Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre communauté.
Je vis en Californie, j'ai un peu de temps devant moi et je souhaiterais me mettre à la soudure à travers des projets qui me semblent simples.
Mais,attention j'ai tout à fait conscience, en lisant les différents post sur ce forum, que l'univers de la soudure est beaucoup plus vaste que je l'imaginais.
Donc humilité totale.
Je voudrais commencer par souder entre eux de petit tubes de métal carré pour former une petite porte, une grille...
Pas très grande.(voir photo exemple fichier joint)
Ou encore souder de la cornière de métal pour faire une petite table, pieds et cadre en métal.
Concrètement de quel genre de poste de soudure ai je besoin?
Gaz, à l'arc, électrique?
Que me conseillez vous pour mener à bien ces 2 projets?
Je vous remercie pour vos conseils, votre bienveillance.
Je précise que je n'ai, pour l'instant aucun matériel de soudure.
Un mig synergique dans ce genre (cliquez sur genre c'est un lien)il faudra rajouter une bouteille de gaz (argon Co2) d'au moins 4.5m3
Génial. Merci beaucoup... Il ne me reste plus qu'à trouver ça à Los Angeles où je réside. Et puis ensuite m'entrainer avec 2 bouts de fer...Merci.
Bonjour Iron man ,
Comme vous êtes aux Etats-Unis, pourriez vous nous communiquer SVP les matériels de soudage disponibles aux particuliers, les noms des magasins et fournisseurs, les noms des gaz, les prix de vente et de négociation, etc
Merci de votre attention si vous répondez à cette requête.
Bien sur. Je vais me renseigner. Il y a les magasins généralistes qui sont chez nous l'équivalent de Leroy Merlin et Bricorama, ce sont Home Depot et Lowe. Mais je me doute que vous rechercher des magasins plus spécialisés. Comme Tungstène a eu la gentillesse de me préconiser un mig synergique, je vais partir à la recherche de ce matériel. Je vous ferais partager ma liste de fournisseurs spécialisés dans la semaine.
Voici donc une liste de magasins de soudage. Tous ceux là vendent par le net. Attention nous sommes en 110 volts ici. Pour votre information vous trouverez des tas de choses avec le mot clef welding (soudage) sur Google USA. Have Fun!
Welding Supplies and Equipment - Grainger Industrial Supply
Lincoln Welders, Miller Welders, Welding Supplies & Welding Equipment - U.S. Welding & Safety Supply Co.
Welders, Welding Wire, Welding Equipment, Accessories & Gear | Lincoln Electric
Miller - Welding Equipment - MIG/TIG/Stick Welders & Plasma Cutting
Industrial Gas Supply & Technology for the Welding & Metal ...
https://www.mathesongas.com/Welding/index.aspx
Bonjour Iron Man,
Il y a aussi deux choses que vous pouvez préciser, c'est vôtre budget et l'abonnement électrique (en ampère) dont vous disposez??
Merci Regal 38 d'attirer mon attention sur l'ampèrage. C'est un paramètre que je n'avais pas du tout pris en compte.
Quant au budget, sachant que souhaite juste souder des tubes rectangulaires entre eux, ou encore tenter de souder des éléments de ferronneries, je ne tiens pas à investir dans du matériel disproportionné par rapport à du soudage qui restera de l'ordre du hobby d'amateur consciencieux, ce serait parfait.
Merci encore pour vos précieuses réponses et conseils.
Bonjour Iron man,
Je vous invite si ce n'est pas déjà fait à lire les articles techniques listés dans les liens ci-dessous :
Le guide de sélection d'un poste à souder MIG/MAG semi-auto
Le guide de sélection d'un poste à souder ARC E.E. / MMA
Le guide de sélection d'un poste à souder TIG DC (Acier) ou TIG AC/DC (Alu)
Merci beaucoup Dominique pour ces précieux renseignements.
J'ai une autre question à poser concernant le pliage de métaux, je sais ce n'est pas à proprement parlé de la soudure, mais je vais tenter le coup.
J'ouvre donc une nouvelle discussion concernant cette question.
Merci encore.
