Legr-rekkin En ligne le 26/02/2015 à 19:38 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche choix du poste
17/12/2013 22:45:38
Salut a tous!
Comme précise dans ma presentation! je recherche un semi auto pour me lancer dans l auto entreprise!
je ne m étale pas sur toute l histoire et en vient a l essentiel!
j ai recupere les caracteristiques techniques des postes que l on ma proposes a bordeaux avec les devis!
je vais vous les exposer pour avoir votre avis pour etre sur de ne pas faire de betise!(vu les tarifs , ce n est pas de la petite betise!)
Tout d abord ,l utilisation:
Je suis amene a travaillersur les bateaux de peche (fileyeurs et chalutiers)et donc a travailler l inox et l aluminium.
pour l inox ,ca va etre toutes sortes d accastillage (le plus souvent du tube)
et pour l aluminium,ca va etre des tables, des chassis (de vireur ou autres machines)
je pense que les plus grosses epaisseurs en aluminium que je vaiscroiser, ca va etre 6mm.
je vais bien sur souder en toutes positions.
point important:j ai le 380V partout ,au port et a la maison donc ca c est cool!
Passons au coeur du poulet; on me propose:
Chez Weco(dont le vendeur est un pur soit dit en passant, pas du tout pro, me prenant de haut et tout et tout...)enfin bref...
Le discovery 161 MF a 1435.20 euros TTC
Discovery 161 MF 1x230Vac
Discovery 161 MF est un poste à souder monophasé de type onduleur,
compact et portatif pour le soudage professionnel MIG-MAG, TIG et MMA.
Facile à transporter, seulement 17,6 kg (y compris la bobine de 5 kg 200 mm
de diamètre), il est parfait pour les opérations de maintenance, les réparations
rapides, la charpente metalique, les travaux en atelier et les loisirs.
Discovery 161 MF procure d’excellentes caractéristiques de soudobrasage en
utilisant CuSi3 et CuSi6.
Le changement de polarité permet de souder avec des fils fourrés
autoprotégés.
Grâce au système de contrôle WECO HAC (Hybrid Arc Control) innovant, l’arc
MIG-MAG, souple et stable, assure une excellente qualité du cordon et l’absence
presque totale de projections dans n’importe quelle condition de travail.
L’ interface simple et intuitive assure des réglages précis à l’aide de deux
boutons.
L’ inductance est réglable électroniquement depuis le panneau frontal et
optimise l’arc.
• Léger et fiable
• Électrodes jusqu’à 3,25 mm de diamètre en MMA
• Amorçage Lift en TIG DC pour réduire les inclusions de Tungstène
• Torche Spool Gun disponible pour soudages MIG avec aluminium
HAC Hybrid Arc Control
• Arc souple, projection réduite
• Meilleur aspect du cordon
MOTOREDUCTEUR
24VDC
25W
120
0,5 - 16,0m/min
n°4 (ø40mm - ø22mm)
Fe 0,6 - 1,0mm
Al 0,8 - 1,0mm
Fourrè 1,0 - 1,2mm
200mm (5kg)
PMAX
r.p.m.
Power Inverter Inside
• Plus Performant
• Moins de consommation de courant
Procédés:
Directives:
Normes:
MIG/MAG - TIG DC - MMA
2002/95/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE
EN 60974-1, EN 60974-10
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz
16A
MIG - MAG TIG MMA
30% 60% 100% 40% 60% 100% 35% 60% 100%
160A 120A 100A 140A 130A 110A 140A 120A 100A
5A - 160A 5A - 140A 5A - 140A
91V
5,5kVA
23S
460 x 230 x 325mm
12,6Kg
I2
% 40°C
U0
I2
P1 MAX
IP
REFERENCE
Discovery 161 MF 001.0052.0000
Trolley 02 006.0002.0014
OVERCUT (Protection générateur) 006.0002.0040
Pince porte-électrode 16mm2 L=2,5m 006.0002.0026
Câble de masse 16mm2 L=3m 006.0002.0010
Torche MIG MAG ERGOPLUS 15 AIR L=3m 006.0008.0002
Torche Spoolgun L=6m EURO 006.0008.0005
Torche TIG SINTIG 17 AIR L=3m EURO 006.0005.0005
Galets d’entraînement D=40 d=22 0,6/0,8mm V 002.0000.0106
Galets d’entraînement D=40 d=22 0,8/1,0mm V 002.0000.0109
Galets d’entraînement D=40 d=22 0,8/1,0mm U 002.0000.0111
Galets d’entraînement D=40 d=22 1,0/1,2mm VK 002.0000.0114
Détendeur (MANOMÈTRE) 006.0002.0011
Détendeur (DÉBITMÈTRE) 006.0002.0005
Composition suggérée:
Discovery 161 MF
Détendeur (MANOMÈTRE)37| catalogue général 09_2011
Discovery 250 MFK
3
Le micromag 302 MFK a 2589,34 euros TTC
MicroMAG 302 MFK is a compact, synergic, 3 Phase and robust designed Inverter for MIG-MAG, MMA and Lift TIG Arc welding. Easy to transport, only 21kg , it is the best option for maintenance and repair on fi eld, shipyard and off -shore operations.
Polarity change allows welding with self shielded wires.
Innovative WECO unique HAC (Hybrid Arc Control) supplies a soft and very stable MIG-MAG arc with excellent weld bead quality and minimal spattering in any working conditions.
3T Mode allows both Hot Start and Crater Filler current setting, for optimal penetration at start and crater fi lling at bead’s end.
Additional parameters, Motor Slope, Soft Start, Burn Back and Post Gas are included for perfect arc ignition and optimum wire cutting at the end of welding.
Microprocessor, inverter technology, digital displays, synergic curves and memory locations for customized welding parameters assure complete welding process repeatability.
Inductance is electronically adjustable from the front panel and optimizes the arc.
A perfect wire feeding is guaranteed thanks to a 4-rolls motor drive included in MicroMAG 302 MFK.
• Up to 5mm electrodes in MMA
• Adjustable Arc Force and Hot Start in MMA welding
• Lift TIG ignition to reduce Tungsten inclusions.
• Fan on demand and Built-in Wind Tunnel protects electronic devices from dust and saltiness and improves reliability
• Push-Pull torch applicable for MIG aluminum welding
• 15kg spool 300mm diameter
• Remote Controlled by MIG-torch( UP-DOWN) and RC unit
Teknologi: Inverter
Matning: Trefas
Typ: FLERFUNKTION
TILLBEHÖR
PRODUKTDATA
Mains voltage
3 x 400V~ ±15% / 50-60Hz
Mains protection
16A DELAYED
Welding modes
MIG-MAG TIG MMA
Working cycle (40°C) 40%
60%
100%
50%
60%
100%
35%
60%
100%
Welding current
250A
220A
190A
250A
240A
210A
300A
230A
200A
Maximun input power
10,3KVA - 9,7KW
Maximum effective supply current
8,8A
Open circuit voltage
53V
Insulation class
H
Protection rating
IP23S
Cooling system AF
Construction standards
EN 60974-1/-5/-10
Power source size (L x D x H) 560 x 280 x 390mm
Power source weight
21Kg
Passons ensuite chez Kemppi ou le vendeur est tres sympa et bon vendeur:
Le kempact 2530 a 2699 euros HT (3228 euros TTC)
Kempact MIG 2530 Pulse 3000 Pulse 3000 MVU
Connection voltage 3~, 50/60 Hz 380 – 440V ±10% 400 V (±15 %) 230 V/400 V
Rated power 12 kVA 12 kVA 10 kVA
Connection cable H07RN-F 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m)
Fuse, delayed 16 A 16 A 16 A
Output 40 °C 40 % ED 250 A/26.5 V 250 A/26.5 V 250 A/26.5 V
60 % ED 207 A/24 V 207 A/24 V 207 A/24 V
100 % ED 160 A/22 V 160 A/22 V 160 A/22 V
Open circuit voltage 30…45 V 56 V 68 V
Power factor at max. current 0.64 0.69 0.78
Efficiency at max. current 87 % 84 % 83 %
Welding range 10…30 V 8…30 V 8…30 V
Wire feed speed 1…18 m/min
Wire spool max. ø 300 mm 300 mm 300 mm
Wire feed mechanism 4-roll 4-roll 4-roll
Filler wires ø (mm) Fe, Ss 0.6…1.0 0.6…1.2 0.6…1.2
Cored wire 0.9…1.2 0.9…1.2 0.9…1.2
Al 0.9…1.2 0.9…1.2 0.9…1.2
CuSi 0.8…1.0 0.8…1.2 0.8…1.2
External dimensions (mm) L x W x H 580 x 280 x 440 580 x 280 x 440 580 x 280 x 600
Weight 20 kg 22 kg 33 kg
Poste witfeld 300 a 2562 euros TTC
FitWeld™
300 Technical
Data
Mains voltage
3 ~, 50/60 Hz 400 V -15% +10%
Rated power max.
11.0 kVA
Load capacity 40 °C
4G1.5 (5m) / 10A
Connection cable / fuse delayed
4G1.5 (5m) / 10A
43 V
Power ratio at maximum current
0.95
Efficiency at maximum current
0.85
Welding range
11-
32 V
Spool, max. ø
200 mm
Feeding mechanism
2-roll feed
Filler
wires
Fe
solid
0.8 –
1.2 mm
Fe
cored
0.8 –
1.2 mm
Ss
0.8 –
1.2 mm
Al
1.0 –
1.2 mm
External dimensions
L x W x H
457 x 226 x 339 mm
Weight
14.5 kg
et enfin le kempact 323R triphase a 3189 euros TTC
3 phase models
Kempact 253R, 253A 323R, 323A
Connection voltage 3~, 50/60Hz 400 V ±15% 3~, 50/60Hz 400 V ±15%
Rated power at
max. current
40% ED I1max (250A) 8.5 kVA 35% ED I1max (320A) 12 kVA
Supply current 40% ED I1max (250 A) 11.9 A 35% ED I1max (320A) 17.2 A
100% ED I1eff (150 A) 6.1 A 100% ED I1eff (190A) 8.2 A
Connection cable H07RN-F 4G1.5 (1.5 mm², 5 m) H07RN-F 4G1.5 (1.5 mm², 5 m)
Fuse Type C 10 A Type C 10 A
Welding range 10V/20A–31V/250A 10V/20A–32.5V/320A
No load voltage 41 V 45 V
Idle power 25 W 25 W
Power factor at
max.
250 A / 26.5 V 0.93 320 A / 30 V 0.94
Efficiency at
100% ED
150 A / 21.5 V 88% 190A / 23.5 V 86%
Wire feed speed
adjustment range
1.0–18.0 m/min 1.0–20.0 m/min
Voltage adjustment
range
8.0–31.0 V 8.0–32.5 V
Filler wires Fe solid 0.8…1.2 mm 0.8…1.2 mm
Fe cored wires 0.8…1.2 mm 0.8…1.2 mm
Ss 0.8…1.2 mm 0.8…1.2 mm
Al 1.0…1.2 mm 1.0…1.2 mm
Brazing 0.8…1.0 mm 0.8…1.0 mm
Wire spool max 300 mm / 20 kg 300 mm / 20 kg
Shielding gases CO₂, Ar, Ar+CO₂
mixed
CO₂, Ar, Ar+CO₂ mixed
External dimensions L x W x H 623 x 579 x 1070 mm L x W x H 623 x 579 x 1070 mm
Weight Not including gun and
cables
44 kg Not including gun and
cables
44 kg
Temperature class F (155 °C) F (155 °C)
EMC class A A
Degree of protection IP23S IP23S
Operating
temperature range
–20…+40 °C –20…+40 °C
Storage
temperature range
–40…+60 °C –40…+60 °C
Standards IEC 60974-1 IEC 60974-1
IEC 60974-5 IEC 60974-5
IEC 60974-10 IEC 60974-10
je n avais pas vu que les prix sur mes devis etait HT pour les kemppi ( c est dommage ce sont mes preferes!)
mais bon c est comme ca!
Je n arrive pas a me decider alors si vous pouvez trancher pour moi svp
Je vous direz ce que m a dit mon prof a l afpa!!
Il faut penser aussi au poids du poste car je vais surement me le trimballer souvent.
Ciao
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
