kija4064 En ligne le 13/02/2014 à 16:55 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix de materiel pour un weco discovery 150 TP
08/12/2013 07:58:41
Bonjour a tous,
Je possède un Weco discovery 150TP MMA et TIG DC. électrodes 3.25mm
WECO - Weld the World
Je souhaites me mettre au tig pour souder de l acier et de l inox dans un premier temps, pourquoi pas par la suite faire de l alu.
Puis je me rapproché des caractéristiques du DISCOVERY 150T en achetant des accessoires ?
J'ai des câbles d origines weco 16mm2 mais je possède aussi des cables en 25mm2 de mon gys 165 HS connections en 10/25 .
Es ce utile de les mettre? (vu qu'ils sont plus gros 25mm2)
Donc je pense a acheter une torche tig mais la quelle? gachette ou pas
reference weco Torch TIG 17V L=4M ref 006.0005.00007
Torche TIG à valve SR17V - connecteur 10/25 Torche TIG à valve SR17V - connecteur 10/25
Torche TIG SR17L, 4 m, Texas 50 (Switch) Torche TIG SR17L, 4 m, Texas 50 (Switch)
Un manomètre argon ou Argon + Hélium
un boitier HF est il obligatoire?
Portail Soudeurs.com - Quelle(s) différence(s) entre le procédé TIG et le procédé MIG/MAG ?
08/12/2013 09:21:48
il est DC oubliez l'alu il faut du AC
09/12/2013 20:28:50
ok merci pour l information. Pour le reste, avez des conseils pour le matériel?
18/01/2014 22:19:59
J ai pris un détendeur argon. quelqu un a une idée pour géré le gaz sur une machine comme cela?
merci
18/01/2014 23:39:02
la fonction TIG est lift arc. Il faut une torche à valve, le débit se règle au débimètre en ouvrant le robinet de la torche. Vous pouvez ensuite le refermer. Pour souder, vous ouvrez le robinet, vous touchez la pièce .avec la tungstene et vous relever pour que l'arc s'établisse. En ce qui concerne l'arrêt, c'est à la sauvage , vous relever brutalement pour avoir la coupure d'arc. Ce qui vous condamne à avoir des arrêts complètement pourris, car vous allez couper aussi la protection gazeuse, donc l'arrêt va être cramé ce qui est dramatique en soudage de l'inox. (n'oubliez pas de refermer la valve à chaque fois. )
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
