Sujet : Solution la soudure "sans fil électrique"
28/05/2014 22:56:17
juste un petit rex très sommaire/
Mon poste étant en carafe , mon distributeur m'a fait essayer la dernière innovation de chez Fronius.
Il s'agit d'un poste MMA avec TIG DC (amorçage par contact)
La particularité de ce poste est qu'il peut être autonome car il a des accus incorporés.
Il délivre jusqu'à 140A, pour une autonomie d'environ 1h.
Il pèse dans 3 à 4 kg et est livré en mallette complète, un peu imposante mais avec 2 roulettes.
Cette mallette héberge le poste , le chargeur et les divers cables : pince masse et cordon pour relier le chargeur au poste.
Il possède un affichage digitale, un bouton permet de choisir le procédé TIG et MMA, en ce qui concerne le MMA il y a un truc très rare une position pour l'emploi des électrodes cellulosiques.
Il y a des sous menus (hot start, arc force) mais je n'ai pas eu le temps de peaufiner le truc.
Le courant délivré par le poste est du DC.
Quant à son alimentation, il peut marcher sur accus, être branché directement sur le secteur (220v) mais aussi être mis en recharge pendant le travail.
Je l'ai utilisé pour réparer une araignée de levage, 2 fissurations importantes avec des électrodes rutilo-basique de 3.2
La fusion est très douce, pratiquement aucune projection, quelques difficultés de réamorçage des baguettes entamées (c'est de toutes les façons un peu le problème avec ce type de baguette) mais je pense qu'en peaufinant le hot start on doit pouvoir améliorer ça.
Bref c'est assez bluffant.
Il parait que sur secteur il peut encaisser dans les 50m de rallonge.
Reste le prix qui est de l'ordre des 2200€ HT.
Cher certes mais pouvoir éviter un groupe électrogène de plus de 80kg c'est pas mal.
Sauf que qui dit soudure dit meulage, mais il existe maintenant des meuleuses sans fil.
J'ai cherché sur le site de Fronius pourtant l'instant il n'y figure pas mais il est sur les catalogues Fronius destinés aux distributeurs
29/05/2014 06:47:33
Bonjour ,
Merci pour ce REX
Le site Soudeurs.com a annoncé dans l'article technique ci-dessous ce nouveau matériel de soudage :
Exclusivité mondiale : le premier générateur de soudage avec batterie lithium-ion intégrée pour une utilisation indépendante du réseau
Ce poste FRONIUS a même reçu un prix de l'innovation 2014 :
Trophée de l'innovation catégorie ergonomie-sécurité : Fronius et son poste à souder autonome Acupocket
29/05/2014 20:13:00
juste à titre d'information, il existe le même matériel chez LORCH. Je pense qu'à peu de choses près, les caractéristiques ainsi que le prix sont dans les mêmes ordres d'idées. Ce matériel peut être intéressant, après le prix reste quand même un gros frein.
Sincèrement,
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
