Sujet : Question Posée Smartmig 162 taille max bouteille S05 ou s11 ?
12/12/2013 11:02:29
Dans le bel article : http://www.soudeurs.com/site/choisir-un-poste-souder-mig-mag-semi-automatique-monophase-moins-de-1000-euros-156/
Une donnée du tableau des postes me semble erronée : Le support bouteille du Gys smartmig 162. Vous écrivez 2,5m3 (s11) alors que sur le site gys et sur l'emballe carton du dit poste, il y'a marqué 1m3 max (donc s05).
Comme vous vous y connaissez mieux que moi, est-ce normal ? Peut être que la bouteille s11 passe finalement ? Alors pourquoi marquent-ils (gys) max 1.1 m3 ?
Je viens d'acheter le smartmig 162, je comptais prendre une s11 mais j' ai vu marqué 1.1 max sur le carton et ça m'a refroidi.
Quel taille max mettre alors sur ce poste ? s05(1m3) ou s11(2.5m3) ?
SI jamais vous me confirmez que la s11 passe, c'est au top :)
Merci d'avance pour votre retour.
PS: petite question sur la consigne : le jour ou je veux la rendre, on me rembourse bien la consigne (presque 400€) ? ou c'est perdu ?
16/12/2013 08:53:37
UP
Personne pour m'aider ?
Merci d'avance,
fpascal-ca En ligne le 02/09/2024 à 09:31 (123 messages sur soudeurs.com)
16/12/2013 12:42:26
Bonjour, je viens de trouver ceci qui répondras peur-être à votre question Pack GYS Smartmig 162 + GAZ + Accessoires
Je viens aussi de mettre en téléchargement un fiche technique et une notice sur votre poste.
Pour votre question de location de bouteilles, étant au Canada, je ne puis répondre. Ici, c'est la grande liberté, on rend les bouteilles quand on veut et on se fait rembourser les mois de location que l'on n'a pas utilisé; de même on peut changer de gaz ou de format à chaque livraison si l'on veut. Bien cordialement.
16/12/2013 13:07:15
Merci pascal, j'avais deja vu ce pack. Ils le font aussi en 1m3. Du coup je sais pas quoi faire.
16/12/2013 21:39:17
Je ne comprends pas bien votre problème. La taille de la bouteille n'a rien à voir avec le poste. La seule différence entre elles c'est la quantité de gaz. Il y a aussi le côté pratique, quand il faut la transporter à l'extérieur ou dans l'atelier, une moyenne est plus pratique qu'une grosse. Si je comprends, votre question de taille n'importe qu'en fonction de votre chariot. Là il suffit de mesurer l'emplacement de la bouteille sur votre chariot et de le comparer avec le diamètre de la bouteille. Bien cordialement.
Fr.pascal
17/12/2013 08:04:04
si le support est en quincaille avec une bouteille trop lourde il va se plier, ou si le poids est trop lourd par rapport au poste c'est le poste qui risque de basculer
17/12/2013 10:34:43
OK. Je comprends. On peut toujours fabriquer soi-même un chariot adapté à nos besoins ou modifier celui que l'on a. Pour ma part, j'ai un petit Hobart 140 pour faire de la carrosserie, il est posé sur un chariot made un china en tôle pliée. C'est sûr que j'aurai fait quelque chose de plus costaud, mais il tient le coup, je met dessus une bouteille de 4m3. Si cela vous intéresse, je peux vous envoyer une photo ou un plan et vous dire l'épaisseur de la tôle. Il faudrait que je vous cela cette après-midi à l'atelier. Bien cordialement.
Fr.Pascal
17/12/2013 12:11:46
Ceux qui ont le temps ont avantage à construire un chariot eux-mêmes, c'est un bon exercice, ce sera plus solide et beaucoup moins cher. Comme mon poste était en promo avec chariot et bouteille (sans frais de location) je n'avais pas le choix mais le petit chariot ESAB (pour les Caddy Mig et Caddy Arc) pour petites bouteilles (10 l) n'est pas génial bien que suffisant (les roues ne m'inspirent pas trop confiance mais on peut les remplacer par d'autres si nécessaire). Si on contruit un chariot il ne faut pas sous-estimer le poids des bouteilles et surtout assurer une bonne stabilité (et un arrimage irréprochable, le plus efficace sont les sangles à cliquet), en particulier dans le cas d'inverters car ces postes sont relativement légers.
23/12/2013 08:46:09
Merci pour vos réponses. Je vais voir ce que je peux faire.
Quelqu'un connait la marque TopArc ? je pensais avoir trouvé mon poste smartmig 162, mais apparemment il est estampillé TOPARC . On dirait du Gys pourtant
http://ales.e-bricodrive.fr/produit-poste-a-souder-smartmig-162,22121,46,222,577.htm
24/12/2013 14:50:06
Attention tu achètes la bouteille, tu ne la loues pas. Tu pourras toujours la revendre facilement sur e-bay / leboncoin sans trop de pertes. Pour des capacités supérieures,voir la location.Fais tes maths. Les prix se discutent.
Dimensions : chez l'Air liquide diamètre S05 / B5 : 140mm ; S11 /B11 : 180mm
Il y a quelque part sur le site une étude remarquable sur le choix des bouteilles qui démontre que S11 est bien plus rentable que S05.
24/12/2013 14:58:39
Merci Loulac
Oui j'avais vu le comparatif, c'est pour cela que je pensais partir la dessus (S11).
! il s'agit d'un achat de la bouteille et pas d'une consigne donc !!!!
Je pensais que cela marchait comme les bouteilles de gaz de maison, on achète la consigne et le jour ou on la ramène ils nous rendent le prix de la consigne.
Vu le prix, je suis surpris, je vais voir sur lbc alors si ce n'est pas une consigne mais un achat !
24/12/2013 16:34:29
Envoyé par Freeman34
Merci Loulac
Bonsoir Freeman :)
une bouteille s11 pleine en ATAL 5a par exemple coute à l achat chez AIR LIQUIDE plus de 500 euros
il faut quand meme se méfier des achats sur le bon coin de ce type de bouteille à un particulier et lui demander la facture d achat de sa bouteille car si elle est volée il y a recel :mad:
cordialement Ricou26 :)
02/01/2014 17:57:40
Il y a la solution moins élégante mais efficace d'acheter un diable costaud en bonne ferraille RPC et d'y rajouter une platine pour la bouteille, une pour le poste et vogue le navire.
je m’oriente vers ça. ;)
02/01/2014 20:38:20
Bonsoir Freeman34
vous dites : ! il s'agit d'un achat de la bouteille et pas d'une consigne donc !!!!
oui il s agit bien d un achat au départ mais après on fait l échange de la vide par une bouteille pleine et on paye que le gaz
la différence avec une bouteille de butane ou propane de gazinière
c est qu' a la revente comme la dit Loulac la bouteille S11 garde sa valeur marchande
contrairement à une bouteille classique butane ou propane qui sont pas repris ou bien repris une misère à condition d avoir le contrat d origine qui dévalue chaque année
j ai voulu ramener une bouteille de butane car j en ai 4 au garage à la déchetterie il n en ont pas voulu :mad:
03/01/2014 07:47:26
Vu le prix des bouteilles à l'achat - on pourrait croire qu'elles sont plaquées or - On doit calculer la capacité qui correspond aux besoins. On peut s'intéresser à la méthode suivante :
Consommation de 6 litres/minute avance de la torche : 15 cm/minute, estimations généreuses, on peut mieux faire.
Bouteille B5 de 1m3 : 166 minutes de soudure effective, 25 mètres de cordon.
Bouteille B11 de 2.300 m3 : 383 minutes de soudure, 57 mètres de cordon.
Très approximatif, je n'ai pas pris en compte la purge des tyaux ni pré et post gaz.
Il y aura naturellement un monde entre les besoins d'un professionnel spécialiste TIG et un amateur, surtout s'il dispose - ce qui est mon cas - de l'acétylène, impeccable sur tôles fines si la chauffe ne doit pas être localisée au maximum.
03/01/2014 08:15:55
Arnaud72 a rédigé un excellent article technique sur le choix du modèle de format de bouteille de gaz de soudage
http://www.soudeurs.com/site/quelle-solution-de-bouteille-de-gaz-industriel-de-soudage-utiliser-pour-du-bricolage-174/
03/01/2014 09:01:56
Il est évident que l'article d'Arnaud est la bible du soudeur voulant s'équiper en TIG, son téléchargement est indispensable, il a été déjà signalé à juste titre plus haut, le rappel de Dominique rendra service à ceux qui ne l'avaient pas repéré. Je signalais simplement une approche différente concernant les tout petits utilisateurs de TIG, j'en connais un qui ne dépasse pas 1 mètre de cordon par an, pour lui une B5 suffit largement, alors que sur ce site un pro déclare vider la S 11.. en deux jours !
06/01/2014 10:15:17
Merci à tous pour vos retours.
Vu le peu de différence entre une s05 et s11 j'ai finalement acheté une S11 chez un professionnel. Elle m'aura coûté 412 € ttc !!
Merci encore
06/01/2014 11:20:14
Merci encore
une bonne décision que vous avez pris la
car au remplissage vous ferez des économies pas rapport à la s05
02/04/2014 07:33:15
Petit retour d'experience. Ce Gys SmartMig 162 est vraiment au TOP !! Je le conseille vraiment
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
