Mika34 En ligne le 26/01/2025 à 17:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Matrix EWS 130 (shunt) VS Stahlwerk ARC 200 Synergic Pro (inverter)
le 24/01/2025 à 18:59
Je soude avec un Matrix EWS 130 (shunt) acheté en magasin de bricolage il y a une dizaine d'années. C'est un poste de fabriquation chinoise qui remplissait bien sa mission, à savoir faire de la bricole de temps en temps.
J'ai voulu passer sur plus moderne avec l'achat d'un Stahlwerk ARC 200 Synergic Pro (Inverter) pour gagner en confort et en puissance. C'est également un poste de fabriquation chinoise.
Ce sont deux postes à petit budget qui n'ont aucune prétention de poste pro. Fait pour du petit bricolage dans son garage le week-end, pour des gens qui ne peuvent pas mettre 600E ou plus dans un poste MMA de qualité.
Donc, voici un petit comparatif des deux postes.
Matrix EWS 130 (~100E en magasin de bricolage) :
Les + :
 - Prix bas
 - poste fiable et robuste
 - Précision du réglage d'ampérage (réglage à 80A et mesuré à ~80A, réglage à 115A et mesuré à ~115A)
 - manuel en français (format papier)
Les - :
 - Poste AC (shunt) et donc pas de câble déconnectable
 - Faible tension d'amorçage (Uo annoncée à 48V et mesurée à 44V)
 - Facteur de marche faible
 - Lourds
 - Bruyant
 - Collage électrode intempestif (dû à un mauvais soudeur... moi)
- Conception légère (câbles, porte-électrode, pince de masse)
 - Réglage de l'ampérage fastidieux à la molette (beaucoup de tours à faire)
Stahlwerk ARC 200 Synergic Pro (~200E sur le net FDP compris) :
Les + :
 - Prix bas
 - Léger
 - Peu bruyant
 - Assez puissant (annoncé à 200 A, ce qui reste à vérifier)
- Beaucoup d'aide réglable (arc force, hot start, anti-stick, VRD)
 - Tension d'amorçage correcte (Uo annoncée à 70V et mesurée à 73V)
 - Manuel en français (format PDF)
 - Conception costaud (câble de masse et de porte électrode en 25mm2, connectique de raccordement en D13mm, porte électrode de qualité et pince de masse correcte)
 - Garantie de 7 ans
Les - :
 - Mauvaise précision du réglage d'ampérage (réglage à 80A et mesuré à ~93A, réglage à 115A et mesuré à ~138A) EDIT : Voir message du 26.01.2025 suite à nouvelle mesure
Conclusion :
Hormis l'imprécision du réglage d'ampérage qui va m'obliger à passer une journée à faire des mesures à la pince ampèremétrique pour faire un tableau de concordance entre l'intensité réglée et l'intensité réelle, l'inventer bas le shunt.
Maintenant, est-ce que je rachèterai Stahlwerk si je devais retourner en arrière... Non, à cause de cette imprécision de réglage de l'intensité. EDIT : Voir message du 26.01.2025 suite à nouvelle mesure
En espérant que ce retour d'expérience pourra aider certains.
le 24/01/2025 à 23:57
bonsoir
pour la mesure d intensité je ne suis étonné que vous ayez des résultats aléatoires
le poste est une alimentation à découpage ,il faudrait tester avec une pince TRMS et encore ?
ce qui compte c'est d avoir de bons résultats de soudure ensuite ce sera facile de mémoriser si il faut afficher plus ou moins d intensité ,j'ai SAF sans afficheur avec un bête potar et ça ne m'a jamais empêché de souder
le 25/01/2025 à 10:29
La pince est TRMS donc a priori mesure assez précise.
Hormis ce décalage entre I réglée et I mesurée, le poste soude très bien et le hotstart, l'anti-stick et la VRD sont pratiques (plus sceptique sur l'intérêt de l'arc-force).
Mais l'intérêt de l'afficheur digital perd tout son sens et du coup, autant avoir un bon vieux potentiomètre comme vous dites.
Je vais tester leur fonction synergique pour voir si leurs pré-réglages électrode/épaisseur à souder donnent quelque chose de bon.
Cdt.
salut
il faut relativiser par rapport au prix, à l usage l afficheur on s'en fout un peu
le 26/01/2025 à 17:28
Oui, au final on peut très bien s'en passer, mais pour un soudeur non pro et non expérimenté, un afficheur permet de moins tâtonner pour les réglages.
J'ai donc profité du week-end pour passer quelques électrodes et sacrifier un plat de 4mm pour faire des tests d'intensité.
J'ai également changé le positionnement de ma pince ampéramétrique pour être sûr que le câble ne bouge pas et soit bien centré.
Précédemment, elle était positionnée vers le milieu du câble de masse et aujourd'hui directement en sortie de poste sur la connectique de raccord qui fait quasi la taille de la pince. Donc, le câble est bien au milieu et ne peut pas bouger.
J'ai également mis à zéro le réglage d'épaisseur et d'électrode sur le poste pour être sûr que le mode synergic ne fausse pas le réglage.
Arc force désactivé comme précédemment, bien entendu.
Les mesures ont été faites avec des petits cordons de 3cm de long environ.
Du coup, ça donne ceci :
EE en 1,6mm     EE en 2,5mm     EE en 3,2mm
I réglée I mesurée   I réglée I mesurée   I réglée I mesurée
20A 25A   50A 54A   95A 105A
25A 27A   55A 60A   100A 109A
30A 32A   60A 65A   105A 114A
35A 37,5A   65A 71A   110A 119A
40A 43A   70A 76A   115A 124A
45A 48,5A   75A 81A   120A 129A
      80A 86,5A   125A 134A
      85A 92A   130A 139A
      90A 98A   135A 144A
            140A 149A
            145A 155,5A
            150A 160A
            155A 164,5A
            160A 169,5A
N'ayant pas d'électrode en 2mm, ni en 4mm, j'ai dû faire sans.
Bref, les mesures sont nettement mieux que les deux réalisées à 80A et 115A la première fois.
Etait-ce dû au mode synergic du poste ou à un mauvais positionnement du câble dans la pince, je ne sais pas mais clairement, la précision est meilleure et tout à fait acceptable pour un poste chinois bas de gamme.
Je n'ai pas pu pousser à 200A car je n'ai pas d'électrode en 4mm et que ma prise de courant est en 1,5 mm2 sous 16A. Je n'ai pas voulu tenter le diable mais je pense que les 200A annoncés doivent y être. Après, vu le facteur de marche à cette intensité, on ne soudera pas longtemps.
Finalement, pour un poste MMA à ce prix, il fait plutôt bien le job et semble avoir les ampères annoncés (j'en suis le premier étonné). Reste à voir la longévité du "dit" poste, mais contrairement à ma première conclusion, "est-ce que je rachèterai Stahlwerk si je devais retourner en arrière..." Je pense que oui.
Cdt
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
