j'ai une simple question : est ce que ce détenteur convient pour raccorder sur une bonbonne B50 à 200 bar d'Argon pour la soudure TIG ?
Je pose cette question car la pression d'entrée s'exprime en Bar (0 à 315) et pression de sortie en Bar aussi (0 à 25).
Ca ne doit pas être en l/min à la sortie ?
C'est bon quand même en Bar, ou bien L/min est obligatoire ?
Merci d'avance.
Déjà il vous faut vous assurer qu'il se visse sur une bouteille d'argon. Ensuite pour "convertir" la pression en bars au niveau de la sortie, le mieux c'est que vous achetiez un débimètre à flotteur
http://www.soudeurs.com/les-bouteilles-et-gaz-industriels-de-soudage/2216-detendeur-compatible-avec-atal5a.html
qui se place temporairement sur la buse de la torche et qui vous donnera avec précision le débit souhaité. Il se peut que le réglage pour de faibles débits soit laborieux auquel cas introduisez dans votre tuyau allant vers le poste un morceau de tube métallique de petit diamètre intérieur. Cela va provoquer une perte de charge et constituer une sorte de deuxième détendeur.
