J'aimerai connaitre, par retour d'expérience la sur-longueur à commander par rapport au métré de soudure.
Et environ le prix au mètre.
Une latte céramique peut-elle être utilisé plusieurs fois ? (au moins deux fois)
Ou est-elle détruite après soudage ?
Pour le support céramique je ne le connais que sous la forme d'un ruban adhesif souple, concernant les supports rigides c'est du cuivre ou de l'aluminium avec ou sans gorge.
Prix ?
Bonjour Stealyarn,
La latte céramique est vendue en bande de longueur de 50 cm ou 60 cm de mémoire.
Je ne connais pas le prix de vente mais il est facile de se renseigner.
La latte céramique avec ruban adhésif en aluminium est systématiquement détruite après soudage
Vous ne pouvez pas la réutiliser (mais cela les fournisseurs ne le disent pas explicitement dans leurs publicités)
Il existe sur le site un article technique sur les supports en latte céramique.
Comment utiliser les lattes support pour le soudage ?
Comment souder une tôle bout à bout de 12 mm en MAG Fil fourré rutile avec gaz / FCAW sur latte céramique ?
Il est recommandé de renforcer le placage de la latte support sur l'envers de la pièce avec la mise en place de cavaliers et de coins
Sinon la latte se soulève légèrement lors du soudage et le bain de fusion coule en dehors de la gorge.
bonjour ,
va sur le site de France Soudage . cela se vend par bande de 60 centimètres en diverses largeurs par paquet de 20 bandes pour longueur de 12 mètres
Si mes souvenirs sont bons pour 60 a 70 euros , très efficaces .
Bonjour Stealyarn,
Je remercie fredo666 et yanng22 pour son partage d'expérience.
Pour compléter mon précédent message, voici quelques liens de fournisseurs sur la toile :
http://www.lattes-ceramique.fr/web/lattes_ceramique_fr/nos-lattes-ceramique-pour-le-soudage_p_47.html
Error Report: Your browser is not support !!! The supported browsers are : - Internet Explorer 6.0 et +. - Mozilla 1.0 et +. - Firefox 2.0 et +. - Opera 7.54 et +.
Accessoires de soudage électrique - Céramiques, supports envers souples - France Soudage
http://www.saf-fro.fr/file/otherelement/pj/5b/d1/29/54/saf-fro-fr-chap3_consommables_arc2870527885232716754.pdf
Le prix du mètre est compris entre 3,5 et 5 euros
Le prix de vente constaté est de 42 euros HT à 52 euros HT les 20 bandes de 60 cm (12 mètres)
