Sujet : fil fourré inox? existe ou pas
13/07/2011 09:11:53
Je cherche du fil inox fourré pour soudure en MIG avec mon poste Telwin mais je n'en trouve pas.
Est ce que ça existe ou pas'
Je dois fabriquer une ligne d'echappement sur mesure et je n'ai pas de bouteille d'Arcal à portée de main même si je compte en acheter une prochainement.
Je suis un peu dans l'urgence donc du fil fourré serait parfait.
Si je ne trouve pas, je compte simplement souder avec le poster Inverter et de l'electrode Inox, mais je préfèrerais utiliser le MIG/MAG
Merci pour votre aide
Franck
13/07/2011 19:16:44
Bonsoir naika77,
Les fils fourrés pour souder les "inox" existent bien mais le problème, c'est qu'ils n'existent pas "sans gaz" .
==> ATAL 5 (Air Liquide), CORGON 18(Linde Gas)...sont nécessaires pour les fils fourrés INOX, le même gaz que pour le soudage des acier carbone au fil plein.
13/07/2011 20:09:08
Merci pour ta réponse
Donc je vais me chercher une bouteille pour pouvoir souder à l'inox :(
Demain je vais me servir de l'Inverter avec de l'electrode Inox, j'espere que ce sera pas trop difficile.
A plus
MrAcier En ligne le 29/01/2020 à 21:11 (12 messages sur soudeurs.com)
25/11/2014 17:35:44
Bonjour, je relance la discussion, je recherche du fil fourrée inox ( il faut utiliser du gaz avec : Argon(82%) Co2(18%), mais j'ai du mal a en trouver en petite bobine pour mon poste a souder Gys smartmig 162.
Si vous avez des sites internet ou société, merci de me les communiquer.
J'ai déjà souder de la ligne inox avec de l'argon(86%) Co2(14%) avec du fil plein, ça se soude bien ! ( Mais apparemment c'est pas bon ?? )
Est ce que quelqu'un pourrai partager son expérience de soudage entre fil plein inox et fil fourrée inox ??
Comme certain l'auront compris, c'est pour n'avoir que une seule bouteille de gaz pour souder l'acier et l'inox que je cherche du fil fourree inox.
Merci d'avance.
26/11/2014 16:53:41
c'est pour n'avoir que une seule bouteille de gaz pour souder l'acier et l'inox que je cherche du fil fourre inox. On en est tous là, mais c'est sans solution. Il n'y a qu'avec le procédé TIG que vous pourriez vous en sortir avec une seule bouteille d'argon, inox acier, et si vous avez un poste AC/DE alu
26/11/2014 19:15:57
"On en est tous là, mais c'est sans solution. Il n'y a qu'avec le procédé TIG que vous pourriez vous en sortir avec une seule bouteille d'argon, inox acier , et si vous avez un poste AC/DE alu "
1) On ne peut pas trouver de fil fourrée inox en 5kg, 1 kg ??
2) Est ce grave de souder de l'inox avec du mélange Argon(82%) Co2(18%) ( Atal 5 = arcal force )
3) Est ce que quelqu'un a déjà souder avec du fil fourrée inox ? Est ce que ça se souder bien avec de l'argon co2 ??
Merci d'avance
28/11/2014 21:46:01
Je m'auto répond , on peut souder avec 18% de co2 l'inox, mais on perd en propriété mécanique, risque de rouille et ce n'est pas fais pour : donc conclusion : utiliser doncun mélange argon avec 2% de co2 .
Pour le fil fourrée j'en ai vu du 1.2mm mais en 15 kg ( le prix : 500 euro et plus ).
29/11/2014 17:27:05
Désolé j'ai déserté un peu le forum suite à des obligations professionnelles et personnelles
Oui pour souder au fil fourré inox avec laitier, il faut utiliser un mélange de gaz argon + 18 à 20% de CO2
Il faut utiliser un courant lisse polarité positive.
Le diamètre du fil fourré est généralement de 1,2 mm.
Le fil fourré inox est un métal d'apport relativement coûteux qui n'est pas à la portée d'un soudeur amateur.
02/12/2014 09:14:59
Envoyé par Dominique
Et il faut le conserver dans de bonnes conditions, notamment d'humidité.
02/12/2014 09:54:40
Bonjour MrAcier,
Envoyé par MrAcier
Le prix est exagéré, en 316L, le prix varie entre 15 et 20€ par kilo donc 300€ maxi pour une bobine de 15kg.
02/12/2014 17:49:08
Avez-vous un fournisseur a me donner ou un site BLONDIN2170
Merci d'avance
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
