fpascal-ca En ligne le 02/09/2024 à 09:31 (123 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Essai sur du matériel américain
04/12/2013 20:34:37
J'ouvre une nouvelle discussion pour vous rendre compte de mes essais sur trois produits américains
1 MIG Millermatic 212 autoset
2 Découpeur plasma Hypertherm Powermax45
3 Multiprocess Thermal Arc Fabricator 232i
1 Millermatic
Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis sur le site le manuel d'utilisation. C'est vraiment un bon MIG, très silencieux (le ventilateur ne fonctionne que lorsque la machine chauffe trop). Il me semble que c'est le top pour un amateur avertit. Un professionnel préférera, me semble t-il, le modèle 352 plus puissant. Pour moi, il ne convient pas à mon besoin. Faisant de la réparation de carrosserie, je cherchais un poste capable de souder en continu deux tôles bord à bord de 0,6 ou 0,8 mm. D'après mes essais, le Millermatic n'a pas été capable de le faire, sa puissance minimale étant encore trop forte. Petite critique aussi à propos de l'autoset. En principe, on choisit l'épaisseur de la tôle et la grosseur du fils, l'électronique de la machine assure les réglages les mieux adaptés. En réalité, premièrement, ce choix n'est possible que pour les fils de 0,03 et 0.035 pouce; deuxièmement mon démonstrateur a commencé par se mettre en autoset, puis comme la soudure n'était pas parfaite, il est revenu au système manuel, en me disant "je travaille toujours en manuel". Ce mode est peut-être intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais souder au MIG; pour ma part, je n'y ai trouvé aucun intérêt, sinon de nous faire payer plus cher pour une technologie inutile. Sinon c'est vraiment un très bon poste.
2 Le découpeur plasma Hypertherm Powermax45
Un vrai petit bijou. Il est un peu cher mais on n'en a pour son argent. La coupe est très belle aussi bien sur des tôles fines (0,7mm pour mon essai), que pour une grosse épaisseur. Il est donné pour une épaisseur de 25,4 mm. Lors de mes essais je n'avais pas de ferraille aussi épaisse mais sur du 20 mm la coupe a été parfaite, sans que l'appareil semble à bout de souffle, donc les 25,4 doivent bien se faire. Pour le perçage en pleine matière, il est donné pour 10 mm, là aussi aucun problème. Il est de plus très maniable, aussi bien au niveau de la torche que par son poids (environ 17 kg). Seule restriction pour le travail sur site, il faut une alimentation extérieur pour l'air. Pour un atelier de fabrication, il peut être utilisé en automatique, dans ce cas, il faut mettre une torche spécifique vendu en accessoire.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis sur le site le manuel d'utilisation. J'étais un peu sceptique sur le principe: un trois en un, cela ne peut pas tout faire. Après essais, je suis convaincu de la qualité du produit. Évidemment, ce n'est pas un outil pour professionnel qui fait de la production. Mais il me semble plutôt orienté vers un amateur ayant déjà une certaine compétence et qui cherche un outils polyvalent. Que ce soit en MIG, TIG ou baguette, la qualité de soudure est très bonne. Le niveau minimal est très bas, ce qui permet de souder de très petite épaisseur. N'ayant pas sous la main de tôle plus fine, j'ai dû me contenter d'essais sur du 0,7mm, mais je n'étais pas au plus bas, donc on doit pouvoir faire mieux (de plus mon fils était du 0,03, on peut mettre du 0,023). L'aspect des soudures est parfait sur le MIG comme le TIG. Mon représentant n'ayant pas le spoolgun, je n'ai pas pu faire d'essai sur l'alu, dommage. Seul petite restriction, mais pour ma part cela ne m'a pas dérangé, il n'est pas HF, par contre, on peut, en option, acheter une pédale qui sert à la fois au démarrage de l'arc et au contrôle d'intensité (pour le TIG). C'est un inverter. Ils ont aussi un modèle plus petit, le 212i, mais je préfère le 232i, à cause de tous les réglages possibles, pré et post gaz, etc., que le 212 n'a pas. Dernière petite remarque, je l'ai trouvé un peu bruyant car son ventilateur fonctionne en continu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai acheté le plasma et peut faire des essais pour vous; et il est probable que je vais acheter le Fabricator.
Bien cordialement à tous.
05/12/2013 22:18:04
Merci d'avance pour tes retours d'expérience ainsi que pour les infos ci-dessus.
Perso c'est surtout le découpage plasma de tôles de tableaux électriques (env. 1 à 2 mm, généralement 1.5 et 2 mm) qui m'intéresse mais je ne sais pas si c'est techniquement envisageable ou non en raison de la peinture qui dans l'idéal devrait rester intacte au-delà d'env. 2 mm du bord de coupe (même si on traite le bord de coupe pour éviter la corrosion il est préférable de ne pas retoucher la peinture là où la tôle n'est plus recouverte par les bords de appareils). Voir également mon autre message.
Ton multiprocess est certainement parmi ce qui se fait de mieux pour ce genre de machine, après il est clair que ce sont généralement des machines conçues au départ pour un procédé tout en permettant accessoirement d'autres procédés. C'est surtout utile en usage non pro ainsi qu'en usage pro occasionnel genre dépannage, car là le budget ne permet pas toujours de s'équiper de bons postes mono-procédés. Là où on soude toute la journée la question ne se pose pas car l'utilisation justifie des machines haut de gamme, raison pour laquelle on trouve relativement peu de postes multiprocess haut de gamme de grande puissance et comme d'autres l'ont déjà mentionné si un multiprocess tombe on panne on perd tous les procédés d'un coup.
Affichages : 4423
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4261
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4182
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1125
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11372
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4385
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6838
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
