Velux En ligne le 12/05/2015 à 11:16 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix entre gysmi inverter E160 et stanley super 180 tig lift
19/04/2015 12:01:30
J'envisage d'acquérir un poste à souder à l'arc pour bricoler et réaliser du mobilier pour chez moi (meuble ,console, escalier...), j'ai actuellement un nordika 9000 recupéré
mon choix s'oriente vers un des postes cités en objet car je voudrais également pouvoir réaliser des soudures plus précisent sur des petites épaisseurs au tig si besoin.
mon problème est que si sur la pratique je me débrouille, sur les caractéristiques techniques des appareils je suis perdu.
pouvez vous me dire si mes choix sont acceptables et lequel choisir?
je vous remercie d'avance de l'attention et des conseils que chacun pourra me fournir.
cordialement.
19/04/2015 14:21:42
Bonjour Velux,
Vous devez vous présenter à la communauté des membres actifs du site
Voici le lien :
19/04/2015 16:33:56
Les deux postes MMA sont des postes de bricoleurs avertis.
Toutefois le poste GYS annonce des caractéristiques supérieures.
Vous passerez des électrodes de 3,2 mm en continu.
POSTE DE SOUDURE A l'ÉLECTRODE DE TECHNOLOGIE INVERTER
Pour électrodes acier , inox, fonte , basique
ø 1,6 à 4 (ø 3,2 en continu )
10 à 160 A max (65% à 160A)
Aides au soudage intégrées (Hot start réglable, Arc Force , antisticking)
Fonction TIG Lift Arc pour souder sur faibles épaisseurs avec excellente finition et joint étanche
Protégé contre les surtensions jusqu'à 400V (Protect 400)
Alim. 230V - 16A.
Idéal chantier (IP23 : protection pluie et poussière )
Livré en valise avec porte électrode et pince de masse
Faites des recherches sur le forum pour trouver des sujets de discussion correspondants.
http://www.soudeurs.com/search.php
20/04/2015 04:40:18
Bonjour Dominique,
je vous remercie pour votre avis qui conforte ce que je pensais.
Je n'ai plus qu'a le trouver.
cdt.
velux
23/04/2015 15:03:53
bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse.
après m'être renseigné , je m'aperçois que le poste stanley contrairement au Gys est fournit avec la torche tig.
se qui fait du coup une bonne difference de prix entre les deux modèles.
j'ai cherché et trouvé près de chez moi: le stanley chez brico marché à 304€ euros et le gys à 289€ chez leroy merlin (plus la torche sur internet 80€).
pouvez vous me dire si la qualité du poste gys justifie ces 70€.
merci d'avance.
cordialement.
Velux.
23/04/2015 17:28:17
Ce type de poste MMA est utilisé principalement avec des électrodes enrobées.
L'utilisation en pseudo TIG avec une torche à valve n'est vraiment pas la panacée
Aucune gestion de la temporisation du pré gaz et du post gaz
Aucune pente de montée et de descente de l'intensité de soudage
A vous de réfléchir dans le type d'utilisation réservé à votre poste ?
24/04/2015 08:36:32
comme je le disais dans mon message d'entrée, je cherche un poste à soudé à l'arc plus récent et pratique que mon Nordika 9000 mais je voudrais avoir la possibilité de réaliser ponctuellement des soudures au tig qui sont plus esthétiques.
du coup , qu'entendez vous par "pas la panacé" pour le tig? peut on faire un cordon régulier correct ou pas?
Cdt
24/04/2015 15:32:30
Si vous voulez faire du TIG il faut acheter un vrai poste TIG avec amorçage par haute fréquence, électrovanne de gaz, temporisation du prégaz, pente de montée de l'intensité, pente de descente de l'ibtensité ou évanouissement, temporisation du postgaz, courant pulsé si vous faites de la très fine épaisseur, etc...
Pour information le poste TIG peut souder en MMA
Si vous voulez souder préférentiellement à l'électrode enrobée il faut acheter un poste MMA.
Il n'y a pas de poste panacée sauf si vous mettez le prix et optez pour un poste à souder multiprocédés.
Bon week-end.
25/04/2015 10:28:16
Comme l'a dit Dominique les postes MMA avec fonction TIG lift sont la plupart du temps un argument commercial.
En effet pas de temporisation du pré et post gaz ce qui fait que vous allez avoir avec ce genre de configuration une grosse consommation de gaz Argon ce qui, au prix de la recharge va vite vous dégouter :)
Mathieu
02/05/2015 17:16:24
merci encore pour vos retours.
je comprends, pensez-vous que je devrais plutôt m'orienter vers un gys 160P ? Car je n'ai pas le budget pour les multi procédés.
est ce un bon poste? Je n'ai pas vu d'équivalent en stanley Max 130A en MMA uniquement.
merci d'avance et bon WE.
03/05/2015 12:17:03
Envoyé par Velux
Bonjour velux:o
Pour l instant vous avez un poste mma traditionnel qui fonctionne
Avec l achat d un gysmi 160 ou équivalent dans une autre marque
Vous allez gagner le hotstart l électrode qui ne reste pas collée
Et un poste plus léger que le nordica mais pas plus puissant
Comme l ont rappelé Dominique et Mathieu
Pour le tig avec une torche a valve c est pas terrible
J ai personnellement donné ne faites pas comme moi
Au début
Pour info le gysmi 160 c est un 85 ampères a 60% pour
Une température ambiante de 40 degrés
Comme vous ne soudez pas en Sibérie en France l ete
On en est quelquefois proche des 40 voir plus
Mon conseil qui n engage sue moi c est d attendre
Pour avoir les finances nécessaire et d acheter un vrai poste tig
Qui fera du mma a merveille
Cordialement ricou26
12/05/2015 11:15:04
merci pour ce conseil avisé,du coup je vais réfléchir encore un peu.
par contre rassurez moi mais je devrais gagner un peu en consommation électrique en changeant de poste, n'est ce pas?
bonne semaine à vous tous.
12/05/2015 11:34:40
Envoyé par Velux
bonne semaine à vous tous.[/QUOTE
Bonjour velux :)
Évidemment les inverter sont moins dévoreur
D énergie par rapport a un poste traditionnel comme votre nordica
Cependant votre nordica ne fait pas tout disjoncter lorsque
Vous l utilisez?
Chez moi lorsque j utilise mon poste tig
Je me débrouille q un autre appareil ne tourne pas en même temps
Pour éviter d avoir un abonnement EDF hors de prix
Si vous achetez maintenant le gysmy 160
Lorsque vous allez l équiper avec une torche a valve
Vous serez vite dégouté
Et vous allez faire encore des frais pour un vrai tig
Au final vous aurez 3 postes a souder en stock:D
J ai fait. Moi même cette bêtise il y a quelque année
Maintenant j ai un vrai tig et en mode MMA
C est le top
Voila
Cordialement ricou26 :)
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
