté en courant par un groupe éléctrogène.
Muni des systèmes HOT START facilitant l'amorçage de l'arc, ANTI-STICKING qui élimine l'inconvenient representé par le collage de l'éléctrode à la pièce, et ARC FORCE qui augment la puissance de l'arc lorsque l'arc de soudage est maintenu court.
Pour la soudure de tole jusqu'a 10 mm.
Livré en malette avec 1 porte éléctrode et 1 pince de masse.
- Puissance d'installation (en KW) : 4,5
- champ de règlage MMA ( en Ampère) : 10-170
- facteur de marche à 20 ° : 170@40%
- Facteur de marche à 40 ° MMA : 160@8%
- Garantie : 2 ans
- Ventilé : Oui
- Poids en Kg : 3.6
Tarif réduit en ce moment 216 E au lieu de 246 €
nikon06 :eek:
08/02/2014 21:41:30
Bonsoir NiKON06 :)
ne me dite pas que dans le FINISTERE il fait froid en été certes on ne frise pas les 40 ° mais on est au dessus de 20° quand même par moment non ? ;)
l INVERTER DECA SIL 417 c est le plus gros des trois qui peu le plus peu le moins ( en promotion ) 216 euros d investi si il tombe en panne vous avez toujours votre ancien poste au cas ou
au débuts il va falloir le faire fonctionner un peu plus pour tester les composants électroniques ( pas faire 1 soudure est le placer pour 1ou 2 années ) et le ressortir l année d après et s apercevoir qu' il ne soude plus
la mallette c est bien seulement les câbles livrés sont parfois très court et raides comme la justice la pince de masse n est pas terrible et pour le porte électrode c est guerre mieux
personnellement sur mon inverter j avais changé et rallongé les câbles , la pince de masse et le porte électrode et la facture en plus représentée 50 % de plus que le prix du poste
l avantage c est que je n avais pas besoin de porter le poste en bandoulière et il était assez éloigné des projections de meulage
marc87 En ligne le 20/08/2014 à 09:52 (18 messages sur soudeurs.com)
09/02/2014 05:04:54
Bonjour, j'arrive un peu tard, désolé...je ne connais pas les postes cités, mais j'ai acheté fin 2013 un poste DECA, pas un inverter parce que mon budget ne m'aurait permis que de prendre un entrée de gamme à la fiabilité souvent mise en cause dans beaucoup d'articles de ce forum... Le mien est un STAR 210 E, qui pour l'instant fonctionne très bien (pas encore testé avec des électrodes de 4 mm). C'est un poste de bricolage, pas destiné à un usage intensif, mais pour 5 heures dans l'année... Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez lire mon retour d'expérience : Débutant MMA, budget serré...
En espérant que ça vous aidera dans votre choix...
09/02/2014 07:36:33
Merci de vos réponses
Pour ricou26
Longueur des câbles 1.7 m et interrupteur Marche Arrêt
La T° un peu plus de 20 OUI tout de même :cool:
Garantie 2 ans
Avec l'histoire des 7% j'ai mal dormi :confused:, depuis hier soir je cherche des postes de la même catégorie, mais pas facile de faire des comparaisons personnes ne parle de la T° 40° ni de pourcentage.
Pour exemple: Ici on parle de rendement de 88 % etc.
Pouvez-vous me donner vos avis sur ce poste.
Le poste à souder inverter 160A est léger, compact et vous permet un travail de soudure très facile grace à sa technologie électronique régulant automatiquement
la tension de soudage.
Utilisable sur groupe électrogène grâce à ses protections intégrées.
Vous pouvez souder les baguettes :
[*] Rutile
[*] Basique
[*] Inox
Poste inverter livré dans une valise aluminium avec câbles.
Garantie : 1 an.
FICHE TECHNIQUE
[*] Tension de sortie 26.4
[*] Facteur de marche (%) 60
[*] Puissance à vide 40W
INFORMATIONS GENERALES
Livré avec : Valise alu et câble Dimensions 170 x 320 x 400 mm
[*] Poids 4 Kg
[*] Tension de réseau 220V / 230V
[*] Fréquence du réseau 50 Hz Type INVERTER
[*] Poste à souder
[*] Ampérage mini maxi 7-160A
[*] Modèle ventilé
[*] Turbo ventilé
[*] Classe de protection IP21S
[*] Electrodes utilisables
[*] Tout type Diamètre d'électrode utilisable Jusqu'à 4 mm
[*] Tension à vide 65V
[*] Facteur de puissance 0.93
[*] Rendement 88%
[*] Classe d'isolation F
09/02/2014 10:12:10
Bonjour à tous
Infos supplémentaires
transmis par DECA ce matin, Eh oui il travail même le dimanche sympa le vendeur.quelques photos.
réponse du vendeur: J'ai plaisir à me trouver en face d'un client potentiel qui s’intéresse réellement à ce qu'il achète.
N'oubliez pas que la norme Européenne impose des essais à une température de 40 ° alors que nous nous trouvons rarement dans cette situation sous notre latitude en cours d'utilisation des
postes à souder.
Bon dimanche à tous
nikon06:o
09/02/2014 13:58:29
Bonjour Nikon06:)
sur votre dernière image en bas ou il y a marqué SN ...etc
la norme EN 60 974 / 1 c est un des paramètre qui défini que l on est dans la température ambiante de 40° Celsius
cette norme figure sur des appareils de gamme correct ou haut de gamme
elle est peu indiquée sur les appareils à bas prix tel que chez GYS sur les inverter 3200 et aussi chez TEWIN pour les petits appareils parfois chez GYS sur l appareil il donne le facteur de marche pour 20° et aussi 40° mais pour le 40 ° c est marqué en plus petit .
on voit bien sur la photo que le deca sil 417 ne délivrera pour une utilisation à 60% que 55 ampères sous 22.2 volt
voila
PS le facteur de marche à 60 % et suffisant pour le choix d un postes MMA par contre en poste MIG MAG sous gaz de protection on recherchera plutôt un appareil avec un facteur de marche à 80 voir 100 % car le fil arrive au fur et à mesure et on ne pique pas le laitier
pas de perte de temps parfois les cordons sont long pas de changement d électrode
12/02/2014 10:41:27
Voilà je viens de commander le poste INVERTER DECA SIL 417 en espérant avoir fait une bonne affaire, réception la semaine prochaine et test le samedi qui suis et je vous donne un avis.
Remerciement aux personnes qui mon donner des infos et conseils.
Cordialement ;)
nikon06
gregory.cornu En ligne le 06/08/2014 à 18:41 (1 message sur soudeurs.com)
24/06/2014 12:11:37
Envoyé par Nikon06
Cordialement ;)
nikon06
J'envisage moi même d'acquérir ce modèle Inverter DECA. L'avez-vous reçu ? En êtes-vous satisfait ?
Merci pour votre retour.
Grégory
24/06/2014 17:43:15
Envoyé par gregory.cornu
Grégory
Bonjour gregory
J'ai reçu l'appareil il y a quelques semaines déjà, Je n'ai pas beaucoup soudé avec donc de ce côté-là je ne pourrais pas vraiment donner un avis bien qu'il ne soit pas négatif, le peu que j'ai fait avec, me donne satisfaction
Je peux dire que sur le SAV ils ont été très réactifs, problème de fiches de branchement au poste certainement trop serrés remplacé au bout de 4 jours à leur frais.
Ce que je n’ai pas aimé :
Longueur des câbles beaucoup trop court je l’ai est remplacer par des 4 mètres qui me donnent plus de souplesse dans les mouvements.
Le bruit du ventilateur un peu désagréable.
La pince de masse en ferraille remplacé par une pince en laiton
Conclusion pas pire qu’une autre marque, comme quoi, même pour ce prix on n’a pas grand-chose.
positif pour moi.
Amicalement
:o
25/06/2014 17:41:42
Envoyé par Nikon06
Bonjour gregory
positif pour moi.
Amicalement
:o
Bonjour Nikon06
rallonger les câbles de masses c est indispensable et vous l avez compris par vous même
sinon on risque de trainer le poste voir le casser
le pas cher revient cher
car les câbles plus long et la pince de masse augmente la facture total du poste
à titre info il vous revient à combien ce poste avec ces suppléments
26/06/2014 16:35:31
Bonsoir Ricou26
Pour le poste:
216 € en promo au 13/02/2014 ( actuellement 246 €
Câble de 4 m en 16 mm2 : 2x 4 = 27 €
pince laiton 10 €
Connecteur mâle quart de tour 16 à 25 mm2 : 2 = 3.50 €
Port des pièces 9.30 €
total 265.8 €
Amicalement :rolleyes:
26/06/2014 18:22:13
Bonsoir Nikon06
merci pour votre réponse :)
effectivement vous vous en tirez bien sur le prix total
perso j aurai mis du câble 25 mm2 de section je pense que le surplus de prix n aurait pas fait grand chose en plus à payer
et les connecteurs vont du 16 au 25 mm2 normalement
étant donné que le câble vendu au mètre est en général plus souple que celui vendu avec le poste d origine
même entre une section 16 mm2 d origine( vendu avec le poste) et du 25 mm2 vendu au mètre
mais bon la je chipote un peu ;)
Art&palette En ligne le 20/04/2015 à 06:24 (4 messages sur soudeurs.com)
25/03/2015 16:25:27
Bonjour Nikon06,
Je souhaiterais savoir quel est votre retour d'expérience depuis votre achat, avez-vous eu des surprises (bonnes ou mauvaises) à l'utilisation? Je compte probablement me procurer un DECA 415 ou 417 je ne sais pas encore et je suis comme vous au début, je recherche des avis d'utilisateurs qui sont toujours aussi rares!
Merci d'avance.
Jérémie
25/03/2015 17:40:19
Je souhaiterais avoir vote retour d'expérience sur le DECA 417 suite à votre achat en juin dernier.
Je suis comme vous, je souhaite m'en procurer un et je souhaite avoir un avis d'utilisateur.
Pour ma part je souhaiterais l'utiliser pour faire de la menuiserie métalique surement en diamètre 1.6 ou 2 en électrode pas beaucoup plus. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance,
Pour le retour d'expérience fonctionne plutôt bien, bien que un peu bruyant ( la ventilation) quand à son utilisation testé sur de l'acier un peu plus gros de 3 à 4 mm
Il s'en sort bien, cordon correct ne chauffe pas ou très peu, celui-ci n'a pas été utilisé sur des longues durées, 5 à 10 minutes
Le SAV très bien, réactif pour avoir eu un souci sur les fiches de branchement ils me les ont changés sans problèmes et rapidement.
Le problème rencontré lors de changement des cables par des plus long 4 métres, les vis de serrages ont été probablement trop forcés à l'usine d'ou leur remplacement (des fiches ).
Mauvais point:
Les cables étant trop court 1.5 m je recommande de les changer.
Pour la soudure de 1.5 à 2 mm peut-être que le 415 ferait l'affaire.
Il est peut être sympa celui-la : et mieux adapté pour les faible épaisseur : Poste à souder MIG à fil avec ou sans gaz DECA STARTWIN 135 EVO
Je vous conseille de prendre contact avec eux par mail pour plus d'infos, ils sont très réactifs même le dimanche ils vous répondent.
Avant de prendre ma décision j'ai du échanger environ 10 mails.
Le lien:
https://www.soudure.pro/30-poste-a-souder-a-l-arc-deca?gclid=CKLykbn9w8QCFWITwwodyy4A8g
Sur ce lien je vois dans la rubrique promotion qu'il vende le modèle
Pack Poste à souder MMA INVERTER DECA SIL 417 + Cagoule de soudure WM25 DECA LCD : 275.95
Pack Poste à souder MMA INVERTER DECA SIL 415 + Cagoule de soudure WM25 DECA : 249.85
En espérant avoir répondu un peu
Bon achat.
Nikon06
25/03/2015 18:36:29
Bonsoir Noel,
Merci beaucoup pour votre réponse!
en effet le commercial m’a contacté quasiment dans la foulé, ils ont l’air très réactifs et ont l’air de fournir de bon conseils.
Je vais surement partir sur le 415.
Merci encore pour ce retour éclairé!
25/03/2015 18:54:42
Quelqu'un demande:
Pour ma part, je souhaiterais l'utiliser pour faire de la menuiserie métallique, sûrement en diamètre 1.6 ou 2 en électrode, pas beaucoup plus. Qu'en pensez-vous?
Pour de la menuiserie courante, il vaut mieux tabler sur de la 2,5 et 3,2 mm. D'une part, c'est mieux adapté à ce genre de travail, d'autre part les petits diamètres évoqués sont assez difficiles à maîtriser et peu indiqués pour l'apprentissage.
25/03/2015 19:11:58
Bonsoir Froment89,
Du 2,5 à 3,2 de diamètre pour assembler des pièces qui font entre 1 et 2 mm d'épaisseur? cela me parait un peu gros en rapport à ce que j'ai pu lire.. Mais je suis novice alors je veux bien plus de précisions. Je vais probablement assembler des tubes carrés et de la plaque d'acier qui ne feront pas plus de 2mm.
26/03/2015 11:19:40
J'ai écrit cela par rapport à l'idée de travailler de la menuiserie métallique courante; bien sûr, mes recommandations de diamètre ne s'appliquent pas pour des épaisseurs si faibles.
Pour autant, ma remarque sur la difficulté d'utilisation des petites électrodes garde sa pertinence.
Eataine En ligne le 01/08/2018 à 06:48 (1 message sur soudeurs.com)
28/07/2018 12:53:59
Assez novice en soudure, j'ai acheté le DECA 313 inverter.
Au niveau des temps de récupération, j'ai soudé hier et avant hier, après midi, en plein cagnard (32°C à l'ombre, et je n'étais pas à l'ombre ;-) ). Épaisseur de 5 mm, électrodes de 3,25 mm, Ampérage à 125 A (le max pour cette machine). Une baguette en continu, le temps d'en changer, de piquer et brosser la soudure, et c'est reparti pour une deuxième baguette... Evidemment, je ne suis pas un pro de la soudure, donc je prends surement plus de temps qu'un habitué, mais ce petit poste est super pratique. Et en cas de surchauffe (ce qui m'est arrivé trois fois sur un total de +/- 20 baguettes), le temps de refroidissement était inférieur à 2 minutes...
Voilà, si ça peut aider quelqu'un...
Avant lui, j'avais un gros (plus de 20 kg) poste, non inverter, de mon père, qui m'avait dégouté de la soudure pour longtemps: collage intempestif, difficile à régler les intensités, et temps de récupération très long...)
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
