Florian31 En ligne le 23/12/2013 à 22:33 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Achat de poste à souder pour environ 300 euros
14/08/2013 01:44:39
Je vais commencer par me présenter rapidement, je m'appelle Florian et vais passer en 3ème année d'école d'ingénieur, département Énergétique et Propulsion (c'est une école sur 5ans ce qui me fait 19 ans).
Hélas ces écoles ne laissent pas beaucoup de place à des cours pratiques de mécanique surtout dans les premières années...
Donc tout d'abord, je n'ai jamais souder avec plus qu'une lampe à souder et dispose d'environ 300 euros pour essayer tant bien que mal de m'initier (livres etc... exclus bien entendu)
Je souhaite souder principalement des pièces qui sortent tout droit d'un tour et d'une petite fraiseuse d'atelier avec lequel je me forme aussi, donc les cordons de soudure n'ont pas à excéder plus d'une 30-aine de centimètres.
Le soudage de la tôle inox > 8/10mm m’intéresse en soudant avec une succession de point sans chercher à ce que la soudure puisse soulever je ne sais combien de kilo..
Etant donné le budget, j'ai déjà oublier le fait de souder de l'alu.
Voilà, avec j'ai pas mal traîner sur le net et notamment sur votre site et je dois dire que j'ai beaucoup de mal à me faire l'idée ce que l'ont peut faire réellement avec les postes vendu à ~ 300e, on trouve pas mal de gens critiquer ou apprécier leur poste mais sans jamais montrer à quoi ils sont parvenus..
Bref du coup difficile de se faire une idée de ce que je peux espérer !
Pour terminer, j'ai pas parler du temps d'utilisation, ce serai plusieurs heures par week end et ce un week end dans le mois à l’exception des vacances.
Voici les deux modèles qui me semble correspondre à mes attentes :
Le Spark Pro (MMA avec option TIG) POSTE À SOUDER SPARK PRO / Magasin de Bricolage Brico Dépôt de MELUN
Le Spark MIG 140 POSTE DE SOUDURE SPARK MIG 140 / Magasin de Bricolage Brico Dépôt de MELUN
En réalité, même dans le procédé de soudure, je suis un peu dans le flou, pas dans le côté technique mais plus au niveau de "quel procédé pour quelle utilisation?"
Voilà qu'en pensez vous? des idées de postes?
Merci,
14/08/2013 06:32:01
Bonjour Florian31,
Je vous propose de lire le message suivant du forum :
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/6379-question-posee-quel-poste-de-soudage-doit-choisir-le-bricoleur-novice.html
Ensuite veuillez lire les articles techniques proposés dans les liens suivants :
Le guide de sélection d'un poste à souder ARC E.E. / MMA
Le guide de sélection d'un poste à souder MIG/MAG semi-auto
Le guide de sélection d'un poste à souder TIG DC (Acier) ou TIG AC/DC (Alu)
Il ne faut pas se voiler la face, vous n'aurez que du petit matériel de soudage pour 300 euros TTC sur le territoire Français (quoique que l'on dise, quoique que l'on fasse...)
14/08/2013 18:25:16
Bonjour Florian,
Je vous conseille de voir du coté des sites de ventes en ligne Britannique qui sont bien moins chère que les Français comme ces deux là :
Welcome to the Rapid Welding Website
Weldmet - Welding Consumables, Equipment Hire & Training, UK
Il y a d'ailleurs une discussion sur SOUDEURS.COM qui en parle ici --> http://www.soudeurs.com/les-bons-plans-du-site-soudeurs-com/2722-super-bon-plan.html
Un exemple pour moins de 300 euros (sans les frais de port) vous avez un Lincoln INVERTEC 135S qui en France coûte quand même 500 euros...
Buy Lincoln Electric Invertec 135S Inverter Arc Welder With 3m Cable Set. 1ph 230v - Welding Supplies from Rapid Welding
VS
POSTE A SOUDER A L'ARC INVERTEC 135S LINCOLN, SOUDURE - Foussier Quincaillerie
14/08/2013 21:16:38
Il est plutôt intéressant le Lincoln 135S, j'ai vu aussi celui-ci: le Thermal Arc 161S Buy Thermal Arc Arcmaster 161 S Dual Voltage Inverter Stick Welder. 110 / 230v. With Arc Cables & Case. - Welding Supplies from Rapid Welding
il est un peu plus cher mais affiche un meilleur facteur de marche, et la marque m'a l'air tout aussi reconnu, tout du moins en Grande Bretagne... et c'est là le problème, j'ai pas l'impression que la boite ait un siège en France, du coup la garantie ..
Question bête, il y a souvent des garanties d'annoncées par les distributeurs, mais est ce des garanties distributeurs ou des garanties constructeurs?
Et aussi, sur des modèles de ce prix là, les pièces détachés qui sont susceptibles d'avoir besoin d'être changé sont elles standardisées ou chacun fait sa sauce?
Edit: je viens de remarquer que je n'ai pas mis le topic dans la section appropriée, si vous pouvez le déplacer, désolé pour l'erreur. (je n'ai rien de professionnel)
19/08/2013 01:16:50
Bonjour Florian,
Pour la garantie il y a une rubrique sur le site qui en parle (avec Google Translate ça va tout de suite mieux :D:
-->Garantie
Apparemment pour les produits Kemppi par exemple--> Conditions de garantie <-- c'est le fabricant qui est responsable de la réparation ou
le remplacement du produit à son état ​​fonctionnel pendant la période de garantie après chaque fabricant doit avoir ses propres règles, le mieux étant encore de poser la question directement sur le site de vente en question --> https://chat.livechatinc.net/licence/1032162/open_chat.cgi?lang=en&groups=0&dc=__utma%3D87890971.264345052.1376751707.1376857373.1376872243.5%3B%20__utmz%3D87890971.1376872243.5.2.utmcsr%3Dsoudeurs.com|utmccn%3D%28referral%29|utmcmd%3Dreferral|utmcct%3D/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/9367-question-posee-achat-de-poste-souder-pour-environ-300-euros.html%3B%20__lc.visitor_id.1032162%3DS1376751669.d32b75efac%3B%20__utmb%3D87890971.14.10.1376872243%3B%20__utmc%3D87890971%3Bl%3Dhttp%3A//www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx%3Fc%3DK14098-1MP%26zl%3D2%3Br%3Dundefined%3Bs%3Dundefined
Extrait de garantie Kemppi du site en question :
Pendant la période de garantie le fabricant est responsable de la réparation ou
le remplacement du produit à son état ​​fonctionnel avant l'échec ou à sa seule discrétion pour
rembourser le prix de paiement pour le produit. La garantie couvre les pièces de rechange et déterminé
disposition relative au travail fourni par un agent de service autorisé Kemppi.
Quand un produit ou d'une partie est échangée, tout article de rechange devient la propriété du client et toute remplacé
produit devient la propriété de Kemppi. Lorsqu'un remboursement est effectué, le Produit doit être retourné au
Kemppi et devient la propriété de Kemppi.
Dans tous les cas de demande de garantie, le client doit immédiatement contacter un autorisée
Kemppi Service Agent. Le fabricant est en droit de demander des informations supplémentaires à propos de
les conditions de fonctionnement avant d'accepter la demande de garantie.
Le client est en droit d'obtenir la machine réparée par un agent autorisé Kemppi service (voir Kemppi
pour votre emplacement le plus proche).
La validité de la période de garantie du produit est disponible à partir de la
base de données d'enregistrement. Cependant, il est recommandé que le client fournit Kemppi
Agent de service avec la preuve d'achat et ou la carte d'inscription. De plus, le produit de
numéro de série doit être lisible au moment de la demande de garantie, (Le numéro de série peut être
trouvé sur la plaque signalétique du produit
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
