j avais mis ça dans ma présentation mais ce sera mieux ici
je viens de griller mon SAF AGRO 200A et je me pose des questions sur son remplacement :
je vise de toute façon un poste inverter mais la question se pose d'en profiter pour passer au tig de plus je veux pouvoir passer du 4mm en continu ( c'est comme ça que j ai grillé le mien)et en 2 fils
de plus ac/dc ou pas la différence de prix est conséquente
en pratique quelle différence entre un MMA +tig lift et un poste TIG DC:la j avais eu la réponse ça marche mais c est pas terrible
ces nouveaux postes permettent de passer des électrodes cellulosique :j ai oublié à quoi ça sert
et certain des électrodes alu;je ne savais pas qu'il était possible de souder l'alu à l arc de plus en continu alors qu'au tig il faut de l alternatif?
quand aux marques c'est le délire air liquide a absorbé la production française et en profite pour appliquer un tarif !!!
il y a beaucoup de postes au nom exotique,
GYS a une gamme plutôt en rapport avec l artisanat ,on m a proposé aussi du MIGATRONIC je ne connaissait pas
chez GYS il y a un poste qui peut se raccorder en mono ou en tri c'est le seul que j ai vu en dans ce cas et qui est donné pour 250A ou 180A à 60% 5P1014640 -POSTE DE SOUDURE INVERTER SOUDAGE TIG (LIFT ARC) ET A L'ELECTRODE MMA GYSMI FLEX 250A CEL
mais pas de fonction TIG intégrée,le TIG 250A est tri seulement ,il refaut un deuxième poste pour les déplacements:chez fronius il y en a un aussi mais je n ai pas trouvé de revendeur sur LILLE
cela fait beaucoup de question mais je viens de faire un bon technologique de 30 ans
un peu farfelu ce monologue avec des questions on ne sait pas par ou commencer :)
Pour votre question sur la différence entre un MMA et tig lift et un TIG DC , c'est simple , le MMA est prévu à la base pour de la baguette et peut ponctuellement vous permettre de souder au tig mais bon il faut rajouter un torche à valve , et il n'y a pas de HF donc il faut gratter le tungstene sur la piece à souder et le gaz c'est vous qui le gérez c'est bien pour dépanner mais pas tres confortable.
un vrai tig prend la HF et gère les pré et post gaz .
L'avantage d'un TIG c'est qu'il gère bien le MMA , je possède un Kemppi MINARCTIG 200A qui tolère de la baguette de 4 mm.
Après pour du 4 mm à 100% en facteur de marche je crains qu'en monophasé cela soit plus difficile à trouver.
Mathieu
merci mathieu54 ,désolé pour le monoloque cela avait l intérêt de replacer le contexte et le réflexion ,après c est diversement apprécié
j ai remarqué sur les doc techniques que les facteurs de marche en mma sont inférieur quand un générateur fait tig par rapport à son équivalent en mma pur
as tu regardé le lien sur le poste gys multi alimentation en mono il permet de dépanner sur chantier et en tri le facteur de marche permet d envisager du 4 en continu ,fronius en fait un aussi mais le prix doit claquer de plus leur dépositaire a lille est une quincallerie !
a+
Envoyé par mecanix
merci pour les cellulosiques, je ne fais pas encore dans le pipe line ce n'est donc pas la priorité
bonjour , je crois que les postes à souder ne fonctionnent que en monophasé même en 380/400v. Cordialement
Afficher la pièce jointe
voir la doc
