bonjour ,
des infos svp quelle qualification je dois avoir pour souder ceci,
eau surchauffée 180°C - 18 bars, en tubes TUCAL de chez INPAL.
(85 ml de tubes DN100 et 37 ml de tubes DN150 ET 325 ml de tubes DN65)
merci
Il faut avoir une qualification de soudeur selon NF EN 287-1 de 2011
Le procédé (ou les procédés) de soudage sera identique à celui utilisé en fabrication
La position de qualification sera de préférence HL045 (tube fixe incliné à 45 degrés)
Le diamètre du tube de qualification doit couvrir les diamètres rencontrés en fabrication.
J'opterai pour un DN50 en épaisseur 5,5 mm en acier carbone si l'épaisseur de fabrication ne dépasse 11 mm.
Je ne sais pas ce qu'est du TUCAL ?
Il faut que le groupe de matériau du TUCAL correspond au domaine de validité de la qualification.
Après recherche, le TUCAL est un ensemble d'un ou deux tuyaux en acier carbone de nuance P265GH selon EN 10216-2 protégé par une enveloppe.
Donc c'est un groupe 1.1
http://www.inpal.com/sites/inpal/IMG/pdf/Plaquette_TUCAL_FR_2010_BD.pdf
http://www.inpal.com/sites/inpal/IMG/pdf/TUCAL_EditionP_Avril_2011.pdf
