harmful95 En ligne le 10/02/2023 à 19:51 (33 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée conseil avant achat poste SAF TIG NERTABLOC TH 260 P
30/05/2017 13:10:22
j'envisage l'achat d'un poste SAF nertabloc th 260 p,
Celui-ci est a très bas prix mais la fonction tig ne fonctionne pas (hs suite à un déménagement d’après le vendeur)
La fonction électrode enrobée fonctionne bien, pour le tig il y a un début d'amorçage mais ça ne soude pas…
Ces postes sont-ils facilement réparables ?
Je pense qu'il n'y a pas trop d'électronique…
Merci d'avance de vos avis…
30/05/2017 16:49:16
Bonjour harmful95:)
si vous achetez un poste de soudure dont la fonction Tig est en panne
et que vous vous y connaissez en dépannage sur ce type de matériel pourquoi pas
il faut aussi trouver des pièces détachées pour un poste déjà ancien:confused:
autrement il faut passer son chemin
31/05/2017 06:20:16
Merci de votre reponse, je ne suis pas spécialisé dans la réparation des postes tig mais je suis électricien de métier et j'ai déjà refait un poste mig en panne, de ce que j'ai pu lire, ces anciens postes sont assez "simples" comparés aux nouveaux postes bourrés d'électronique…
Je touche le poste a 150€ avec une torche de soudage, la pince connecteur de masse, le porte électrode pour le mma et le refroidisseur, a ce prix je pense que c'est une bonne affaire…
31/05/2017 10:30:04
Je me permets de rappeler une de nos devises.
Le conseilleur n'est pas le payeur
Vous faites en votre âme et conscience
Mais vous n'oublierez pas de nous faire un retour d'expérience qui servira à d'autres lecteurs.
31/05/2017 10:40:32
Bonjour harmful95 ,
Avez vous lu ce post ? :
Doc saf nertabloc th 260 p
Cela peut vous intéresser.
31/05/2017 19:49:57
Bonsoir harmful95:)
je pense que vous pouvez vous en sortir
car vous n êtes pas un simple électricien du bâtiment :)
j ai retrouvé le retour pour le poste MIG ESAB que vous avez restaurer
fonctionne t il toujours avez vous le gaz maintenant ?
refection d'un poste esab lax 380
maintenant comme Dominique j attend un retour pour le SAF TIG
d avance merci:)
bien cordialement Ricou26:)
01/06/2017 05:13:46
Salut à tous !
merci pour vos réponses j'a effectivement télécharger la doc, elle est tres complete !
voila, le poste est chez moi !
je l'ai touché a 150€ avec une bouteille 4.2m² à moitié pleine (je sais qu'elle est sous contrat et que je ne pourrais pas la recharger mais à ce prix autant utiliser le gaz !) avec aussi une torche à refroidissement liquide + refroidisseur la pince de masse et le porte electrode !
le poste est très propre, le vendeur très sympa m'a expliqué qu'il était tombé en panne suite à un transport (de ce que j'ai compris ca arrive souvent !) et qu'il ne l'avait utilisé depuis qu'en mma, voici quelques photos une fois ramené à la maison et démonté :
j'ai la doc de maintenance et d'utlisation TRES detaillée qui me permettra je l'espere de trouver la panne moi même, les cartes électroniques on l'air en bon état et ont l'air aussi assez "basique" et ce que SAF fait de bien c'est plusieurs leds, destinées à la maintenance, pour indiquer l'activations des différentes phases de soudage et présences tensions...
Pour l'instant, j'ai remarqué que les petits portes fusibles etaient un peu oxydés :
Je vais essayer de le mettre en route ce soir et vois ce qu'il en est !
02/06/2017 11:02:50
Bonjour RICOU26,
Oui le poste fontionne tres bien, je m'en sers tres régulièrement ! j'ai acheté une bouteille de gaz sans contrat et j'en suis tres content pour mon utilisation... merci du clin d'oeuil !
Bon, premiers tests,
le poste semble tourner correctement, en tig dg, l'arc s'amorce, mais c'est comme s'il n'y avait pas de puissance, ca ne soude pas, l'arc a une forme de "flamme"...
Donc démontage et test des thyristors de puissance à l'aide d'un petit banc de test bricolé à l'aide d'une ampoule 12v et d'une alim de labo...
Les 4 thyristors sont bons !
tous les fusibles sont bons, les leds des cartes s'allument correctement et dans l'ordre...
je vais maintenant tster la sonde effet hall...
une petite photo des thyristors :
03/06/2017 13:23:59
Bon, après étude de la doc de maintenance de l'appareil, j'ai trouvé la panne : le fusible de relayage était complètement oxydé ( le seul que j'avais oublié de nettoyer !) et empêchait ainsi la régulation de l'intensité, j'ai également recommandé un contacteur pour changer celui du poste qui fait du bruit, le poste est maintenant en place et soude correctement, me reste juste a voir le refroidisseur de la torche qui fait du bruit (roulement de pompe)
en avant pour le soudage tiiiiigggggggggggggg
:D
03/06/2017 14:04:55
re
wahou :)
vous êtes assez chanceux pour votre achat de poste de soudure en panne
il vous reste plus que la pompe à réparer ou au pire à remplacer mais ce n est pas le plus onéreux
je pense que vous avez fait une très bonne affaire :)
03/06/2017 14:30:13
oui en effet j'ai été tres chanceux !
ca a l'air d'etre un poste tres puissant
Affichages : 4392
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4231
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4127
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1118
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11370
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4258
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
