KevinDuparc En ligne le 10/01/2014 à 00:08 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualification de tube 6" position HLO45
24/08/2013 12:18:32
Ce serait pour avoir le plus de renseignement possible au niveau du soudage dans cette position HL045 sur un tube 6".
Le chanfrein , le jour entre deux , etc et savoir comment éviter les morceaux de laitier qui se trimbale un peu partout.
J'ai une qualification le 20 septembre 2013 , ma pièce est super belle visuellement mais il y as toujours des petit bout de laitier qui traine lors d'un ressuage.
Comment je pourrais faire pour éviter sa?
Merci d'avance !
24/08/2013 13:19:29
Bonjour KevinDuparc,
Bienvenue parmi nous !
Comme vous parlez de laitier, je suppose que vous déposez des électrodes enrobées (ou fil fourré) en remplissage mais la passe de racine, quel procédé ?:confused:
Vous pourriez également nous préciser la nuance des tubes avant que l'on vous parle des cotations de la préparation.
Concernant les indications lors d'un ressuage, c'est à vous d'éliminer préalablement les défauts visibles, si possible bien sûr, mais normalement aucun problème pour du laitier avec un burin.
Pensez à nous faire aussi une petite présentation.;)
24/08/2013 15:05:20
Il serait bien de vous présenter dans la rubrique Présentations du forum afin de faire plus amples connaissances.
Il serait bien aussi de préciser dans votre précédent message quel(s) procédé(s) de soudage vous utilisez car nous ne sommes pas devins.
Ensuite je vous propose de lire l'article technique :
Comment souder un tube carbone Ø 168 x 12,5 mm en bout à bout en TIG + ARC incliné à 45° (HL045) ?
Comment souder un tube bout à bout en acier carbone Ø 168 x 7,1 mm en TIG + ARC position corniche PC ?
Pourriez vous nous envoyer des photographies de votre soudure ?
Voici le tutoriel pour placer une photo sur le forum :
[Tuto] Comment insérer une image dans le texte de votre message
24/08/2013 18:37:55
Merci de vos réponse je vais entré dans les détails donc.
Mes qualifications sont sur tube 6" acier épaisseur 7mm.
Les différent types de procédés sont le 141 et le 111.
Donc pour ma part je prépare mes chanfreins à la chanfreineuse donc pour sa pas de problème.
Je met ensuite une brochette de 4mm entre les deux morceaux de tubes et commence à faire 4 points de 10 mm à peu près et en quinconce, dans la pénétration bien sur et sa avec le TIG.
Ensuite je pointe ma pièce à la potence en HLO45 et je meule l'extrémité des pointages afin de bien fusionner leur de la pénétration.
Donc je commence ma pénétration au TIG toujours avec un métal d'apport de 2.4 et une intensité de 110 ampères car je débute.
Une fois la pénétration terminée un peu bomber à l'intérieur bien au visuel j'entame donc le bourrage .
Le bourrage je le fait donc à l'électrode enrobée basique de 2.5 avec une intensité de 80 ampères tout en enlevant bien le laitier et meuler à chaque reprise.
Je meule donc le haut et le bas de la soudure pour retirer les petit bouts de laitier qui restent et se qui va me permettre d'avoir un tracé pour la première passe de finition.
Bien j'entame donc la finition toujours à l’électrode enrober de Ø 2.5 et l'intensité de 80 ampères.
Je fais mes trois passes de finition en enlevant bien le laitier et bien meuler les reprise.
Au visuel ma pièce vraiment niquel et quand je coupa ma pièce pour faire mon ressuage on y découvre un ou deux petit trous à chaque fois je ne sais pas d’où sa vient .
Soufflure, dépôt de laitier? je ne sais pas du tout si vous pouvez juste répondre à se problème la sa serait vraiment cool.
Et merci de votre intention et de votre réponse :)
24/08/2013 19:56:02
Bonsoir KevinDuparc,
Vous ne parlez pas de l'ouverture du chanfrein, mais je pense qu'il doit être compris entre 60 et 70°.
Pour le talon, entre 0 et 2mm et votre méthodologie à l'air correct.
Pour vos électrode enrobée basique, êtes vous bien sûr qu'elles ont suivies un cycle complet d'étuvage ?
Car si vous détectez des soufflures à l’œil nu après une coupe, cela est typique du taux d'humidité présent dans ces électrodes (qui sont de vraies éponges).
"Au visuel ma pièce vraiment niquel et quand je coupa ma pièce pour faire mon ressuage on y découvre un ou deux petit trous à chaque fois je ne sais pas d’où sa vient
Je ne suis pas sûr que vous appliquer la bonne méthode pour effectuer un ressuage. Vous faites un mixte d'une macrographie en coupant la pièce avec des produits de ressuage par la suite, je ne connaissais pas ce moyen de contrôle :confused:
Vous n'êtes pas assez précis sur la description de vos défauts visibles après une coupe.
Cela peut être des inclusions de laitier mais apparemment vous blanchissez bien par meulage entre passe.
Il peut s'agir de manque de fusion entre 2 passes (côte à côte ou superposée), soufflures dues à une mauvais inclinaison d'électrode...
Pour mieux cerner l'origine des défauts, je vous conseille de radiographier la soudure entièrement en repérant le point haut (12h).
Les films vous révéleront précisément les défauts (MF, soufflures, W) et suivant leur positions (sur les 360° et dans la largeur du chanfrein ) vous pourrez mieux les identifier.
25/08/2013 06:19:58
Bonjour ,
Cette technique de coupler une coupe macrographique longitudinale de la soudure d'un tube (coupe en plein milieu du cordon de soudure) et un contrôle par ressuage est souvent utilisé dans les centres de formation (AFPA, AFPI, etc...) pour montrer aux jeunes apprentis en soudage les défauts de compacité volumique souvent rencontrés en cœur de soudure en début de formation.
Un surfacage après sciage ou meulage est réalisée afin le contrôle surfacique par ressuage.
Cette technique d'investigation est rapide et peu coûteuse et elle donne des renseignements assez précis pour les apprenants.
Vous détectez facilement les inclusions, les collages ou manque de fusion, les soufflures....
Car les centres de formation ne réalisent des contrôles radiographiques des soudures qu'en fin de formation pour évaluer la compacité des soudures et la compétence des stagiaires.
Pour compléter les informations de ce message, je vous invite à parcourir les articles techniques ci-dessous :
Qu'est ce que le contrôle des soudures par ressuage coloré ou fluorescent ?
Qu'est ce que le contrôle radiographique et gammagraphique des soudures ?
Les défauts de soudage en images les plus couramment rencontrés
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation européenne
25/08/2013 12:33:24
Oui voila Dominique à tout dis je suis en formation à L'AFPI du Havre et j'arrive a la fin de la session.
Donc on fait des ressuage pour pouvoir voir les défauts qui s'incruste dans nos soudure.
Et les tubes passent seulement en radio le jour de nos qualifications de soudeurs .
Et merci pour vos réponses.
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
