Bonjour à tous!
J'ai lu beaucoup de sujets semblables à ma demande mais je suis un peu perdu.
Je recherche mon premier poste MIG et mes recherches par rapport à mon budget m'ont données du GYS, Güde ou peut être du Cemont bien que j'ai un doute sur ce dernier au niveau du prix.
J'ai un budget de 700 euros voir un peu plus si vraiment ça en vaut la peine.
C'est pour une utilisation en temps que particulier donc "non intensive" mais bon à partir du moment ou l'on achète un semi auto, c'est que l'on soude trop pour utiliser des électrodes...
C'est pour souder du profilé S235 de 3 à 10mm, j’attends pas plus de ces postes.
- Plusieurs critères me dirigent vers le Güde Kombi190.
C'est un poste qui a la forme d'un pro mais es ce que ce n'est pas la seule chose qu'il a d'un pro?
- Pour les GYS, leur ultra simplification au niveau réglage m'inquiète...
Je préfère un réglage compliqué à un réglage incontrôlable:confused:
Vous en pensez quoi?
" du profilé S235 de 3 à 10mm" avec 700€ je pense que vous rêvez un peu dans cette gamme de prix vous plafonnerez à 6mm d'épaisseur
Oui en effet, 3 à 10 sont les épaisseur maxi que je travail mais je ne rêve pas non plus. Le plus souvent, c'est du 3 ou 4 mm.
Merci de reprendre si il y a d'autre incohérences...
Ça n’intéresse pas les foules mais bon, je continu quand même. Je me demande si je devrai plutôt acheter un Poste qui accepte du fil 1.2 pour monter en capacité d'épaisseur. Ça existe avec un budget de 1000€?
Bonjour, étant au Canada je ne puis vous répondre précisément, mais il me semble que, contenu de votre budget, vous devrez faire un choix et restreindre vos exigences. Un poste puissant coûte cher. Personnellement, pour un usage presque professionnel je soude rarement au-delà de 5mm d'épaisseur, et alors je le fait à la baguette. Bien cordialement.
du même avis que notre correspondant canadien
en atelier , je soude en fil de 0.8 MAG pour les ouvrages de serrurerie courants ( tubes epais 2mm et toles 15/10° )
pour les epaisseurs plus fortes , je passe a l'electrode 3.2 ou 4 mm suivant le cas
sinon en exterieur , le fil fourré 0.9 avec mon nouveau poste Pearl GYS et le groupe électrogène vont à merveille
Merci pour votre avis. Votre résonnement est bon.
Si je met un peu plus, j'approche des ESAB, comme le Origo C250
c'est peut être un bon compromis?
je suis tout à fait de l 'avis de michel83, pour de la tôle fine (1 à 3 mm) le mieux c'est le semi- auto et si la puissance du poste le permet 4,5,6 mm et plus bien entendu, si vous arrivez dans des
puissances de 300 à 400 ampères, mais uniquement en triphasé malheureusement.
Rholala je fais vraiment amateur... J'ai oublié de préciser que j'ai le triphasé. C'est justement ce qui m'attirai sur le Güde Kombi 190, le fait qu'il soit en même temps mono et tri mais niveau puissance....
Donc je résume les critères qu'il me faudrait:
-triphasé
-Fil Diamètre 0,6 à 1,2
-Torche euro
Si ça peut donner une idée à quelqu'un...
si le gude combi 190 ne dépasse pas 190 ampères je serai même plus pessimiste que tungstene sur les épaisseurs.
Si vous disposez d'un budget de 700 € vous devriez voir du coté des petites annonces de matos pro et pour 700 € vous pouvez déjà trouver des postes qui ne sont certes plus très jeunes, mais bien plus puissant, d'autant plus que vous disposez du triphasé, il faut en profiter.
J'ai un peu de réticences avec les occasions :(
Pour le budget, j'ai compris que je vais devoir mettre plus de 700 euros mais j'aime pas parler d'argent...
J'ai compris parce que je viens d'assimiler "les facteurs de marche" grâce à ce très bon site/forum.
Eh oui, 2 ans de BEP, 2 ans de Bac pro et 2 ans de BTS et pas une seule fois j'ai entendu parlé du facteur de marche d'un poste MIG...
J'ai vérifié dans mes classeurs, rien.
Les profs aimaient plutôt faire joujou avec la découpe CNC. Cela explique d'ailleurs le fossé entre l'éducation nationale et la réalité de l'entreprise...
BREF,
Envoyé par galvazic
-triphasé
-Torche euro
En fait le triphasé, je l'ai déjà pour ma scie, la perceuse etc... 3 x 20A. C'est suffisant pour mes outils mais es ce que c'est assez pour un poste? Après réflexion et d'après mes besoins, je me dirige plutot vers du Lincoln, MILLER ou ESAB avec le budget adéquate évidement.
Envoyé par galvazic
Merci Ricou26 pour cette réponse clair. En effet, on peut malheureusement pas scier et souder en même temps:). Enfin je vais pas me plaindre quand je pense à ceux qui ont eu un accidents de travail...
