bonjours a tous
je compte me munir d'un poste tig , en cherchant sur le web j'ai trouvé ce poste qu'en pensez vous es ce que quelqu'un la déja essayé je compte m'en servir pour de l'aluminium ainsi que de l'inox
ci joint ses caractéristiques
Poste GYSMI TIG 208 HF AC/DC
Soudage :
Aluminium ....TIG AC : 10A > 200A
Acier/ Inox .. TIG DC : 5A > 160A / MMA : 10A > 160A
Système de refroidissement liquide intégré pour la torche.
Alimentation 230 V monophasée avec PFC intégré (correction du facteur de puissance qui permet un fonctionnement sur une prise 230v/ 16A contre 32A pour un poste de puissance égale sans PFC)
Tunnel de ventilation pour protéger l'électronique des poussières.
Le poste GYSMI 208 HF AC/DC à technologie Inverter est contrôlé par micro-processeur avec panneau de commande digital.
Tension à vide : 70 V.
TIG
[*]Amorçage :
-2 possibilités : HF sans contact ou LIFT avec contact.
-Automatisme intégré : «Adjust Ideal Position»
Le système vous aide à positionner l’électrode avant la montée du courant. Une intensité très faible est délivrée, agissant comme un « faisceau lumineux ». (disponible en 4T et 4Tlog)
3 gestions de la gâchette :
- 2 Temps
- 4 Temps
- 4 Temps "LOG" : l'opérateur choisit à tout moment par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage (courant chaud et courant froid).
3 procédés AC/DC :
- TIG......................................Réglages communs AC et DC: pré-gaz / montée du courant / intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog)/ post-gaz / évanouissement.
Réglages spécifiques AC :
Balance (20 à 60 %) décapage / pénétration.
Fréquence pour focaliser l’arc avec précision (20 à 200 Hz) manuelle ou automatique (fonction AC Easy) .
- TIG Pulsé .........................Mode normal : l'opérateur règle son courant chaud et son courant froid ainsi que la fréquence. Mode Easy Pulse : l'opérateur définit son courant moyen de soudage. l'appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid.
- TIG Spot ..........................Permet de préparer les pièces en faisant du pointage.
5 Mémoires : Sauvegarde les programmes choisis.
Système de Refroidissement liquide intégré (contenance 1,25L).
Sortie « Remote Control » pour connexion d’une commande à distance (Optionnelle).
MMA :
Soude avec une grande facilité toutes les électrodes acier, inox, fonte, rutile ou basique.
En plus de l’Anti-Sticking, ce produit vous propose un Hot Start et un Arc Force réglable
Poste livré avec Torche SR20HD et accessoires MMA ( Cables, Porte électrode et pince de masse).
Ce poste à souder GYSMI TIG 208 HF AC/DC présente toutes les caractéristiques d'un poste semi-professionnel
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/011816.pdf
Toutefois, le facteur de marche n'est pas exceptionnel
Il est donné d'après le fabricant à 95 ampères à 21% à 40°C
Pour un bricoleur, cela reste un bon investissement à 2200 Euros ttc tout de même.
Le GYSMI 208 AC/DC est bien plus qu'un poste pour du bricolage et il est adapté à un usage professionnel pour de la maintenance.
Par contre il n'a pas un facteur de marche suffisant pour de la production industrielle.
Le facteur de marche est un peu compliqué à lire entre les mode DC, AC en MMA, en TIG, à 20°C ou à 40°C.
A 40°C , en mode TIG son facteur de marche est de :
- 60% à 95A
- 30% à 160A
- 13% à 200A en AC et 21% à 200A en DC
Après c'est à voir en fonction de votre usage: si vous soudez des épaisseures de 5mm avec des cordons de 1m de long, c'est certain que ce genre de poste sera trop juste.
Si c'est pour faire de la réparation ou des cordons plus courts pour de la petite construction, ça ira.
Arnaud72
merci pour vos réponse sinon un représentant me propose un CITOTIG 310 AC/DC je ne connais pas encore le prix lui ma dit que c'était une très bonne machine si vous connaissez qu'en pensez vous' si vous connaissez son tarif et ou puis je m'adressez si vous avez un bon vendeur merci a tous
Le CitoTIG 310 AC/DC, ce nest pas la même catégorie de produit
ça c'est un véritable poste de production industrielle.
En fait il s'agit de postes Kemppi avec un habillage personnalisé pour Air Liquide.
Je ne connais pas exactement son prix: à mon avis c'est plutôt autour de 8000€.
Pour le choix, c'est vraiment à voir en fonction de vos besoins et de vos usages.
Arnaud72
merci pour ces info Arnaud ce serai donc kemppi le fabriquant je ne savais pas du tout je vais essayé de trouvé l'équivalent chez kemppi et voir son prix merci encore
Salut gatchou34,
As-tu finalement investi dans un poste ? Si oui lequel ? J'aimerais m'en procurer un, le GYSMI 207 est actuellement dans mon budget. J'aimerais savoir si tu as vu d'autres postes semblable au GYS dans ta recherche pour des prix similaires.
bonjour,
oui j'ai finalement investi dans un poste gysmi 208 ac/dc il est en commande j'attend de le recevoir je mettrai mes premières impressions dans cet ordre de prix avec une telle qualité je ne pense pas que tu en trouves un autre a moins de se rabattre sur du chinois ......
Oui, c'est ce que je remarque, les autres marques pro ont des prix souvent nettement supérieurs. Je pensais m'orienter vers le modèle sans refroidissement, le 207.
Un système de refroidissement améliore quelles caracteristiques ? Mise à part la température de la torche. En fait, je ne vois pas de différence sur les specifications du 207 et 208. Si tu peux m'éclairer, ce serait bien !
POSTE de SOUDURE TIG GYSMI TIG 207 HF AC/DC avec accessoires.
Caractéristiques de soudage :
Aluminium : TIG AC : 10A > 200A.
Acier : TIG DC : 5A > 160A - MMA : 10A > 160A.
Inox : TIG DC : 5A > 160A - MMA : 10A > 160A.
Alimentation 230 V monophasée avec PFC.
Tension à vide : 70 v.
De technologie INVERTER, le GYSMI 207 HF AC/DC est contrôlé par micro-processeur avec panneau de commande digital.
SOUDURE TIG:
Amorçage : - 2 possibilités :
HF sans contact ou LIFT avec contact -
«Adjust Ideal Position» Le système vous aide à positionner l'électrode avant la montée du courant.
- 2 Temps - 4 Temps - 4 Temps "LOG" :
3 procédés AC/DC :
Réglages spécifiques AC : Balance (20 à 60 %) décapage / pénétration Fréquence pour focaliser l'arc avec précision (20 à 200 Hz) manuelle ou automatique (fonction AC Easy)
5 Mémoires : Pour sauvegarder les programmes choisis.
SOUDURE MMA
En plus de l'Anti-Sticking, ce produit vous propose :
Un Hot Start réglable : facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible : pour les tôles fines -Hot start élevé pour les métaux difficiles à souder : pièces sales. ou oxydées)
Un Arc Force réglable : pour une meilleure pénétration et éviter tous risques de collage.
APPAREIL PROFESSIONNEL :
PFC INTEGRE
La technologie PFC régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation.
Avec ce procédé, le Gysmi 207 fonctionne sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.
Idéal pour fonctionnement sur rallonge de chantier.
Protection pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les variations de tension d'alimentation (+/-15%).
pour un peu plus de clarté je me suis rendu sur un site pour relevé ses caractéristique j'en conclu qu'il sont sensiblement les mêmes hors mis la torche qui n'est pas refroidit par eau
Oui la seule différence entre le GYSMI 207 et le 208 c'est bien le système de refroidissement de la torche (et le poids qui en découle).
Je ne suis convaincu de l'intérêt d'un système de refroidissement pour la torche sur ce poste qui a de toute manière un facteur de marche plus faible que celui de la torche livrée avec puisqu'il est livré avec une grosse torche qui a un facteur de marche de 40% à 220A (en AC qui est le cas où la torche s'échauffe le plus).
En plus, je comprends que vous ne l'utiliserez pas de manière très intensive.
Arnaud72
bonjour a tous,
j'ai mis un peu de temps a recevoir mon poste gys 208 ac/dc je l'ai donc essayé au plus tôt en premier en mode MMA j'ai manger 2 baguettes en 2,5 moi qui est toujours souder avec un poste traditionnel vive l'inverter :-) ensuite en tig en ac en inversant les polarités avec un morceau d'aluminium et la surprise mon poste fait un bruit très bizarre qui attaque les tympans et impossible de souder j'ai essayé toute les manières avec meme divers tungstènes bilan mon poste est au sav chez gys je n'est donc pu faire un REX sur ce poste je vous tiendrez informer des évolutions
bonjour gatchou34
pour le bruit en ac ses normal les tungstènes pour l alu vert ou bleu; quelle épaisseur ta pièce alu fait car le poste que tu a tu ne peux pas souder plus de 4mm d épaisseur l ampérage pour du 2mm 110 a 120 et pour 4 mm 170 a 210 bonne soirée
j'ai testé différent type d'aluminium épaisseur 1mm ou 2mm et les tungstènes était bien adapté sa serai un défaut du poste je l'ai renvoyé mardi matin au sav de chez gys j'attends des nouvelles
J'ai testé de souder de l'alu avec le mien, effectivement le bruit est nettement plus fort qu'en DC, mais je crois que c'est normal... par contre je n'arrivais pas bien à faire fondre l'alu... c'était de l'alu anodisé, que je n'ai même pas lavé avec de l'acétone avant, donc je me suis pas posé de question. Un petit test à l'arrache. Mais s'il y a vraiment des problèmes, il faut que je regarde avec le SAV et profiter de la garantie. Tiens-nous au courant.
il y a aucun souci je tiendrez au courant le forum des que j'ai du neuf moi je l'ai même nettoyé avec un disque a lamelle , fait des chanfreins appelé un ami soudeur de collecteur lui il travaille que avec du lincoln , un autre soudeur SNCF tous même conclusion le poste défectueux les boules!!!!
bonjour a tous
mon poste est parti chez gys par la poste!!!! ou il a était refusé il est donc revenu chez moi au bout de 17 jours mon vendeur me le fait enlevé lundi par un privé exapack , pourquoi as t-il était refusé mystère... le carton dans un était minable le poste n'a rien eu fort heureusement enfin aucune trace apparente en espérant que sa ne nuit pas a la garanti je commence a en avoir marre !!! j'espère que le sav de chez gys est compétant et rapide car la je désespère
Salut,
j'ai fait un test rapide la semaine passée avec de l'alu, en tentant de faire une trace dans une plaque d'alu de 3-4 mm d'épaisseur, sans métal d'apport. Le bruit est effectivement supérieur, mais c'est normal selon les dires. En AC easy, j'ai bcp de mal à starter l'arc, la flamme prend parfois une forme bizarre. Quand j'arrive à obtenir un arc, j'ai l'impression que ça fonctionne.
J'ai utilisé de l'arcal 1, débit 10 l/min, electrode 3.2 mm verte, petite buse (cette dernière était p-e mal adapté)
As-tu quand même réussi à faire des tests semblables ?! (j'essaie tjs de déterminer si mon poste est complétement fonctionnel, malheureusement très peu de temps)
salutations à tous
bonjours a tous
je vois que vous a vais des problème pour souder l alum ils vous faut un minimum de formation .1 tungstène vert ou bleu diamètre 2.5 pince 2.5 diffuseur 2.5 buse 5 .sortie de gaz 5L ;réglage du poste position du poste ac réglage de la balance selon épaisseur de la tôle 0 a +4 ou 5 ou plus pour la pénétration car une bonne soudure alum doit être bombé sur la face opposé . prenais une tôle de 2 a 3mm épaisseur réglé le poste a 120 ampère la balance a +2 enrouler la torche autour de votre bras .le tungstène ne doit pas être trot ressorti de la buse poser votre buse sur la tôle a souder pencher a 45° mètre votre cagoule régler la teinte a 9 ou 10 plus si vous êtes sensible des yeux , appuyer sur la gâchette de votre torche rester sur place jusqu'a la la fonte des que vous voyez le bain de fusion ils doit être brillant vous devait voir la boule du tungstène dans le bain de fusion comme un miroir, déposer avec l autre main le métal d apport tout en avancent la plaque vas chauffer très vite donc a un moment ils vous faudra avancer plus vite, a la fin du soudage ils faut que la boule du tungstène et une couleur bleu brillant ou blanc brillant si se n ai pas le cas ils vous faut régler le gaz de fin de soudage un peu plus longtemps .aller au boulot et tenez moi au courent bonne soirée
Je n'ai toujours pas pris le temps de tester mon poste GYS 207 avec de l'alu. Y'a-t-il du nouveau de ton côté gatchou ? Quel a été le retour du SAV de GYS ?
Merci A+
domsoud53, que me conseilles-tu comme métal d'apport ? il me semble qu'il existe plusieurs type d'alu... En fait, je n'ai pas de projet aluminium à l'heure actuelle, j'aimerais juste tester mon poste.
si je me projette de le futur, je me vois bien souder les fameuses plaques alu striées ou profilés aluminium qu'on trouve en grandes surfaces (non-anodisé), dans les 2 à 3mm d'épaisseur.
Merci de me conseiller sur le diamètre de métal d'apport à choisir et le type d'alliage le plus utilisé. Il faut que je teste ça au plus vite avec un retour d'expérience bien entendu !
Avant tout, je suis pas soudeur du tout! donc tout ce que je dit est à prendre avec des pincettes.
par contre g était technicien de poste à souder 8 ans, fais des démos, suivis des formation, tout le tralala... les beaux cordons je c pas bien faire, MAIS j'ai vu !!!
En TIG alu, oui ça fait beaucoup de bruit! c'est normale, en gros à 150 Hz ça fais un bruit d'abeille (BZZZZZZZZZZZZZZZZ) à 200 ou 250 Hz ça pète les oreilles (biiiiiiiiiiiii) genre l'oreille qui siffle tte seule, sauf que c'est très très fort,, à 50 Hz c'est très grave (bOOOOOOOOOOO). "En pulsé on peut faire de la techno! lol".
Le problème que j'ai le plus souvent rencontré avec des soudeur tig acier inox qui se lancent dans l'alu, avant de commencer à avancer et de mettre du métal d'apport faut attendre le miroir, on voit le reflet du tungstène dans le miroir, l'alu en fusion fait une belle goutte bien lisse et brillante qui reflète comme un miroir.
Bref qd on amorce, on attend 2 ou 5 ou même 10 secondes avant d'avoir le miroir (sans bouger sans rien faire), au début ça fait des tte petite écaille (l'alumine qui pète, puis elle s'écarte), et seulement quand y a le MIROIR on commence à avancer doucement, et comme l'alu c galère à souder parce que ça s'écroule, on va de plus en plus vite.
Réglage balance 50% (40% si alu propre pour moins chauffer le tungstène) fréquences hautes (100 à 250 Hz) c'est mieux: arc plus "rigide" plus fin donc plus précis (pour angle intérieur ou pour fine épaisseur), pour des gros cordons baisser la fréquence. Et pour l'alu 40A par millimètre (30A pour acier inox).
http://www.youtube.com/watch?v=cK5662pgmJ8&feature=bf_next&list=PLCC4CB5BA3B679D4B&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=FpxzVq6YsoM&feature=relmfu
J'ai aussi déjà eu des problèmes d'alu "différents", le métal d'apport ce mélange pas.
La torche TOUJOURS au moins en tig!
Entre 6 et 9 litre/min de gaz (= au diamètre de la buse en mm) si l'alu noircit c'est sans doute un problème de gaz (souvent en bord de soudure = mauvais débit de gaz)
Le refroidissement liquide c'est QUE pour la torche (208 = 207 + refroidisseur).
Sinon pour ce poste (le gys) je ne me prononce pas je pense que ça vaut mieux lol.
Désolé pr le romans... j'ai essayé de synthétiser.
Demander à un de vos amis de vous faire une démo tig alu sur votre poste.
NE PRENEZ PAS CE QUE JE DIT AU PIED DE LA LETTRE.
Ma formation c'était y a 4 ans... j'espère juste que ça peux aider certains.
PS juste pour tester le poste c'est possible en faisant fondre une plaque d'alu, même sans métal d'apport, genre une tole de 3mm d'épaisseur à 120Amps.
merci pour tes remarques.
J'ai effectivement essayé de faire un cordon sans métal d'apport.
En fait, j'avais pas mal de peine à amorcer l'arc. Celui faisait des petits arcs au démarrage (avec bruit de crépitement hormis le bruit AC du poste).
De temps en temps l'arc prenait mais rarement...
Bref je dois me racheter une bouteille d'Argon et je refais des tests ce w-e, sans métal d'apport, en passant d'abord ma tole à l'acetone.
J'ai aucun problème pour l'acier inox, je suis satisfait du poste pour le procédé DC.
J'ai fait mes début avec un TIG kemppi et franchement j'ai pas vu de différence à l'utilisation (bien sûr, je débute.) Reste à valider la fonction AC.
As-tu connu des problèmes avec GYS ? lesquels ? Pour l'instant, je critique juste leur emballage, vraiment sous-dimensionné !
bonsoir jaqpot56,
permettez moi de m'immiscer dans vos conversations pour vous donner quelques infos supplémentaires.
Ayez le réflexe de casser la carre opposée de vos tôles au quart de l'épaisseur environ pour éliminer les défauts de fissures autrement dénomés "fesses de singe", votre péné sera saine et ne présentera pas de risques de rupture.
Concernant le métal d'apport, utilisez de préférence une nuance de type Al5183 ( AlMg4.5Mn0.7) utilisable sur de l'aluminium courant (Aluminium Magnésium).
Salut à tous,
Salut Jaqpot,
Donc dans l'ordre,
"j'avais pas mal de peine à amorcer l'arc":
en alu parfois ça galère un peu à amorcer, je pense que c'est la fameuse couche d'alumine qui nous embête. J'ai pas testé, mais je pense qu'un petit coup de meule sur l'alu ça doit beaucoup aider. En tout cas, quand tu repart sur un cordon pour le continuer ça amorce beaucoup mieux, je pense que c'est parce que la couche d'alumine est déjà décapée par le courant positif, test ça!. Y a aussi des poste ou on règle le "HF Collect Curent" courant que le poste veux envoyer pendant la HF. Mais c'est rare. Et si avec différents tungstènes ça change pas, c pas ça.
"je dois me racheter une bouteille d'Argon":
T'avais plus d'argon ? l'alu ce noircit' en tout cas en dessous de 5 bar c'est vraiment limite. Mais l'argon est un meilleur conducteur électrique que l'air, la HF et le courant de soudage passent beaucoup mieux dans l'argon. C'était ça le problème ?
"et je refais des tests ce w-e, sans métal d'apport, en passant d'abord ma tole à l'acetone."
Sinon y a UNE soudure qu'on peux faire en alu sans métal d'apport (et qui fissure pas). Tu place deux pièces en V inversé, comme pour faire un châteaux de cartes (les deux premières cartes c tout! lol) ça te fais une soudure d'angle extérieur, et pas besoin de métal d'apport. Tu pointe et tout... voir meuler un coup avant comme pour blanchir (à confirmer par les expert!!! (y sont ou ??? aider nous!)). Acétone c'est p'têtre ça la solution (vapeur toxic non)?)
épi roule, 40 Ampère par mm... (pour pointer, c'est de l'alu, j'pense que 60 ampère ça va plus vite, coupes l'évanouissement! )
Exemple: ALU EN 3 MM
alu 3 mm d'épais (3mm x 40Amps =) 120 Amps
Pr du 3mm, du tungstène 2.4mm ça passe largement (bleu ou vert). (1.6 bleu je pense que ça passe) (astuce, si ça fait pas la boule augmenter la balance, puis remettre au milieu, 0 ou 50 % selon le poste)
Dans notre cas "angle extérieur": grosse buse, et un peu plus de gaz qui n'en faut, buse de 7 (ça doit faire 8 ou 10 mm de diamètre non ?) Bon , faut pt-être monter à 10 litre/min) Si y a du noir sur l'alu ... c que c pas ça , 9 ou 8 litres... ou 11
Mais si y a pas de fumé qui sort du poste, et que le cartier à encore de la lumière c'est que le poste fonctionne toujours...
"As-tu connu des problèmes avec GYS ?"
En faite non! G eu à réparer un chargeur de batterie GYS, une soudeuse de grillage (GYS je crois).
Mais rien que les données techniques de leur chargeur, HEU postes à souder... Sinon niveau grille pains z'en font des bien' et y font sans doute plein d'autre truc... ... Quelle usine !!!
Les industriel non pas de gys. Ils ont du Ewm Lincoln Fronus Esab Migatronic Hobart [SAF OERLINKON CEMONT COMMERCY](= c'est 4 c'est air liquide, je déconseille) Socomé, Miller.
Bref, tien moi au courant si t'as des difficultés avec l'alu.
"DUSWELD1" Vous n'auriez pas un p'tit TUTO tout prêt pour souder l'alu au tig ?
Ça serai géniale !!!
bonjours a tous,vous avez des retour sur le gys 208?qu'en pensez vous?merci
CITOTIG 310 AC/DC heu il lui faut du 380v
