noureddine elaadas En ligne le 29/08/2022 à 08:49 (52 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix du métal d'apport NiCr20TiAl sur 16Mo3.
07/01/2014 11:04:24
j'ai besoin de votre aide concernent une soudure bout à bout d'un Fond Ø88.9 nuance NiCr20TiAl sur un tube Ø88.9x8 nuance 16Mo3.Je voudrais savoir quel métal d'apport il faut utiliser.
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
07/01/2014 12:45:21
Bonjour Noureddine,
Je te propose les produits suivants pour ton assemblage hétérogène NiCr20TiAl sur 16Mo3.
Avec un fil de classification ER NiCr-3 selon AWS A5.14 avec gaz de protection Argon 100% par procédé GTAW et Z-ArHeHC-30/2/0.05 par procédé GMAW.
En électrodes enrobées avec une classification E NiCrFe-3 selon AWS A5.11.
Nettoyer avec soin la zone à souder, Conserver un apport de chaleur aussi faible que possible,
Maintenir une température entre passes de 150°C maxi.
Bonne journée
07/01/2014 17:40:30
Bonjour noureddine elaadas,
La nuance NiCr20TiAl ou 2.4952 ou Nimonic Alloy 80 A est une base nickel
Composition chimique :
NiCr20TiAl (2.4952)
Fe C Si Mn Ni P S Cr Co Ti Al Cu B
max 1.5 0.04 - 0.1 max 1 max 1 min 65 max 0.02 max 0.015 18 - 21 max 1 1.8 - 2.7 1 - 1.8 max 0.2 max 0.008
Caractéristiques mécaniques :
Rm - Tensile strength (MPa) (+AT) 1100-1400
Rm - Tensile strength (MPa) (+P) 1000
R[SUB]p0.2[/SUB] 0.2% proof strength (MPa) (+AT) 725
R[SUB]p0.2[/SUB] 0.2% proof strength (MPa) (+P) 600
KV - Impact energy (J) longitudinal., (+AT) +20°
20
-196°
20
A - Min. elongation at fracture (%) (+AT) 15
A - Min. elongation at fracture (%) (+P) 18
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
