paullecomte76 En ligne le 09/04/2013 à 21:22 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Conseil sur poste MIG 220V
21/05/2012 13:31:42
Je cherche actuellement à m'équiper d'un poste MIG 220V pour un usage semi-professionel.
J'ai lu plusieurs documents présents sur ce site concernant les critères de choix mais je souhaiterais solliciter votre expérience pour trancher définitivement.
Voici des éléments qui vous renseigneront sur l'usage que je souhaiterais faire de se poste ainsi que de certaines contraintes que je me doit de respecter:
- soudure principalement sur acier noir
- soudure d'épaisseurs variables: je souhaiterais ne pas être limité aux faibles épaisseurs, c'est à dire pouvoir souder au moins du 5mm (profilés de construction: IPE / IPN ou autre) voir plus (7mm...8mm'). A priori j'ai cru comprendre que qui peut le plus peut le moins, et qu'un poste puissant continue (dans un certaine limite) à pouvoir souder des tôles fines (0.8mm).
- alimentation 220V (j'ai installé une ligne dédié en 6mm2 vers mon atelier - 32A)
- budget pouvant aller jusqu'à 1500? TTC
- utilisation semi-professionnelle (pas tous les jours à un rythme soutenu)
Le 220V et la volonté de souder des épaisseurs de l'ordre de 5mm voir plus m'oriente vers des postes "puissants".
J'ai trouvé les postes suivants qui semblent satisfaire mes exigences:
- GYS Monomig 250-4 (250A)
- LINCOLN Powertec 271C (255A à 20%)
Voici mes questions'
- Connaiseriez-vous d'autre modèles / marques à me conseiller qui pourraient rentrer en compétition avec les 2 postes pré-cités'
- Que pensez-vous des 2 postes que j'ai choisi?
- Le mode synergique existe-t-il pour des postes de cette puissance?
Merci par avance pour vos réponses.
Paul
30/05/2012 08:36:31
quelqu'un aurait-il un petit conseil à me donner concernant les différents points du message précédent'
J'imagine que ce n'est pas toujours facile de répondre à tous les messages mais un petit conseil d'un oeil avisé me ferait le plus grand bien...:)
Merci par avance pour vos réponses...
Paul
30/05/2012 21:16:38
Les gros postes semi-automatiques monophasés se vendent assez peu car en général les gens préfèrent avoir un poste triphasé. Du coup la gamme est assez réduite et ces produits n'évoluent pas beaucoup (en particulier le réglage synergique est rarement proposé sur ces postes).
Pour vraiment avoir une bonne pénétration au delà de 5mm, il faut pouvoir travailler au moins avec du fil de 1mm et avec une intensité d'environ 250A et surtout sous une tension d'arc suffisante (28 à 30V) pour avoir un arc en mode pulvérisation.
Je ne connais pas de poste monophasé qui le permette vraiment même si le Powertec 271C s'en rapproche le plus alors que le Monomig 250 est plus éloigné.
Les conditions favorables sont obtenues avec un gaz avec un taux de CO2 plus proche des 8% (genre Mison 8 ou Arcal 21) que des 18% de l'Atal 5 ce qui doit permettre d'avoir ce mode pulvérisation plus près des 220A ce qui permet d'avoir un peu plus de marge sur la tension et aussi le facteur de marche du poste.
Donc même si je ne suis pas certain que vous soyez dans les conditions optimales avec le Powertec 271C pour les plus fortes épaisseurs, ce sera toujours préférable au Monomig 250 et aussi à L'ESAB Origo MAG 250 qui est de puissance intermédiaire.
En termes de prix le Powertec 271 sera peut être un peu au dessus de ce que vous avez prévu mais ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour faire la différence dans la plage 5 à 8mm.
Arnaud72
31/05/2012 08:15:59
merci beaucoup pour vos conseils précis.
Je me permets de vous poser une dernière question: votre point de vue sur le MONOMIG 250-4 est-il valable aussi pour le tout nouveau poste GYS: MONOGYS 250-4CS (http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/020368.pdf)
Ce poste (que je viens de découvrir sur le site) présente l'intérêt de proposer le mode synergique.
Merci d'avance et bonne journée.
Paul
31/05/2012 18:30:44
Vous avez bien fait de regarder sur le site de GYS car effectivement il y a de vraies nouveautés que je ne connaissais pas.
D'autres fabricants comme Kemppi et SAF ont abandonné le créneau des gros postes monophasés et c'est bien que GYS en ait profité pour élargir sa gamme.
En regardant en détail les spécifications du MONOGYS 250-4CS et en connaissant l'ancien MONOGYS 250-4, je vois que le nouveau n'apporte pas seulement le réglage synergique mais aussi une puissance bien supérieure, plus de positions de réglages et aussi les condensateurs de lissage pour avoir un arc plus stable.
En fait l'ancien MONOGYS 250-4 avait plutôt la puissance du nouveau MONOGYS 200-4CS alors que le nouveau MONOGYS 250-4CS a une puissance équivalente au Powertec 271C.
Le mode synergique étant une aide très pratique lorsque l'on a un usage varié d'épaisseurs, je pense du coup le MONOGYS 250-4CS serait le meilleur choix s'il n'est pas beaucoup plus cher que le Powertec 271C.
Dans tous les cas avec ces postes de cette puissance il faudrait avoir un compteur de 45A pour profiter de toute la puissance même si la documentation de GYS dit qu'avec un disjoncteur 32A temporisé, on peut souder jusqu'à 220A.
Arnaud72
31/05/2012 20:03:59
Merci pour ce coup d'oeil d'expert. Je n'ai pas réussi à obtenir de prix de la part de GYS et le poste est encore en fabrication (premières sorties d'usine fin juin).
Je vais donc attendre que ce poste soit proposé pour avoir une idée du prix avant de choisir entre celui-ci et le Powertec 271C.
Merci encore et bonne continuation,
Paul
Guizboy En ligne le 01/11/2021 à 23:23 (34 messages sur soudeurs.com)
02/04/2014 16:39:10
Je me permet de relancer le sujet parce que j'hésite sur les même modèles pour mon investissement :
POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE MONOGYS 250-4CS
Poste à souder MIG Lincoln Powertec® 271C
Je souhaite investir dans ces modèles pour réaliser divers manèges de tir, réparation et construction de blindages ainsi que de la ciblerie diverse pour stand de tir FFT.
Je suis partagé non pas au niveau des capacités de ces postes puisque ça à déjà été traité ci dessus, mais entre un achat "cocorico" et la fiabilité légendaire de Lincoln Electric.
Pouvez vous me donner votre avis sur la question s'il vous plaît ?
papounet80 En ligne le 26/09/2014 à 15:43 (1 message sur soudeurs.com)
26/09/2014 15:37:22
moi j'ai un poste KEMPPOMAG 250 ,il fonctionne au 220V mono faut une prise 32 ampères
on peut mettre en diamètre de fils 0.6 ,0.8, 1.0, 1.2 en fer fil fourré aussi et fil aluminium aussi
pouvez toujours me joindre cdlt
01/11/2014 16:55:20
Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt, je n'ai pas vu passer les mails de notification de réponse.
Mon distributeur ne peut pas m'avoir de tarif avantageux pour cette marque malheureusement.
Mais merci pour le conseil :)
pascou42 En ligne le 05/04/2022 à 19:14 (7 messages sur soudeurs.com)
16/11/2020 12:27:31
Envoyé par paullecomte76
Paul
Écrivez votre message ici
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
