Mon projet en cour est une structures en fer à béton de 14mm max réalisée en intérieur et extérieur chez des particuliers.
Je suis donc à la recherche d'un poste MIG/MAG 220v inverter gaz et sans gaz max 30Kg
possibilité Alu T= 1,5 -> 4mm grand max.
Budget environ 1000€ ± 200
après moultes consultations du site, j'ai retenu 3 postes :
Esab caddy 200i
Kemppi MinarcMig 200
GYS Pearl XL
pensez vous qu'un de ces postes soit un meilleur choix, ou un autre…?
j'ai trouvé chez Difema un MIG inverter monophasé ARC / MIG / TIG / Synergique
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos conseils.
? pour l'alu préférez un dévidage à 4 galets
J'ai du mal à trouver cette info pour les postes envisagés.
Vous avez un modèle dans mon budget?
Bonjour suivezlaligne,
Effectivement, il est grandement préférable d'avoir un dévidoir 4 galets ou un pistolet torche Spoolgun (tiré / poussé) pour le soudage de l'aluminium car le fil électrode alu est très souple et se plie très aisément (conséquence = enroulement en sortie de galets ou nid d'oiseau dans le dévidoir en cas de mauvais réglages)
Préférez un diamètre Ø 1,2 mm si c'est possible avec votre poste sinon minimum Ø 1,0 mm
Exemple de dévidoir avec deux galets et un enroulement du fil en sortie de galets
Pour un budget de 1000 euros vous ne trouverez pas à ma connaissance de poste à souder MIG/MAG avec un dévidoir 4 galets !
J'ai cru lire quelques part que le Pearl XL avait 4 galets, mais je ne vois rien de précisé sur sa fiche technique. Vous connaissez un modèle dans les 1200€ ?
Vous avez raison
Voici le message qui relate les 4 galets du GYS PEARL XL
http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/4966-retour-d-experience-rex-gys-pearl-xl-mig-2.html
